Code défaut P1700 | Véhicules Smart
Votre Smart Fortwo affiche trois tirets ou une clé au tableau de bord et la valise remonte le code P1700 ? La boîte robotisée s'est mise en sécurité au point mort. Ce guide dédié aux Smart détaille ce que voit le calculateur, les contrôles à faire sur l'actuateur d'embrayage et le budget réaliste pour repartir.
Sur une Smart, le code P1700 correspond à une défaillance indéterminée de la transmission avec repli au point mort. La boîte robotisée des Fortwo 450 et 451 est une boîte mécanique pilotée : un calculateur de boîte commande un actuateur d'embrayage électrique et des moteurs de sélection. Il surveille en permanence la position de l'embrayage, la position des fourchettes, le régime moteur et la vitesse d'arbre. Quand une incohérence apparaît sans pouvoir être attribuée à un capteur précis, ou quand la séquence de passage échoue, le calculateur mémorise le P1700 et impose le point mort pour protéger la mécanique. Le code est donc un code de synthèse qui pointe le système de boîte robotisée dans son ensemble, pas une pièce désignée.
La réaction est immédiate : les trois tirets clignotent à l'afficheur de rapport, l'embrayage est ouvert, aucun rapport ne peut être engagé et le voyant de boîte s'allume. Après coupure du contact et redémarrage, la Smart peut fonctionner de nouveau si le défaut était intermittent, mais le code reste mémorisé dans le calculateur avec ses conditions d'apparition.
Le traitement d'un P1700 sur une Smart commence toujours par l'alimentation électrique et l'actuateur d'embrayage, avant toute intervention lourde sur la boîte.
Astuce : sur une Smart 450, un P1700 qui apparaît uniquement le matin par temps humide oriente vers le connecteur de l'actuateur ou vers le faisceau qui longe le berceau arrière. Un P1700 qui surgit à chaud après un trajet autoroutier oriente plutôt vers un actuateur fatigué ou un embrayage en fin de course.
Voici les causes du code P1700 sur une Smart, de la plus fréquente à la plus rare.
Une Smart affectée par le code P1700 présente des signes que les propriétaires connaissent bien.
Le coût de réparation du P1700 sur une Smart varie fortement selon que la cause est électrique ou mécanique.
Une Smart dont le P1700 vient d'une batterie faible ou d'une masse oxydée se répare pour moins de 200 €. Lorsque l'actuateur d'embrayage doit être remplacé, comptez 400 à 800 €. L'ensemble embrayage plus actuateur dépasse 1 000 €. Une valise iCarsoft CR Pro+ permet de trancher avant d'engager ces frais en lisant la course de l'actuateur.
Le diagnostic d'un P1700 sur une Smart exige une valise capable de dialoguer avec le calculateur de boîte robotisée, pas seulement avec le moteur. La valise iCarsoft CR Pro+ lit les codes de tous les calculateurs de la Smart, MEG, boîte, SAM et ABS, ce qui permet de voir si le P1700 est isolé ou accompagné de codes de tension basse ou de communication.
Les paramètres temps réel à surveiller sont : la position de l'actuateur d'embrayage, la position cible d'embrayage, le rapport engagé et le rapport demandé, le régime moteur, la vitesse d'arbre primaire et la tension d'alimentation du calculateur de boîte. Au point mort, moteur tournant, la position d'embrayage doit être stable et l'écart avec la cible proche de zéro. Une tension qui chute sous 11 V pendant un passage de rapport explique à elle seule un P1700.
L'essai routier se fait avec la valise branchée en enregistrement. Roulez en ville avec de nombreux changements de rapport et notez le moment exact où la boîte passe au point mort. Une coupure à chaque passage 2-3 oriente vers les moteurs de sélection, une coupure aléatoire en roulant vers le faisceau ou l'alimentation.
Poursuivez par les contrôles électriques : tension batterie sous charge, chute de tension sur la masse de boîte, résistance des fils entre l'actuateur et le calculateur. Un dernier conseil : sur une Smart, ne remplacez jamais l'actuateur sans avoir vérifié la batterie et les masses, car un actuateur neuf mal alimenté reproduira le P1700.
Le code P1700 concerne les Smart équipées de la boîte robotisée à embrayage automatisé, soit la grande majorité du parc. La Fortwo 450 de 1998 à 2007 est la plus touchée, en raison de l'âge des actuateurs et des faisceaux exposés sous la caisse. La Fortwo 451 de 2007 à 2014 est également concernée, avec un actuateur de conception proche. Les Smart Roadster et Forfour de première génération partagent cette architecture. Les Smart 453 à boîte twinamic double embrayage utilisent une logique différente et remontent d'autres codes.
Pour une Smart, le code P1700 impose de lire le calculateur de boîte robotisée, de suivre la course de l'actuateur d'embrayage en temps réel et de lancer les apprentissages après réparation. La valise iCarsoft CR Pro+ répond à ces trois besoins : elle accède à l'ensemble des calculateurs de la Smart, du MEG au SAM et à l'ABS, affiche les paramètres de boîte robotisée et propose les fonctions de service comme le réglage de l'actuateur d'embrayage et l'effacement des adaptations. Elle prend aussi en charge les autres marques du foyer, ce qui en fait un investissement rentable dès la première panne évitée. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la couverture de votre Smart ou sur une procédure précise.
Voir aussi : Codes défaut Smart · Bibliothèque de codes défauts
