Code défaut P1502 | Véhicules Peugeot
Le code P1502 sur une Peugeot est déroutant : le moteur semble tourner normalement mais le voyant reste allumé et la jauge de température se comporte bizarrement. Ce défaut concerne l'information de température moteur reçue par le calculateur. Le diagnostic est simple à condition de procéder dans l'ordre.
Sur une Peugeot, le code P1502 est un code constructeur associé au circuit du capteur de température moteur. Le calculateur d'injection (Bosch, Siemens, Magneti Marelli ou Valeo selon la motorisation) reçoit la température du liquide de refroidissement par une thermistance CTN vissée sur le boîtier de sortie d'eau. Il compare cette valeur à d'autres informations : température d'air d'admission au démarrage à froid, durée de fonctionnement, température d'huile lorsqu'elle est disponible. Le P1502 est mémorisé lorsque l'information reçue sort de la plage attendue ou ne varie pas de façon cohérente pendant la montée en température. Il s'agit d'un défaut de signal, pas d'un diagnostic de surchauffe.
Face à ce défaut, le calculateur Peugeot remplace la valeur mesurée par une température de substitution, généralement 80 à 90 °C. Le moteur démarre et tourne, mais l'enrichissement à froid, le pilotage du ventilateur et la régulation du ralenti sont dégradés. Le voyant moteur s'allume et la jauge au combiné peut rester à zéro.
Le capteur et son câblage sont en cause dans la quasi-totalité des cas. Voici la marche à suivre pour ne remplacer que ce qui est nécessaire.
Astuce : sur une Peugeot, faites l'effort de laisser la voiture refroidir toute une nuit avant le contrôle des températures. Un capteur qui dérive de 10 °C paraît normal moteur chaud mais devient flagrant à froid. Cette comparaison à froid, gratuite, évite dans bien des cas de changer un capteur sain.
Les causes du P1502 sur Peugeot sont présentées de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes liés au P1502 sont souvent plus visibles à froid sur une Peugeot, car le calculateur perd sa référence de température réelle.
Le P1502 fait partie des défauts les moins onéreux à corriger sur une Peugeot, comme le montrent les tarifs France suivants.
Sur une Peugeot, l'intervention se limite le plus souvent à un capteur et une purge du circuit, soit moins de 120 €. Le budget augmente uniquement si le boîtier de sortie d'eau, fragile sur certains moteurs, doit être remplacé. Diagnostiquer soi-même la panne permet d'économiser le forfait atelier et d'acheter la bonne pièce du premier coup.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max commence par l'inventaire des codes présents : un P1502 accompagné de P0115, P0117 ou P0118 confirme un problème de circuit capteur, tandis qu'un P1502 avec P0128 oriente vers le thermostat. Consultez la fréquence du défaut et son statut permanent ou intermittent dans le calculateur Peugeot.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la température du liquide de refroidissement, la température d'air d'admission, la tension brute du capteur lorsqu'elle est disponible, le régime de ralenti et la commande du groupe motoventilateur. Moteur froid, les deux températures doivent coïncider ; pendant la chauffe, la température moteur doit monter de façon continue sans saut ni retour en arrière.
L'essai routier consiste à enregistrer la montée en température sur 10 à 15 minutes. Une courbe qui stagne sous 70 °C évoque le thermostat, une courbe qui saute brutalement indique un faux contact dans le faisceau. Remuez le connecteur moteur tournant : une variation instantanée confirme un défaut électrique. Complétez par la mesure de résistance du capteur et la vérification de l'alimentation 5 V.
Dernier conseil : après remplacement du capteur, purgez soigneusement le circuit de refroidissement de la Peugeot. Une poche d'air au niveau du boîtier de sortie d'eau reproduit exactement les symptômes du P1502 et fait revenir le code au bout de quelques trajets.
Le P1502 peut se rencontrer sur l'ensemble des Peugeot dont le calculateur surveille la cohérence de la température moteur, essence comme diesel. Les générations 2000-2015 sont les plus exposées en raison du vieillissement des connecteurs et des boîtiers de sortie d'eau en plastique. Les moteurs 1.4 et 1.6 HDi, 1.6 THP et 1.4/1.6 VTi reviennent le plus souvent dans les ateliers.
Pour un défaut comme le P1502, la valise iCarsoft CR Max apporte la lecture du code constructeur, le contexte gelé et surtout l'affichage graphique des températures moteur et air en parallèle, ce qui suffit à identifier un capteur dérivé en quelques minutes. Elle permet également de commander le groupe motoventilateur en test d'actionneur et d'accéder à la BSI, au combiné et à la climatisation pour vérifier que l'information de température circule correctement sur le réseau de la Peugeot. Sa couverture multimarque en fait un outil durable pour toute la famille de véhicules. En cas de doute sur une procédure, le support technique iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
