Code défaut P1850 | Véhicules Alfa Romeo
Le code P1850 apparaît sur une Alfa Romeo lorsque le calculateur de boîte automatisée n'obtient pas l'engagement de rapport attendu. Rapport qui saute, mode de secours, voyant boîte allumé : ce guide vous explique ce que le code signifie, comment le diagnostiquer et ce que la réparation coûte réellement.
Sur une Alfa Romeo, le code P1850 est un code constructeur mémorisé par le calculateur de boîte robotisée lorsqu'une anomalie touche l'engagement des rapports. Il concerne les boîtes automatisées du groupe Fiat : la boîte TCT à double embrayage à sec de la Giulietta, de la MiTo et de la 4C, ainsi que la boîte Selespeed des 147, 156, GT et 159. Le calculateur commande un actionneur pour sélectionner et engager un rapport, puis vérifie via un capteur de position que le rapport est bien engagé dans le délai attendu. Si la position n'est pas atteinte, si elle est atteinte trop lentement ou si le rapport saute, le code P1850 est enregistré, parfois avec un sous-code (P1850-01, P1850-15 selon les lectures MultiECUScan) qui précise la nature du défaut.
Dès la première détection, le calculateur de boîte protège la mécanique : il refuse le rapport concerné, peut basculer en mode de secours avec un nombre réduit de rapports et allume le voyant boîte ou le message « Anomalie boîte de vitesses » au combiné. Sur TCT, le calculateur moteur reçoit également une demande de limitation de couple, ce qui explique la perte de puissance ressentie par le conducteur.
La résolution suit toujours le même ordre : vérifier l'hydraulique ou l'alimentation, contrôler la position réelle, puis réapprendre avant tout remplacement.
Astuce : sur une Giulietta TCT, une batterie faible ou une masse boîte oxydée génère régulièrement un P1850 sans aucune défaillance mécanique. Avant tout devis, nettoyez la masse principale sur le carter de boîte et testez la batterie sous charge. Cette vérification de dix minutes évite souvent une réparation à plusieurs milliers d'euros.
Voici les causes du code P1850 constatées sur les Alfa Romeo, de la plus courante à la plus rare.
Sur une Alfa Romeo, le code P1850 s'accompagne de symptômes liés directement à la boîte robotisée.
Les coûts varient fortement selon la boîte et la cause identifiée ; voici des fourchettes réalistes en France.
Sur une Alfa Romeo, faire un diagnostic sérieux avant d'engager des frais est la meilleure économie possible. Le prix d'une valise iCarsoft CR Max est inférieur au coût d'un seul apprentissage facturé en concession, et elle permet de vérifier en amont si le problème est électrique, hydraulique ou réellement mécanique.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur de boîte avec la valise iCarsoft CR Max, et non seulement du calculateur moteur. Le code P1850 est parfois accompagné de codes sur le capteur de régime primaire ou sur l'embrayage : notez tout avant d'effacer. Le sous-code et l'état du code (actif, mémorisé, occurrences) orientent immédiatement vers une panne permanente ou intermittente.
Passez ensuite en données temps réel. Les paramètres à surveiller sont la position de sélection et d'engagement de l'actionneur, le rapport demandé contre le rapport engagé, la pression hydraulique sur Selespeed, la tension d'alimentation du calculateur et la température d'huile de boîte. Une position qui n'atteint jamais la valeur cible sur un rapport précis désigne un problème mécanique ou d'actionneur ; une position correcte avec code présent oriente vers l'apprentissage ou le capteur.
Réalisez un essai routier avec enregistrement des données. Montez et descendez tous les rapports, en mode manuel puis automatique, à froid puis à chaud. Notez le rapport et les conditions exactes où le défaut réapparaît. Sur une Alfa Romeo Giulietta, un défaut apparaissant uniquement au démarrage à froid oriente vers l'huile ou la batterie plutôt que vers l'actionneur.
Terminez par les contrôles électriques : continuité et isolement du faisceau de l'actionneur, chute de tension sur la masse boîte (inférieure à 0,2 V sous charge), état des connecteurs. Dernier conseil : ne remplacez jamais un actionneur sans avoir refait l'apprentissage complet, car la plupart des P1850 sur Alfa Romeo se règlent sans pièce.
Le code P1850 concerne les Alfa Romeo équipées d'une boîte robotisée. La Giulietta TCT arrive largement en tête des recherches, suivie par la MiTo TCT et par les modèles Selespeed plus anciens. Les Alfa Romeo à boîte manuelle ou à boîte automatique classique ZF ne sont pas concernées par ce code sous cette forme.
Pour traiter un code P1850 sur une Alfa Romeo, il faut un outil capable de dialoguer avec le calculateur de boîte robotisée et pas seulement avec le moteur. La valise iCarsoft CR Max lit et efface les codes de tous les calculateurs Alfa Romeo, affiche les données temps réel de la boîte TCT et Selespeed, et lance les procédures d'apprentissage nécessaires après une intervention. Elle couvre également les autres marques du foyer. Pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail sous 24 heures ouvrées.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
