Code défaut P1800 | Véhicules Smart
Votre Smart refuse d'engager un rapport, le levier semble ignoré et la valise indique le code P1800 ? Le calculateur de boîte ne reçoit plus une information de sécurité correcte. Ce guide consacré aux Smart explique le rôle de ce circuit de verrouillage, comment le contrôler et ce que coûte la réparation.
Le code P1800 sur une Smart désigne un défaut du circuit du contacteur de sécurité de la transmission, appelé aussi verrouillage de sélection. Sur la boîte robotisée des Fortwo et Forfour, le calculateur de boîte n'autorise l'engagement d'un rapport ou la sortie du point mort que si certaines conditions de sécurité sont réunies : pédale de frein enfoncée, position du levier cohérente, contact établi, véhicule à l'arrêt ou régime compatible. Ces informations transitent par le contacteur de frein, le module de sélecteur et le réseau CAN via le SAM. Lorsque le signal reçu est absent, figé ou contradictoire, le calculateur enregistre le P1800. Le code cible donc une chaîne d'information de sécurité, non une pièce nommée.
En réaction, le calculateur de boîte refuse toute manœuvre qu'il ne peut pas sécuriser : la Smart reste au point mort ou refuse de quitter la marche arrière, l'afficheur montre parfois un tiret ou une lettre clignotante. Si l'information redevient plausible, la boîte se libère au redémarrage, mais le code reste mémorisé avec ses conditions d'apparition.
Sur une Smart, le P1800 se résout en remontant la chaîne d'information de sécurité : contacteur de frein, sélecteur, réseau, puis calculateur.
Astuce : sur une Smart 451, un P1800 accompagné d'un allumage aléatoire des feux stop ou d'un régulateur qui se coupe seul incrimine presque toujours le contacteur de pédale de frein. Il coûte peu et se remplace en quinze minutes, ce qui en fait le premier contrôle à mener avant tout démontage de console.
Les causes du code P1800 sur une Smart sont listées ici de la plus courante à la plus rare.
Sur une Smart, le code P1800 se traduit par des blocages qui semblent aléatoires mais suivent une logique de sécurité.
Le budget pour un code P1800 sur une Smart reste le plus souvent modéré, car les causes principales sont des composants accessibles.
La plupart des Smart touchées par le P1800 repartent pour 50 à 150 € grâce à un contacteur de frein neuf ou un connecteur nettoyé. Le remplacement du sélecteur porte la note à 300 à 550 €. Seule une panne de SAM dépasse 500 €. Une valise iCarsoft CR Pro+ évite d'acheter un sélecteur alors qu'un simple contacteur de frein suffisait.
Le diagnostic d'un P1800 sur une Smart impose de lire simultanément plusieurs calculateurs, car l'information de sécurité traverse le SAM et l'ABS avant d'atteindre la boîte. La valise iCarsoft CR Pro+ interroge tous ces modules, ce qui permet de voir si le défaut est isolé ou s'il s'accompagne d'un code de contacteur de frein ou de perte de communication.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel suivants : état du contacteur de frein, position du levier de sélection, rapport engagé, vitesse véhicule, régime moteur et tension d'alimentation du calculateur de boîte. Contact mis, chaque appui sur le frein doit faire basculer le paramètre sans latence. Chaque mouvement du levier doit être reconnu immédiatement. Une information qui reste figée ou qui bascule toute seule désigne le composant à contrôler.
L'essai routier est court : quelques démarrages, arrêts et manœuvres en marche arrière avec la valise en enregistrement. Notez si le blocage survient à froid, après un dos-d'âne ou lors d'un appui léger sur la pédale, chaque scénario orientant vers le sélecteur, le faisceau ou le contacteur.
Finissez par les contrôles électriques : continuité du contacteur de frein, alimentation du sélecteur, masses du SAM et du calculateur de boîte. Un dernier conseil : sur une Smart, vérifiez l'état du tapis et de la moquette sous la console, une infiltration d'eau y provoque des P1800 récurrents impossibles à résoudre par simple effacement.
Le code P1800 concerne les Smart équipées de la boîte robotisée pilotée par sélecteur électrique, soit toutes les Fortwo 450 et 451, les Roadster et les Forfour 454 en version automatisée. Les recherches réelles associent souvent « Smart P1800 » et « Mercedes-Benz P1800 », logique puisque les tables de codes sont d'origine Mercedes. Les Fortwo 451 restylées à partir de 2010, avec le levier à impulsions et les palettes au volant, sont particulièrement sensibles à l'usure du contacteur de frein et aux liquides renversés dans la console.
Sur une Smart, le code P1800 met en jeu la boîte robotisée, le SAM, l'ABS et le sélecteur : un lecteur EOBD basique ne voit rien de tout cela. La valise iCarsoft CR Pro+ lit et efface les codes de l'ensemble des calculateurs de la Smart, affiche l'état du contacteur de frein et la position du levier en direct, et permet de vérifier la communication entre modules. Ses fonctions de service couvrent également l'apprentissage de l'actuateur d'embrayage et les réinitialisations courantes, indispensables après une réparation de boîte. Multimarque, elle sert aussi pour les autres véhicules de la famille. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur la compatibilité avec votre Smart ou sur une procédure.
Voir aussi : Codes défaut Smart · Bibliothèque de codes défauts
