Code défaut C1403 | Véhicules Peugeot
Le voyant ESP de votre Peugeot reste allumé et la valise indique C1403, capteur d'angle hors domaine de fonctionnement ? Contrairement à une simple perte d'initialisation, ce code signale une valeur d'angle volant jugée incohérente. Voici comment savoir si le contacteur tournant est en cause avant d'engager des frais.
Sur une Peugeot, le code C1403 signifie « Capteur d'angle : domaine de fonctionnement / performances ». Le capteur d'angle volant, intégré au contacteur tournant sous le volant, transmet au calculateur ESP l'angle et la vitesse de rotation de la direction. Le calculateur compare cette valeur à un modèle calculé à partir de la vitesse de lacet, de l'accélération transversale et de la différence de vitesse entre les roues. Si l'angle reçu sort de la plage admissible (au-delà de la butée physique, saut brutal) ou s'il ne correspond pas au comportement réel de la voiture pendant plusieurs secondes, le calculateur mémorise C1403 pour performance incohérente.
La réaction du calculateur de la Peugeot est la désactivation de l'ESP et de l'ASR, avec voyant ESP allumé et message « Défaut ESP/ASR ». L'ABS reste actif. Sur les 307 et 407 à direction électrohydraulique, ainsi que sur les 208, 308 II et 3008 II à direction électrique, le voyant de direction peut s'allumer, car le calculateur de direction consomme la même information d'angle.
Un capteur d'angle incohérent se contrôle par comparaison entre valeur lue et position réelle du volant de la Peugeot.
Astuce : sur les Peugeot 207 et 308 I, le contacteur tournant s'use avec les commandes au volant très sollicitées. Si la commande du régulateur ou du klaxon fonctionne par intermittence en même temps que C1403, la spirale est en fin de vie et le remplacement complet est la seule solution durable.
Les causes de C1403 sur une Peugeot vont du contacteur tournant usé à un simple décalage mécanique ; elles sont classées de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes du code C1403 mêlent alertes ESP et signes mécaniques au niveau du volant de la Peugeot.
Le coût du code C1403 sur une Peugeot dépend de la nécessité ou non de remplacer le contacteur tournant.
Sur Peugeot, C1403 se règle pour moins de 160 euros lorsqu'il vient d'un décalage de volant ou d'une initialisation mal faite. Le contacteur tournant neuf représente le poste majeur ; il se justifie uniquement si l'angle affiché saute ou reste figé lors du contrôle. Refuser les contacteurs d'occasion évite de payer deux fois la pose.
Lisez la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Pro+ en couvrant l'ESP, la direction assistée et l'airbag. Un C1403 seul renvoie à la plausibilité de l'angle ; associé à C1388, il indique une perte d'initialisation à refaire après la réparation ; associé à un défaut de spirale d'airbag, il désigne le contacteur tournant. Notez les données gelées : vitesse, angle mémorisé et vitesse de lacet au moment du défaut.
Surveillez les paramètres temps réel suivants : angle volant, vitesse de rotation du volant, vitesse de lacet, accélération transversale et vitesses des quatre roues. Roues droites, l'angle doit être proche de 0° ; en virage constant, l'angle et la vitesse de lacet doivent évoluer dans le même sens.
Réalisez un essai routier avec plusieurs tours de rond-point à vitesse stable : l'angle volant doit rester constant en virage, sans oscillation. Une valeur qui saute d'un coup de 100° révèle une piste défectueuse. Terminez par les contrôles électriques : alimentation 12 V, masse, résistance CAN de 60 ohms et inspection du faisceau sous le volant.
Dernier conseil : toute intervention sur le volant ou la direction d'une Peugeot doit s'achever par une initialisation du capteur d'angle roues parfaitement droites. Un point zéro approximatif suffit à faire revenir C1403 dès le premier trajet.
Le code C1403 concerne les Peugeot équipées d'un capteur d'angle volant dialoguant avec l'ESP par CAN, ce qui couvre l'essentiel de la gamme depuis 2004. Les 207, 307 et 407 sont les plus exposées à l'usure du contacteur tournant ; les 308, 3008 et 508 de première génération le remontent après un choc ou une géométrie. Les modèles récents à direction électrique (208 II, 308 II, 3008 II) le signalent avec un défaut de direction associé.
Pour diagnostiquer un code C1403, la valise iCarsoft CR Pro+ donne accès au calculateur ESP, à la direction assistée et à l'airbag des Peugeot, affiche l'angle volant et la vitesse de lacet en temps réel et exécute l'initialisation du capteur d'angle après remplacement du contacteur tournant ou réglage de géométrie. Cette approche multi-calculateurs permet de distinguer une spirale usée d'un simple décalage mécanique avant d'acheter la pièce. Elle couvre également Citroën et DS ainsi que la majorité des marques européennes. Le support technique iCarsoft répond par e-mail pour accompagner chaque procédure.
