Code défaut P1614 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 307 ou 407 HDi affiche le code P1614 et l'accélérateur semble moins réactif en fin de course. Ce défaut électrique du capteur point dur de pédale, lié au kick-down, est rarement grave mais il perturbe la gestion moteur. Voici comment le contrôler sur votre Peugeot et le budget à prévoir.
Sur une Peugeot, le code P1614 est un code constructeur PSA qui indique une défaillance électrique du capteur point dur. Ce capteur, appelé aussi contacteur de kick-down, est intégré à la pédale d'accélérateur ou placé sous elle. Il informe le calculateur moteur, et par le réseau CAN le calculateur de boîte automatique, que le conducteur a franchi le point dur en fin de course de pédale pour demander la pleine charge. Le calculateur (Bosch EDC16C34 ou Siemens SID803 sur les HDi de 2004 à 2012) surveille la cohérence de ce signal avec les deux pistes du potentiomètre de pédale. Un état incohérent, un court-circuit ou un circuit ouvert déclenche P1614.
Lorsqu'il mémorise le code, le calculateur moteur de la Peugeot ignore l'information de point dur et se fie uniquement aux pistes du potentiomètre de pédale. La voiture reste conduisible et le voyant de diagnostic ne s'allume pas toujours. Sur boîte automatique, la fonction kick-down peut être perdue et la boîte rétrograde moins volontiers en pleine charge.
Le code P1614 se résout en vérifiant le contacteur de point dur, son faisceau et la cohérence des pistes de pédale d'accélérateur.
Astuce : sur une Peugeot à boîte manuelle, le code P1614 n'a presque aucune conséquence sur la conduite. Si l'accélérateur répond normalement et que le code reste intermittent, vérifiez simplement le connecteur et le faisceau avant d'investir dans une pédale neuve, qui coûte plus cher que l'opération ne le mérite.
Sur une Peugeot, le code P1614 provient le plus souvent d'un problème mécanique ou électrique autour de la pédale d'accélérateur.
Le code P1614 provoque sur une Peugeot des symptômes discrets qui touchent la fin de course d'accélérateur et le comportement de la boîte.
Le coût de réparation du code P1614 sur une Peugeot est modéré, la pédale d'accélérateur étant une pièce accessible et rapide à remplacer.
Comptez 150 à 320 € pour une pédale d'accélérateur neuve posée en atelier sur une Peugeot 307 ou 407 HDi. Une réparation de faisceau ou un connecteur remis en état revient à moins de 100 €. Vérifiez d'abord l'origine électrique avec la valise : dans un cas sur trois, le code P1614 tient à un fil coupé, pas à la pédale.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la Peugeot et lisez les défauts du calculateur moteur, puis ceux du calculateur de boîte automatique si le véhicule en est équipé. Un code P1614 seul, intermittent, indique un contacteur ou un faisceau ; s'il s'accompagne de défauts de pistes de pédale, la pédale complète est en cause.
Affichez en temps réel la position pédale piste 1, la position pédale piste 2, l'état du contact point dur, la position papillon ou la consigne de débit et le régime moteur. Enfoncez lentement la pédale jusqu'au plancher : les deux pistes doivent monter de façon linéaire et proportionnelle, et le point dur doit basculer dans les derniers pour cent de course, sans clignoter.
Faites ensuite un essai routier avec des accélérations à fond en sécurité, puis relisez les défauts. Complétez par les mesures au multimètre sur le connecteur de pédale : alimentation, masse et continuité du contacteur en fin de course. Inspectez le faisceau dans sa zone de passage sous le tableau de bord, souvent abîmé sur les Peugeot 307 par les chaussures du conducteur.
Dernier conseil : après remplacement de la pédale sur une Peugeot, lancez l'apprentissage de la position de pédale avec la valise et roulez quelques kilomètres avant de conclure. Un code P1614 qui persiste avec une pédale neuve désigne presque toujours le faisceau ou le connecteur.
Le code P1614 touche les Peugeot équipées d'une pédale d'accélérateur électronique avec contacteur de point dur, essentiellement les diesels HDi de 2001 à 2012 et les versions à boîte automatique. La 307 2.0 HDi est le modèle le plus cité dans les recherches, suivie des 407 et 607. Les Citroën C5 et Xsara Picasso de la même époque partagent le montage.
Pour vérifier un code P1614 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max affiche les deux pistes de la pédale d'accélérateur et l'état du point dur en temps réel, avec une vue graphique qui rend visible une piste qui décroche ou un contact qui clignote. Elle lit aussi le calculateur de boîte automatique et lance l'apprentissage de pédale après remplacement, comme Diagbox le ferait sur ce défaut. Multimarque, elle fonctionne sur Citroën, DS et les autres véhicules du foyer, avec des mises à jour gratuites. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour vous aider à interpréter les valeurs relevées sur votre Peugeot.
