Code défaut P0110
Le code P0110 signale une anomalie sur le capteur de température d'air. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P0110 vient de s'afficher et le voyant moteur est allumé. Avant d'engager la moindre dépense, voici ce que ce code signifie précisément, comment identifier la vraie cause parmi les possibilités, et combien coûte chaque réparation envisageable.
Le code défaut P0110 est associé à un dysfonctionnement du circuit du capteur de température de l'air d'admission (IAT).
Ce code est ce qu'on appelle un défaut de plausibilité : le calculateur reçoit bien une information, mais elle ne correspond pas à ce qu'il attend au vu des autres paramètres du moteur. C'est une différence importante par rapport à un circuit coupé, et cela explique pourquoi remplacer directement la pièce nommée échoue si souvent.
Les signes qui accompagnent ce code sont généralement les suivants :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
Une fois la cause identifiée par le diagnostic, voici les actions correctives correspondantes :
Les montants varient fortement selon l'origine du défaut :
Gravité : faible à modérée. Le véhicule roule, mais le mélange est mal dosé en permanence. Sur diesel, cela accélère l'encrassement de la vanne EGR et du filtre à particules.
Tous les véhicules à injection électronique. Le capteur est souvent intégré au débitmètre d'air, ce qui impose parfois de remplacer l'ensemble.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
Lire le code P0110 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
