Code défaut P0120 | Véhicules Renault
Votre Renault passe en mode dégradé, le voyant moteur s'allume et la valise affiche P0120 ? Ce code vise le capteur de position du papillon des gaz, un composant clé sur Clio, Mégane et Scénic. Voici comment le comprendre, le contrôler et le réparer sans changer une pièce pour rien.
Le code P0120 désigne, sur une Renault, un défaut du circuit du capteur de position du papillon des gaz, piste A. Sur les moteurs essence 1.2 TCe, 1.4 16v et 1.6 16v, ce capteur est intégré au boîtier papillon motorisé et renvoie au calculateur d'injection (Siemens SIRIUS 32/34 ou Continental EMS) une tension proportionnelle à l'ouverture du volet. Sur les 1.5 dCi K9K, le même code peut viser le doseur d'air motorisé placé en entrée d'admission, qui régule la dépression nécessaire à la vanne EGR. Le calculateur attend une tension comprise entre 0,3 V environ au ralenti et 4,7 V environ en pleine ouverture, avec une cohérence stricte entre les deux pistes du potentiomètre.
Dès que la tension sort de cette plage, reste figée ou contredit la seconde piste, le calculateur mémorise P0120, allume le voyant moteur et active un mode de repli. Sur une Renault essence, cela se traduit par un ralenti forcé autour de 1 200 tr/min et une accélération très limitée. Sur un dCi, le calculateur coupe la fonction EGR et peut limiter la puissance pour protéger le moteur.
La résolution suit toujours le même ordre : contrôler l'électrique avant de remplacer le boîtier papillon, souvent facturé plus de 300 euros chez Renault.
Astuce : sur Clio III et Mégane II essence, un P0120 intermittent apparaît souvent après un lavage moteur ou une forte pluie. Avant toute dépense, sécher le connecteur du boîtier papillon, appliquer une graisse de contact et vérifier que le passe-fil du faisceau n'est pas fendu au niveau du couvre-culasse.
Voici les origines du code P0120 relevées sur Renault, de la plus courante à la plus rare.
Les manifestations du P0120 sont rapidement gênantes au quotidien sur une Renault.
Le budget dépend surtout du niveau atteint dans le diagnostic avant de remplacer une pièce.
Dans la majorité des cas, un P0120 sur Renault se règle pour moins de 200 euros lorsque la cause est électrique. Le remplacement du boîtier papillon complet reste la solution la plus chère, aussi mieux vaut confirmer la panne par une mesure de tension avant de commander la pièce. Une valise personnelle amortit son prix dès le premier diagnostic évité.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur d'injection avec la valise iCarsoft CR Max. Relever le code, son statut (permanent ou intermittent), le kilométrage de première apparition et les données figées. Sur les Renault récentes, la valise peut aussi afficher le code DF constructeur associé, utile pour comparer avec la documentation atelier. Ne pas effacer le code avant d'avoir noté toutes ces informations.
Passer ensuite aux paramètres temps réel. Surveiller « Position papillon » en pourcentage, « Tension capteur papillon piste 1 » et « piste 2 », « Consigne position papillon » et « Position pédale accélérateur ». Contact mis, enfoncer lentement la pédale : les deux pistes doivent évoluer sans saut ni plateau, et la position réelle doit suivre la consigne à moins de 2 % près. Toute chute brutale à 0 % ou pic à 100 % trahit une piste coupée.
Réaliser un essai routier de 15 à 20 minutes avec l'enregistrement des paramètres actif. Les défauts liés au faisceau apparaissent souvent sur route dégradée ou au passage des dos-d'âne, quand le moteur bouge sur ses supports. Compléter par des contrôles électriques au multimètre : alimentation 5 V, masse, continuité du fil de signal jusqu'au calculateur, résistance du potentiomètre entre 1 et 4 kilo-ohms selon le boîtier.
Dernier conseil : sur une Renault, ne jamais conclure au boîtier papillon sans avoir aussi vérifié la tension batterie sous charge. Une batterie faible ou un alternateur fatigué fait dériver la référence 5 V et génère des P0120 fantômes, parfois accompagnés de P0560 ou P0122.
Le code P0120 touche l'ensemble des Renault équipées d'un papillon motorisé ou d'un doseur d'air électrique, soit la quasi-totalité de la gamme depuis 2000. Les requêtes les plus fréquentes concernent la Clio, la Mégane et le 1.5 dCi, ce qui reflète le parc roulant français. Les Dacia partagent les mêmes calculateurs et les mêmes boîtiers, donc les mêmes faiblesses.
Pour traiter un P0120 sur Renault, la valise iCarsoft CR Max est l'outil le plus adapté aux particuliers et aux petits ateliers. Elle lit et efface les codes du calculateur d'injection, affiche les paramètres temps réel du papillon en volts et en pourcentage, enregistre les données lors de l'essai routier et lance l'apprentissage du boîtier papillon après nettoyage ou remplacement. Multimarque, elle couvre aussi Dacia et Nissan, partenaires techniques de Renault, ainsi que les autres véhicules du foyer. Les mises à jour sont gratuites et le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
