Code défaut B1104 | Véhicules Peugeot
Le phare gauche de votre Peugeot ne s'allume plus ou clignote, et le code B1104 apparaît dans le calculateur carrosserie. Ce défaut de circuit du ballast xénon gauche fait craindre une facture lourde, pourtant la cause est souvent un connecteur ou une lampe. Voici la méthode pour le vérifier sur votre Peugeot.
Sur une Peugeot, le code B1104 est un code carrosserie (famille B) qui signale un défaut de circuit sur le ballast du projecteur gauche. Le ballast est le boîtier électronique qui transforme les 12 V du réseau de bord en haute tension pour amorcer et alimenter la lampe xénon. Il est piloté par la BSI ou par le calculateur de projecteurs directionnels sur les modèles qui en sont équipés. Ce calculateur surveille la ligne d'alimentation et le retour d'état du ballast. Une coupure, un court-circuit ou un courant anormal sur cette ligne gauche déclenche la mémorisation de B1104. Le libellé exact affiché par Diagbox dépend du modèle de Peugeot.
Lorsque le défaut est présent, le calculateur coupe l'alimentation du ballast gauche pour protéger le circuit et évite ainsi de faire disjoncter la haute tension. Le projecteur gauche reste éteint ou s'allume par intermittence. Sur les Peugeot à projecteurs directionnels, la fonction d'orientation et le réglage automatique de hauteur peuvent aussi être désactivés, avec un message dédié à l'écran.
Un ballast xénon coûte cher : avant de le remplacer, contrôlez la lampe, les connecteurs et l'alimentation du côté gauche de la Peugeot.
Astuce : la haute tension d'un ballast xénon dépasse 20 000 V à l'amorçage. Coupez toujours le contact et retirez le fusible avant de débrancher une lampe ou un ballast sur une Peugeot. Manipulez la lampe neuve avec un chiffon propre, une trace de doigt sur l'ampoule réduit sa durée de vie.
Le code B1104 sur une Peugeot a le plus souvent une origine simple située autour du projecteur gauche, exposé aux projections et à l'humidité.
Le code B1104 se manifeste sur une Peugeot par des symptômes visibles au niveau de l'éclairage avant gauche.
Le budget du code B1104 sur une Peugeot va d'une lampe à un ballast complet, avec un écart important entre les deux.
Sur une Peugeot 307, 407 ou 3008, un simple test de permutation de lampe évite dans bien des cas l'achat d'un ballast. Comptez 130 à 200 € pour une lampe remplacée en atelier, contre 300 à 550 € pour un ballast. Vérifiez toujours l'étanchéité de l'optique avant de monter une pièce neuve, sinon le défaut B1104 reviendra.
Branchez la valise iCarsoft CR Pro+ à la prise OBD de la Peugeot et interrogez la BSI puis, s'il existe, le calculateur de projecteurs directionnels. Lisez le statut de B1104 : un défaut permanent signe une coupure franche, un défaut intermittent oriente vers un connecteur ou une lampe qui décroche à chaud.
Observez les paramètres temps réel disponibles : état de commande des feux de croisement, retour d'état du ballast gauche et du ballast droit, tension de bord et position du correcteur de hauteur. Comparez en permanence le côté gauche au côté droit : cette symétrie est le meilleur outil de diagnostic sur un défaut de projecteur Peugeot.
Faites un essai avec allumage des feux pendant 10 minutes moteur tournant, puis roulez sur route dégradée pour provoquer un faux contact. Relevez ensuite les défauts et vérifiez si B1104 est réapparu. Complétez par les mesures de tension et de masse au connecteur du ballast gauche, feux allumés, et par une inspection de l'optique à la recherche de buée.
Dernier conseil : après remplacement d'un composant, effacez le code et faites plusieurs cycles contact coupé et feux rallumés. Sur certaines Peugeot, un ballast neuf demande une initialisation des projecteurs directionnels avec la valise, pensez à la lancer avant de conclure que la réparation a échoué.
Le code B1104 concerne les Peugeot équipées de projecteurs xénon ou bi-xénon, souvent directionnels, produites entre 2001 et 2018. Ce sont surtout les versions haut de gamme des berlines et SUV. Les motorisations importent peu, le défaut étant électrique et lié à l'éclairage, mais les modèles diesel 2.0 HDi et essence 1.6 THP en finition supérieure sont les plus fréquemment équipés.
Le code B1104 se lit dans la BSI ou le calculateur de projecteurs, pas dans le moteur : il faut donc une valise capable d'interroger tous les calculateurs de la Peugeot. La valise iCarsoft CR Pro+ accède à la BSI, au BSM, aux projecteurs directionnels et au correcteur de hauteur, lit les défauts avec leur statut, affiche les retours d'état des ballasts et lance les initialisations nécessaires après remplacement. Elle offre sur ce point une couverture proche de Diagbox, à un tarif accessible, et fonctionne aussi sur Citroën, DS et les autres marques du foyer. Les mises à jour sont gratuites et le support iCarsoft France répond par e-mail à vos questions sur les valeurs relevées sur votre Peugeot.
