Code défaut P1023 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 207, 308 ou 3008 en 1.6 VTi ou THP cliquette à froid et affiche le code P1023. Ce défaut d'écart trop haut entre les butées d'apprentissage du calage variable VVT annonce souvent une distribution fatiguée. Voici comment le confirmer sur votre Peugeot et ce que coûte réellement chaque scénario.
Sur une Peugeot, le code P1023 correspond à un écart trop haut entre les butées d'apprentissage du calage variable d'arbre à cames (VVT). Le calculateur moteur (Bosch MED17 ou MEV17 sur les 1.6 THP et VTi de la génération Prince, Valeo ou Magneti Marelli sur d'autres versions) apprend les positions extrêmes du déphaseur d'arbre à cames, en butée de retard et en butée d'avance. Il compare régulièrement l'écart mesuré entre ces deux positions à une valeur de référence. Quand cet écart dépasse le seuil haut, cela signifie que la plage réelle de déphasage est plus grande que prévu, signe d'un jeu anormal dans la distribution.
Dès que le calculateur moteur de la Peugeot confirme le défaut, il allume le voyant de diagnostic et peut figer le calage variable sur une position de sécurité. Il limite parfois le régime maximal pour préserver la chaîne de distribution. Les apprentissages VVT sont alors invalidés et le moteur tourne avec une cartographie de repli moins performante.
Le code P1023 se traite en vérifiant d'abord la lubrification et la distribution, la partie électrique n'étant en cause que rarement.
Astuce : sur les moteurs 1.6 THP et VTi des Peugeot, une vidange tous les 15 000 km avec une huile homologuée PSA B71 2290 ou 2312 prévient une grande partie des codes P1023. Si le bruit de chaîne à froid dure plus de trois secondes, ne tardez pas, un saut de chaîne coûte dix fois plus cher que le kit de distribution.
Les causes du code P1023 sur une Peugeot tournent autour de la distribution et de la lubrification du déphaseur.
Le code P1023 s'accompagne sur une Peugeot de symptômes typiques d'une distribution ou d'un calage variable fatigués.
Le coût du code P1023 sur une Peugeot varie fortement selon que la cause est une électrovanne ou toute la distribution.
Sur une Peugeot 207 ou 308 en 1.6 THP, le code P1023 conduit le plus souvent au remplacement du kit chaîne, soit 700 à 950 € en atelier indépendant et davantage en concession. Un contrôle du tendeur en dix minutes permet de savoir si cette dépense est nécessaire ou si une électrovanne et une vidange suffisent.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la Peugeot et lisez les défauts du calculateur moteur avec leur contexte : régime, température d'huile et d'eau, kilométrage au moment de la mémorisation. Un P1023 mémorisé à froid juste après le démarrage renforce l'hypothèse d'une chaîne détendue, alors qu'un défaut à chaud oriente vers la pression d'huile.
Passez aux paramètres temps réel et surveillez le calage d'arbre à cames mesuré et de consigne, le rapport cyclique de commande de l'électrovanne VVT, la température d'huile, la pression d'huile si elle est disponible et le régime moteur. Sur une Peugeot saine, le calage mesuré suit la consigne à 2 degrés près. Un écart permanent ou une consigne jamais atteinte à bas régime confirme un problème mécanique ou hydraulique.
Réalisez un essai routier de 30 minutes avec enregistrement, en incluant des phases de ralenti prolongé après un trajet sur autoroute. Notez si le calage se stabilise ou dérive quand l'huile est chaude. Complétez par le contrôle physique du tendeur de chaîne et par une mesure de résistance de l'électrovanne, connecteur débranché.
Dernier conseil : après toute intervention sur la distribution d'une Peugeot, réinitialisez les apprentissages moteur avec la valise puis roulez pour laisser le calculateur réapprendre les butées VVT. Sans cette étape, le code P1023 peut rester actif alors que la réparation est correcte.
Le code P1023 touche les Peugeot essence équipées d'un calage variable d'arbre à cames, en premier lieu les moteurs Prince 1.6 VTi et 1.6 THP produits de 2006 à 2018, connus pour l'usure prématurée de leur chaîne de distribution. Les 1.4 VTi et, plus récemment, le 1.2 PureTech sont aussi concernés, avec des Citroën C4, DS3 et DS4 partageant les mêmes moteurs.
Pour suivre un code P1023 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max affiche en temps réel le calage d'arbre à cames mesuré et de consigne, la commande de l'électrovanne VVT et les températures moteur, avec une fonction graphique qui rend visible tout écart. Elle permet d'effacer les défauts et de relancer les apprentissages moteur après une intervention sur la distribution, comme le ferait Diagbox pour cette partie. Multimarque, elle sert aussi sur Citroën, DS et les autres véhicules de la famille, avec des mises à jour gratuites. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour vous aider à lire les courbes de votre Peugeot.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
