Code défaut C1555 | Véhicules Peugeot
Le frein de parking de votre Peugeot 3008 ou 5008 refuse de se desserrer, le voyant clignote et la valise indique C1555 ? Ce code désigne le circuit du bouton de commande du frein de stationnement électrique. Voici comment le vérifier sur une Peugeot avant de remplacer le calculateur de frein.
Le code C1555 appartient à la famille des codes châssis (C1xxx) propres au groupe PSA. Sur une Peugeot, il est mémorisé par le calculateur de frein de stationnement électrique (FSE) lorsqu'une anomalie est détectée sur le circuit du bouton de commande situé sur la console centrale. Ce bouton est un contacteur à deux positions, tirer pour serrer et pousser pour desserrer, dont chaque voie est surveillée par le calculateur. Une incohérence entre les voies, un signal permanent, un circuit ouvert ou un court-circuit déclenche le C1555. Ce code est particulièrement connu sur les Peugeot 3008 et 5008 de première génération, ainsi que sur la 308 II et la 508 équipées du frein de parking électrique.
Dès qu'il confirme le défaut, le calculateur de frein de stationnement refuse toute commande manuelle jugée non fiable : le frein reste dans sa position, le voyant de frein de parking clignote et le message « Frein de parking défaillant » s'affiche. Sur certaines Peugeot, le desserrage automatique au démarrage reste actif, sur d'autres il est neutralisé, ce qui peut immobiliser le véhicule.
Sur une Peugeot, le C1555 se résout dans neuf cas sur dix au niveau du bouton et de son faisceau, sans toucher au moteur électrique du frein.
Astuce : sur les Peugeot 3008 et 5008 de première génération, un C1555 qui apparaît seulement l'hiver ou par forte humidité provient souvent d'un contact oxydé dans le bouton. Une pulvérisation de nettoyant contact dans le mécanisme, après dépose, redonne parfois plusieurs mois de fonctionnement avant remplacement définitif.
Les causes du C1555 sur une Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare :
Le C1555 sur une Peugeot est immédiatement perceptible pour le conducteur :
Le C1555 est l'un des codes les moins coûteux du frein de stationnement électrique Peugeot, à condition de ne pas remplacer le calculateur par précaution.
En concession Peugeot, le diagnostic du frein de stationnement est facturé de 70 à 120 euros et le devis pour un calculateur dépasse souvent 800 euros. Une lecture du calculateur de FSE avec sa propre valise, suivie d'un contrôle du bouton au multimètre, permet dans la plupart des cas de se limiter au remplacement d'un bouton à moins de 200 euros pose comprise.
Avec la valise iCarsoft CR Max, sélectionnez le calculateur de frein de stationnement électrique de la Peugeot, distinct de l'ABS. Lisez la mémoire de défauts et notez le C1555, son statut permanent ou intermittent et le nombre d'occurrences. Un C1555 accompagné d'un code de sous-tension oriente vers la batterie ; accompagné d'un code de moteur de frein, il peut résulter d'une commande parasite répétée.
Passez ensuite aux paramètres temps réel du calculateur de FSE : « état du bouton de commande serrage », « état du bouton de commande desserrage », « tension d'alimentation », « position du frein » et « courant moteur de frein ». Actionnez le bouton dans les deux sens en observant l'écran : chaque position doit basculer nettement de « relâché » à « actionné » et revenir au repos sans hésitation. Un état qui reste actif ou qui clignote sans action désigne le bouton ou son faisceau.
Réalisez un essai simple plutôt qu'un essai routier long : démarrage, desserrage, quelques mètres, arrêt, serrage, coupure du contact. Répétez cinq fois en surveillant les états du bouton et la tension. Sur une Peugeot en bon état, la tension ne descend pas sous 11,5 V pendant le serrage et le code ne se réactive pas.
Terminez par les contrôles électriques : continuité de chaque voie du bouton, isolement du faisceau, chute de tension sur la masse du calculateur. Dernier conseil : avant de conclure à un calculateur défaillant sur une Peugeot 3008, rechargez complètement la batterie et refaites la lecture, car de nombreux C1555 disparaissent définitivement avec une batterie saine.
Le C1555 concerne les Peugeot équipées d'un frein de stationnement électrique commandé par bouton, apparu sur la 3008 en 2009 puis généralisé sur les 5008, 308 II, 508 et 3008 II. Les requêtes se concentrent sur les 3008 et 5008 de première génération, où le bouton de console est très sollicité et exposé aux projections de liquide, et dont les batteries d'origine arrivent en fin de vie.
Le C1555 réside dans le calculateur de frein de stationnement électrique, un calculateur châssis que seule une valise multimarque évoluée sait interroger. La valise iCarsoft CR Pro+ accède aux calculateurs de frein de stationnement, d'ABS et d'ESP des Peugeot, affiche l'état du bouton et la tension en temps réel, exécute les cycles de serrage et de desserrage, et permet la mise en mode maintenance pour remplacer les plaquettes arrière. Elle couvre aussi le moteur, la BSI et l'airbag, avec une lecture complète du réseau multiplexé de la Peugeot. Le support technique iCarsoft France est disponible par e-mail.
