Code défaut B1105 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 407, 607, 3008 ou 508 affiche le code B1105 et le phare xénon gauche reste éteint ou s'allume par intermittence. Ce défaut du circuit de lampe à décharge est un classique des projecteurs bi-xénon Peugeot. Voici comment trancher entre lampe, ballast et faisceau sans remplacer le projecteur.
Le code B1105 est un code carrosserie (famille B) qui signale un défaut de circuit sur la lampe à décharge gauche, autrement dit le phare xénon côté conducteur en conduite à gauche. Sur une Peugeot équipée de projecteurs xénon ou bi-xénon, chaque lampe D1S ou D2S est alimentée par un ballast qui délivre une impulsion d'amorçage de plusieurs milliers de volts, puis une tension d'entretien d'environ 85 V. Le ballast surveille le courant de la lampe et remonte son état au BSI ou au calculateur de projecteur. Un courant nul, un amorçage échoué à plusieurs reprises ou un circuit ouvert déclenche la mémorisation du code B1105.
La réaction du système sur Peugeot consiste à couper l'alimentation de la lampe concernée pour protéger le ballast, après trois à cinq tentatives d'amorçage. Le combiné affiche alors un message du type « Défaut éclairage » ou un pictogramme d'ampoule. Sur les Peugeot à correcteur de site automatique, le réglage dynamique peut également être suspendu.
La résolution d'un B1105 sur Peugeot suit une logique d'exclusion : lampe, puis ballast, puis alimentation, avant d'accuser le projecteur.
Astuce : sur les Peugeot 407 et 607 à bi-xénon, le connecteur haute tension entre le ballast et la lampe s'oxyde lorsque le joint arrière du projecteur laisse entrer l'humidité. Un simple nettoyage des contacts, suivi d'un remplacement du joint et d'un séchage du bloc optique, résout un B1105 sur deux sans acheter de ballast.
Sur une Peugeot, le B1105 provient dans l'ordre de la lampe, du ballast, puis du faisceau et des connecteurs.
Les symptômes d'un B1105 sur Peugeot se constatent directement au niveau du projecteur gauche.
Le budget d'un B1105 sur Peugeot varie fortement selon que la lampe, le ballast ou le projecteur complet doit être remplacé.
Sur une Peugeot 407 ou 508, une lampe D1S d'origine posée en concession revient autour de 150 €, un ballast autour de 400 €. Chez un indépendant avec des pièces de marque, la même réparation coûte de 20 à 30 % de moins. Le remplacement des lampes par paire est vivement recommandé pour conserver une teinte homogène et éviter un second B1105 dans les mois qui suivent.
Branchez la valise sur la prise OBD de la Peugeot et interrogez le BSI ainsi que le calculateur d'éclairage ou de projecteur s'il existe sur le modèle. Le code B1105 se lit dans ces modules, pas dans le calculateur moteur. Relevez le statut du défaut et les codes associés, comme un défaut de correcteur de site ou d'alimentation.
Dans les paramètres temps réel, surveillez l'« État lampe à décharge gauche », l'« État lampe à décharge droite » et la « Tension batterie BSI ». Feux allumés, la lampe gauche doit passer à l'état « allumée » en moins de deux secondes. Un état « défaut » immédiat désigne l'alimentation ; un état « allumée » suivi d'un basculement en « défaut » désigne la lampe ou le connecteur haute tension.
Faites ensuite un essai routier sur route dégradée, feux allumés. Une extinction lors des secousses oriente vers un faux contact dans le faisceau ou le connecteur du ballast. Une extinction après vingt minutes de fonctionnement oriente vers un ballast qui chauffe.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre sur l'alimentation du ballast, sans jamais mesurer la sortie haute tension. Dernier conseil : sur une Peugeot xénon, la manipulation du ballast se fait batterie débranchée, car la tension d'amorçage dépasse 20 000 V et peut blesser gravement.
Le code B1105 concerne les Peugeot équipées de projecteurs xénon ou bi-xénon, montés en série ou en option sur les finitions hautes à partir de 2000 environ. Les 407, 607 et 807 de première génération, puis les 308, 3008, 508 et 5008 en finition Féline, Allure ou GT sont les plus représentées. Les Peugeot à projecteurs halogènes ne remontent pas ce code.
Pour lire et effacer un B1105 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle dialogue avec le BSI et le calculateur d'éclairage, affiche l'état des lampes à décharge en temps réel et permet de vérifier après réparation que le défaut ne se réactive pas. Multimarque et compatible avec toute la gamme Peugeot, elle sert aussi pour le moteur, l'ABS et l'airbag, ce qui en fait un investissement rentable dès la première intervention évitée en atelier. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur la couverture de votre modèle.
