Code défaut P1794 | Véhicules Land Rover
Le code P1794, souvent affiché P1794-92 sur les Range Rover Evoque et Discovery Sport, signale une tension d'alimentation anormale au calculateur de votre Land Rover. Derrière ce défaut se cachent le plus souvent une batterie fatiguée ou une masse oxydée. Voici comment le confirmer et le résoudre durablement.
Le code P1794 est un code constructeur Land Rover qui désigne un dysfonctionnement du circuit de tension batterie alimentant un calculateur, le plus souvent le calculateur de boîte automatique ou le calculateur moteur. Le suffixe -92 rencontré sur les Evoque et Discovery Sport correspond à « performance ou fonctionnement incorrect » : la tension mesurée sur la ligne d'alimentation permanente ou après contact sort de la plage attendue, en général en dessous de 9 à 10 V ou au-dessus de 16 V, ou présente des microcoupures. Le calculateur surveille cette tension en continu, car une alimentation instable fausse tous ses calculs et peut corrompre sa mémoire.
Dès la détection, le calculateur Land Rover mémorise P1794 et peut enclencher un mode de protection : boîte en mode dégradé, désactivation du Stop & Start, gel de certaines fonctions de confort. Le voyant moteur ou le voyant de transmission s'allume selon le calculateur émetteur. Dans les cas de microcoupures, plusieurs calculateurs mémorisent simultanément des codes d'alimentation et de communication U0001 ou U0101.
Le traitement du code P1794 repose sur une vérification méthodique de la source d'énergie, des masses et des lignes d'alimentation du calculateur concerné.
Astuce : sur Evoque et Discovery Sport à Stop & Start, le P1794-92 apparaît souvent après un remplacement de batterie non enregistré par la valise. Le système de gestion de charge continue d'appliquer la stratégie de l'ancienne batterie usée et provoque des chutes de tension. L'enregistrement de la batterie neuve règle le défaut à lui seul.
Sur une Land Rover, le code P1794 est d'abord un problème d'énergie avant d'être un problème de calculateur, comme le montre cet ordre de fréquence :
Les symptômes du code P1794 sur une Land Rover révèlent presque toujours une alimentation électrique fragile :
Le coût du code P1794 sur une Land Rover reste raisonnable dans la majorité des cas, car la batterie et les masses concentrent les causes :
La facture type se situe entre 250 et 400 euros pour une batterie AGM enregistrée, opération qui règle la majorité des P1794-92 sur Evoque et Discovery Sport. Remplacer un calculateur de boîte, facturé plus de 1 500 euros programmé, ne doit être envisagé qu'après avoir mesuré et validé la totalité de la chaîne d'alimentation et des masses.
Le diagnostic commence par une lecture globale avec la valise iCarsoft CR Max, calculateur par calculateur. Noter quel module émet le P1794, le compteur d'occurrences, les données figées (tension, régime, température) et les codes voisins. Un défaut apparu à froid avec un régime nul désigne la phase de démarrage ; un défaut moteur tournant oriente vers la charge ou une masse.
Dans les paramètres temps réel, surveiller la tension batterie vue par le calculateur émetteur, la tension vue par le calculateur moteur, la tension de charge, le courant de charge si disponible et l'état de charge (SOC) du module de gestion de batterie. Une différence de plus de 0,5 V entre la tension mesurée aux bornes de la batterie et celle vue par le calculateur signale une résistance dans le faisceau ou les masses.
L'essai routier s'effectue avec l'enregistrement de la tension activé. Rouler 20 km en sollicitant les gros consommateurs : dégivrage, phares, sièges chauffants, compresseur de suspension pneumatique. Une tension qui chute sous 13 V ou qui oscille de plus de 1 V confirme un problème de charge ou de connexion, reproduisant les conditions du P1794.
Les contrôles électriques finaux portent sur la chute de tension de chaque masse sous charge, la résistance des câbles de puissance et l'état des connecteurs du calculateur émetteur. Dernier conseil : après toute intervention sur l'alimentation d'une Land Rover, effacer les codes de l'ensemble des calculateurs et non seulement du moteur, sinon le mode dégradé de la boîte peut persister.
Le code P1794, et sa forme P1794-92, est particulièrement documenté sur les Range Rover Evoque et Discovery Sport à moteur 2.2 TD4 et SD4 puis 2.0 Ingenium, équipés du Stop & Start et d'une batterie AGM sensible au vieillissement. Il se rencontre également sur les Range Rover Sport, Velar et Discovery 5 dont les nombreux calculateurs réagissent au moindre creux de tension.
Pour un code P1794 sur une Land Rover, la valise iCarsoft CR Max apporte les fonctions nécessaires : lecture et effacement des codes dans tous les calculateurs du véhicule, affichage simultané des tensions vues par chaque module, enregistrement des paramètres pendant l'essai routier et procédure d'enregistrement de batterie neuve, indispensable sur Evoque, Discovery Sport et Velar. Cette combinaison permet de valider en une séance si la batterie, une masse ou l'alternateur est en cause, et d'éviter les remplacements de calculateur injustifiés. Multimarque, mise à jour régulièrement et soutenue par un support par e-mail, la valise iCarsoft CR Max accompagne le propriétaire de Land Rover dans l'entretien électrique de son véhicule, un point sensible sur les générations récentes.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
