Code défaut P1645 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 1.6 HDi affiche le code P1645 et le régulateur de vitesse ne s'enclenche plus, ou le kick-down semble inopérant. Ce code PSA vise le capteur de point dur de la pédale d'accélérateur, un défaut de plausibilité fréquent sur 207, 307 et 308 Peugeot. Voici comment le vérifier et le résoudre.
Sur Peugeot, le code P1645 est un code constructeur PSA qui signale une défaillance fonctionnelle du capteur de point dur de la pédale d'accélérateur. Sur de nombreuses Peugeot HDi, la pédale intègre en fin de course un contact ou un seuil de résistance supplémentaire : le point dur. Il informe le calculateur moteur, Bosch EDC16C34 ou Siemens SID803 sur le 1.6 HDi, que le conducteur demande la pleine charge, ce qui sert notamment au kick-down sur boîte automatique et à la gestion du régulateur. Le P1645 est un défaut de plausibilité : le calculateur reçoit une information de point dur, mais elle est incohérente avec la position mesurée par les deux pistes du capteur de pédale.
À la mémorisation du P1645, le calculateur Peugeot ignore l'information de point dur et se fie uniquement aux pistes principales de la pédale. Le moteur conserve sa puissance dans la plupart des cas, mais le régulateur de vitesse peut refuser de s'activer et le voyant diagnostic s'allumer. Le défaut est souvent fugitif et réapparaît à chaque appui à fond sur la pédale.
La résolution vise à confirmer le comportement du capteur de pédale et de son point dur, puis à contrôler le câblage jusqu'au calculateur moteur.
Astuce : sur Peugeot 207 et 308 1.6 HDi, un tapis de sol épais ou mal positionné empêche la pédale d'atteindre son point dur ou l'actionne en continu. Vérifier ce détail et la butée de pédale avant tout démontage évite bien des remplacements inutiles.
Voici les causes du P1645 sur Peugeot HDi, de la plus fréquente à la plus rare.
Sur Peugeot, le P1645 se remarque surtout par des fonctions de confort qui cessent de répondre.
Le P1645 fait partie des défauts peu coûteux sur Peugeot lorsqu'il est correctement ciblé ; voici les tarifs France 2026.
Une pédale neuve installée en moins d'une heure règle la plupart des P1645 sur Peugeot pour moins de 220 €. Le calculateur moteur ne doit être mis en cause qu'en dernier ressort, après avoir mesuré des tensions de pistes conformes et une continuité parfaite du faisceau, car son remplacement implique un appairage avec la BSI.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max en mode constructeur Peugeot, afin d'obtenir le libellé exact du P1645 et son statut. Un défaut fugitif, apparu plusieurs fois avec le régulateur en usage ou la pédale à fond, confirme un problème de point dur plutôt qu'une panne franche de la pédale.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la tension de la piste 1 et de la piste 2 de la pédale, le pourcentage de position pédale calculé, l'état du contact de point dur, l'état du régulateur de vitesse et la charge moteur demandée. En appuyant lentement sur la pédale, les deux tensions doivent progresser sans saut, la piste 2 restant à la moitié de la piste 1, et le point dur ne basculer qu'en fin de course.
L'essai routier se fait valise branchée avec plusieurs appuis à fond, en montée, puis une tentative d'enclenchement du régulateur à 90 km/h. Un P1645 qui revient uniquement à ce moment désigne le capteur de pédale. Les contrôles électriques au multimètre suivent : alimentation 5 V, continuité des fils vers le calculateur, résistance de la piste en déplaçant la pédale.
Dernier conseil : sur Peugeot, remuer le faisceau sous la planche de bord pendant l'affichage des tensions de pédale révèle un fil intermittent que les mesures statiques ne montrent pas. Après réparation, effacer le code et vérifier que le régulateur s'enclenche normalement.
Le code P1645 concerne surtout les Peugeot HDi produites entre 2004 et 2014, équipées d'une pédale d'accélérateur électronique à point dur. Les requêtes des propriétaires visent d'abord le 1.6 HDi 90 et 110 ch des 207, 307, 308 et Partner, mais les 2.0 HDi de 407 et 3008 sont également touchés. Les Peugeot essence VTi et THP le rencontrent plus rarement.
Pour diagnostiquer un P1645 sur Peugeot, la valise iCarsoft CR Max est indiquée : elle lit le calculateur moteur en mode constructeur PSA, affiche les tensions des deux pistes de pédale et l'état du point dur en temps réel, trace leur évolution pendant un appui progressif et permet l'effacement du défaut après réparation. Multimarque, elle couvre Peugeot, Citroën et DS avec les libellés d'origine, et accède aussi à la BSI, à l'ABS et à l'airbag pour un bilan complet du véhicule. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail aux propriétaires de Peugeot qui souhaitent une aide pour interpréter les valeurs de pédale relevées.
