Code défaut P1369 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot affiche le code P1369 et l'aiguille de température se comporte bizarrement, ou le voyant de surchauffe s'allume sans raison apparente. Pas de panique : ce défaut vise le circuit de surveillance du témoin de température moteur. Voici comment le comprendre, le contrôler et le corriger à moindre coût.
Le code P1369 est un code constructeur PSA lié à la fonction de surveillance du témoin de température du liquide de refroidissement. Sur une Peugeot, la sonde de température moteur (CTN à deux fils, généralement vissée sur le boîtier de sortie d'eau) alimente le calculateur moteur, qui transmet la valeur au combiné via la BSI et le réseau CAN. Le calculateur compare la température mesurée, la commande du témoin de surchauffe et l'état de l'aiguille. Si le témoin ne réagit pas comme attendu, si l'information est incohérente entre calculateur et combiné, ou si le circuit de la sonde sort de sa plage, le calculateur mémorise P1369.
Le calculateur passe alors sur une valeur de substitution, souvent 80 à 90 °C, pour continuer à gérer l'injection. Conséquence : le mélange à froid est mal corrigé, le ventilateur peut tourner en permanence par sécurité, et le voyant moteur reste allumé tant que le défaut est actif. La Peugeot reste roulante mais la protection contre la surchauffe n'est plus fiable.
La démarche consiste à vérifier toute la chaîne d'information, de la sonde de température jusqu'au combiné de la Peugeot.
Astuce : sur les Peugeot 307, 308 et 3008 en 1.6 HDi, le boîtier de sortie d'eau en plastique se fissure avec le temps et mouille le connecteur de la sonde. Un remplacement du boîtier complet, sonde neuve incluse, règle P1369 durablement pour moins de 100 € de pièces.
Voici les origines les plus fréquentes du code P1369 sur une Peugeot, classées par probabilité.
Une Peugeot concernée par le code P1369 présente le plus souvent ces symptômes.
La réparation du code P1369 reste abordable dans la grande majorité des cas.
Sur une Peugeot, la sonde seule coûte moins que l'heure de diagnostic. Vérifier soi-même la résistance et l'état du connecteur permet souvent de régler P1369 pour moins de 50 €. Le poste le plus cher, le combiné, ne doit être envisagé qu'après un test d'actionneurs négatif et une vérification du réseau CAN.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max donne le point de départ : P1369 dans le calculateur moteur, avec son statut et les conditions de mémorisation. Il faut aussi balayer les autres calculateurs de la Peugeot. Un code U de communication dans le combiné ou la BSI indique que la sonde n'est pas en cause, mais que l'information ne parvient pas au témoin.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la température liquide de refroidissement, la température d'air d'admission, le régime moteur, l'état du groupe motoventilateur et la tension batterie. Moteur froid, les deux températures doivent être égales à 2 ou 3 °C près. Au ralenti, la température liquide doit grimper régulièrement jusqu'à 88-95 °C puis se stabiliser avec l'enclenchement du ventilateur.
L'essai routier confirme le comportement : une valeur qui saute brusquement de 90 °C à -40 °C traduit une coupure intermittente du circuit, typique d'un connecteur ou d'un fil cassé sous la gaine. Les contrôles électriques au multimètre portent sur la résistance de la sonde, l'alimentation 5 V et la continuité de la masse capteur.
Dernier conseil : après remplacement, purger correctement le circuit de refroidissement de la Peugeot. Une poche d'air au niveau de la sonde suffit à faire revenir P1369.
Le code P1369 concerne principalement les Peugeot des années 2001 à 2016 équipées de calculateurs Bosch EDC15C2, EDC16C34, Siemens SID803/807 et Magneti Marelli, où la sonde de température est montée sur un boîtier de sortie d'eau en plastique. Les requêtes réelles concernent avant tout les HDi de 307, 308, 407 et Partner, mais les essences VTi et THP sont aussi touchées.
Pour identifier la cause du code P1369, la valise iCarsoft CR Max apporte au propriétaire de Peugeot les fonctions nécessaires : lecture des défauts dans le calculateur moteur, la BSI et le combiné, affichage des températures liquide et air en temps réel, test d'actionneurs du témoin de température et du motoventilateur, puis effacement du code après réparation. Elle couvre l'ensemble de la gamme Peugeot, de la 206 au 5008, ainsi que les utilitaires Partner et Expert, avec une profondeur proche de Diagbox sur les fonctions courantes. Une question sur la compatibilité de votre Peugeot avant l'achat : le support iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
