Code défaut DF002 | Véhicules Renault
Le code DF002 signale une anomalie sur le capteur de température d'air. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code DF002 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de température d'air. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code DF002 correspond à : Circuit du capteur de température d'air d'admission.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code DF002 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Les symptômes du code DF002 sont généralement les suivants :
Gravité : faible à modérée. Le véhicule roule, mais le mélange est mal dosé en permanence. Sur diesel, cela accélère l'encrassement de la vanne EGR et du filtre à particules.
Ce code est majoritairement rencontré sur les véhicules Renault. Tous les véhicules à injection électronique. Le capteur est souvent intégré au débitmètre d'air, ce qui impose parfois de remplacer l'ensemble.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
Lire le code DF002 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
