Code défaut P1669 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot cale, refuse de démarrer à chaud ou affiche le voyant moteur avec le code P1669 en mémoire. Ce défaut de régime moteur non plausible touche surtout les HDi et les PureTech. Cette page détaille ce que le calculateur a détecté, les causes réelles et les contrôles à mener avant tout achat de pièce.
Sur une Peugeot, le code P1669 correspond à un défaut de régime moteur non plausible. Le calculateur d'injection (Bosch EDC16C34, EDC17C10, Siemens SID803 ou Valeo J34P selon le moteur) reconstruit le régime à partir du capteur de position vilebrequin, une cible de 60-2 dents lue par un capteur inductif. Il compare ensuite ce régime à d'autres informations : signal du capteur d'arbre à cames, vitesse véhicule envoyée par le calculateur ABS, débit de la pompe haute pression. Quand le régime calculé sort de la plage attendue, saute d'un coup ou disparaît pendant que le moteur tourne, le code P1669 est mémorisé.
La réaction du calculateur dépend de la gravité de l'écart. En cas de perte brève, il bascule sur le signal d'arbre à cames en mode dégradé, avec un régime limité et un voyant moteur allumé. En cas de perte franche, l'injection est coupée par sécurité : la Peugeot cale et ne redémarre qu'après refroidissement du capteur. Le défaut est souvent accompagné de P0335 ou P0336 dans la même session.
La démarche consiste à valider le signal vilebrequin et sa cohérence avec l'arbre à cames avant de remplacer quoi que ce soit sur la Peugeot.
Astuce : sur les HDi Peugeot, un capteur vilebrequin qui lâche uniquement à chaud se détecte en chauffant la zone au décapeur thermique pendant que la valise affiche le régime. Une chute brutale à zéro confirme le capteur sans démonter quoi que ce soit, pour moins de 40 euros de pièce.
Les causes du code P1669 sur une Peugeot sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare.
Voici les symptômes qui accompagnent le plus souvent le code P1669 sur une Peugeot.
Le budget pour traiter un code P1669 sur une Peugeot reste modéré dans la majorité des cas.
Dans neuf cas sur dix, la facture se limite au capteur et à sa pose, soit 100 à 150 euros. Le remplacement du volant moteur n'est justifié que si la cible est visiblement abîmée ou si le damper a du jeu. Un contrôle sérieux du faisceau évite de changer plusieurs capteurs successifs sans résoudre le défaut sur la Peugeot.
Le diagnostic commence par une lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max, calculateur moteur et BSI compris. Le contexte gelé du P1669 indique si le défaut survient au démarrage, au ralenti ou en charge. Un P1669 associé à P0335 ou P0340 désigne clairement la chaîne vilebrequin-arbre à cames. Un P1669 seul, apparu après une intervention, oriente plutôt vers un faisceau déplacé ou un connecteur mal verrouillé.
En temps réel, surveillez les paramètres « Régime moteur », « Régime arbre à cames », « Synchronisation moteur » et « Tension batterie ». Le régime doit rester stable au ralenti, autour de 800 tr/min sur un HDi, sans saut ni passage à zéro. Un écart permanent entre les deux régimes signale un calage de distribution incorrect. La tension ne doit pas chuter sous 9,5 volts au démarreur, sinon le signal devient illisible.
L'essai routier se fait valise branchée, avec enregistrement des paramètres. Reproduisez les conditions du contexte gelé : moteur chaud, charge moyenne, vibrations sur route dégradée. Une coupure du régime coïncidant avec un cahot confirme un faux contact. Une coupure à température stabilisée confirme un capteur qui dérive à chaud, symptôme classique sur les Peugeot 307 et 308 HDi.
Terminez par les contrôles électriques : résistance du capteur, isolement, continuité jusqu'au calculateur, chute de tension des masses. Dernier conseil : après remplacement du capteur, vérifiez l'entrefer et la propreté du logement. Une bague de centrage oubliée ou un joint pincé recrée un P1669 quelques centaines de kilomètres plus tard.
Le code P1669 se rencontre sur l'ensemble des Peugeot équipées d'une gestion moteur PSA moderne, avec une concentration sur les diesels HDi de 2004 à 2016 dont le capteur vilebrequin travaille près de l'échappement. Les blocs PureTech récents ne sont pas épargnés, surtout après un remplacement de courroie ou une casse d'embrayage. Les utilitaires Partner et Expert à fort kilométrage sont également représentés.
Pour traiter un code P1669 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max apporte ce que le lecteur OBD générique ne donne pas : accès au calculateur moteur et à la BSI, lecture du contexte gelé, affichage simultané des régimes vilebrequin et arbre à cames, enregistrement des paramètres pendant l'essai routier et effacement complet après réparation. Ses fonctions couvrent aussi les calculateurs ABS, airbag et boîte de vitesses des Peugeot, avec des réglages proches de ceux proposés par Diagbox pour l'usage courant. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner la lecture des données et le choix du modèle adapté à votre Peugeot.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
