Code défaut P1829 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot à boîte automatique ou pilotée refuse de démarrer, le levier semble bloqué et la valise mémorise le code P1829. Ce défaut concerne le circuit de verrouillage de démarrage lié à la position de la boîte. Avant de suspecter la boîte, un contact, un faisceau ou une masse méritent d'être contrôlés.
Le code P1829 est un code constructeur relatif au circuit de verrouillage de démarrage associé à l'engagement des rapports, c'est-à-dire la fonction qui n'autorise le démarrage du moteur qu'en position P ou N sur une boîte automatique, ou au neutre sur une boîte pilotée. Sur les Peugeot équipées d'une AL4, d'une AM6 ou d'une EAT6, ainsi que sur les boîtes pilotées 2Tronic et ETG5, le calculateur de boîte reçoit l'information de position du levier via un contact multifonction ou un capteur de sélecteur, et dialogue avec le BSI et le calculateur moteur pour libérer le démarreur. Le calculateur surveille la ligne électrique de cette fonction : un court-circuit à la masse ou un circuit ouvert détecté sur ce circuit entraîne la mémorisation de P1829. Le code renvoie donc à un circuit électrique de sécurité, pas à l'usure mécanique de la boîte.
Lorsque le défaut est présent, le calculateur adopte une stratégie de sécurité : le démarrage peut être refusé alors que le levier est bien en P ou N, le rapport engagé affiché au combiné peut clignoter et la boîte peut passer en mode dégradé avec un rapport figé. Sur boîte pilotée, le message « Boîte de vitesses défaillante » apparaît fréquemment.
La résolution consiste à vérifier la chaîne complète : contact de position, faisceau, alimentation et cohérence de la position lue par le calculateur.
Astuce : sur les Peugeot à boîte AL4, le contact multifonction fixé sur la boîte vieillit avec l'huile et les vibrations ; un P1829 accompagné d'un affichage de rapport erroné au combiné désigne presque toujours ce contact ou son connecteur. Contrôlez également le niveau d'huile de boîte, une fuite baigne souvent le connecteur.
Les causes sont classées de la plus fréquente à la plus rare sur les Peugeot à boîte automatique ou pilotée.
Les symptômes sont liés à la sécurité de démarrage et à l'affichage du rapport.
Le budget dépend de la pièce en cause, du simple réglage au calculateur de boîte.
Un P1829 sur Peugeot se résout dans la majorité des cas par le remplacement du contact multifonction ou la remise en état d'un connecteur, pour moins de 300 euros. Le calculateur de boîte n'est à envisager qu'après avoir vérifié la batterie, les masses et le faisceau, car un remplacement inutile ajoute un téléchargement en concession et plusieurs centaines d'euros.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max doit couvrir le calculateur de boîte, le calculateur moteur et le BSI, car la fonction de verrouillage de démarrage fait intervenir les trois. Des codes de communication U1xxx associés désignent un problème de réseau ou d'alimentation plutôt que le contact de position. Les données gelées indiquent la position de levier et la tension enregistrées au moment du défaut.
En temps réel, surveillez « Position sélecteur », « Rapport engagé », « Autorisation démarrage » lorsque le paramètre existe, et « Tension alimentation calculateur boîte ». Déplacez le levier position par position, contact mis : la position affichée doit changer instantanément et sans passage par une valeur invalide. Une position P qui n'est reconnue qu'en appuyant sur le levier trahit un réglage de câble ou un contact usé.
L'essai routier permet de vérifier que tous les rapports s'engagent et que l'affichage au combiné reste stable sur chaussée dégradée, ce qui révèle un faisceau ou un connecteur intermittent. Répétez ensuite plusieurs arrêts et redémarrages moteur chaud, en P puis en N, en observant si le défaut se remémorise.
Les contrôles électriques concluent le diagnostic : alimentation et masse du contact multifonction, continuité et isolement du fil vers le calculateur, résistance du solénoïde de verrouillage de levier. Diagbox propose le test des contacts de position en concession ; la valise iCarsoft CR Max donne accès aux mêmes paramètres de position sur les Peugeot compatibles, ce qui suffit à confirmer la réparation.
Le code P1829 concerne les Peugeot équipées d'une boîte automatique ou pilotée, principalement les modèles 2000 à 2016 à boîte AL4 dont le contact multifonction est réputé fragile, puis les AM6 et EAT6 des 308, 3008 et 508. Les petites citadines à boîte pilotée 2Tronic et ETG5 génèrent aussi ce code lorsque le capteur de sélecteur ou son faisceau se dégrade.
Pour un P1829 sur une Peugeot à boîte automatique ou pilotée, la valise iCarsoft CR Max apporte ce que le propriétaire ne peut obtenir avec un lecteur OBD basique : l'accès au calculateur de boîte de vitesses, au BSI et au calculateur moteur, la lecture de la position de sélecteur en temps réel et l'affichage des données gelées avec la tension au moment du défaut. Ces fonctions permettent de distinguer un contact multifonction usé d'un réglage de câble ou d'un problème d'alimentation, avant toute dépense. Compatible avec les boîtes AL4, AM6, EAT6 et pilotées montées sur Peugeot, Citroën et DS, la valise iCarsoft CR Max couvre aussi les autres marques du foyer. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité avec votre modèle.
