Code défaut B1131 | Véhicules Ford
Votre Ford affiche un message d'anomalie d'éclairage et la valise remonte B1131, parfois sous la forme B1131:87-2F ? Le module carrosserie ne dialogue plus avec le projecteur droit. Ce guide dédié aux Ford vous aide à localiser la coupure sans remplacer un phare complet.
Sur les Ford récentes, le code carrosserie B1131 est associé à un défaut de communication avec le projecteur droit. Les phares au xénon ou à LED de ces véhicules intègrent un module de commande (ballast ou pilote LED, module de réglage de site et d'éclairage adaptatif) qui échange avec le BCM (Body Control Module) via une ligne de communication dédiée ou un bus LIN. Lorsque le BCM Ford n'obtient plus de réponse du côté droit, il mémorise B1131. Le sous-code 87, présent dans la forme B1131:87-2F, désigne précisément un « message manquant », c'est-à-dire l'absence de dialogue, et non une valeur hors plage.
Le calculateur réagit en signalant un message d'anomalie d'éclairage au tableau de bord, en désactivant les fonctions dépendantes (éclairage adaptatif, réglage automatique de site, feux de virage) et parfois en basculant le projecteur droit en mode de secours. Le code peut être permanent ou intermittent selon que la coupure est franche ou liée aux vibrations.
La résolution passe par la vérification de l'alimentation, de la masse et de la ligne de communication du projecteur droit de la Ford.
Astuce : sur une Ford ayant subi une réparation de carrosserie avant droite, vérifiez avant tout que le projecteur monté est de la bonne version (halogène, xénon, LED, avec ou sans adaptatif). Un phare de la mauvaise configuration ou non codé au BCM génère B1131 en permanence, alors que rien n'est physiquement défaillant.
Les causes du code B1131 sur une Ford, de la plus fréquente à la plus rare :
Le propriétaire d'une Ford concernée observe généralement les signes suivants :
Les tarifs pour un code B1131 sur une Ford varient beaucoup entre un simple connecteur et un projecteur LED complet :
Avant d'accepter un devis de phare complet, demandez un contrôle du faisceau et du connecteur : sur les Ford, le défaut vient bien plus souvent d'une corrosion ou d'un fil frotté que du module lui-même. Un projecteur LED changé sans nécessité représente la plus grosse dépense évitable de ce diagnostic, et il faut ensuite le coder au BCM.
Le diagnostic commence par une lecture complète des modules de la Ford, pas seulement du BCM : le module d'éclairage adaptatif, le combiné et le module de niveau peuvent contenir des codes complémentaires (par exemple sur le capteur de hauteur) qui précisent la nature de la coupure. Notez le sous-code exact et l'état du défaut (actif, mémorisé, intermittent).
Dans les données temps réel du BCM, surveillez l'état de la commande de feux de croisement droit, la tension d'alimentation du projecteur, le statut de communication du module de phare droit et, sur les versions adaptatives, l'angle de rotation et la consigne de site. Comparez chaque valeur avec le côté gauche : toute différence isole immédiatement le circuit suspect.
Réalisez un essai routier sur route irrégulière avec la valise en enregistrement : si le statut de communication bascule sur les chocs, la panne est mécanique (connecteur, faisceau) et non électronique. À l'arrêt, secouez doucement le faisceau du passage de roue droit en surveillant l'écran pour localiser la zone sensible.
Achevez par les contrôles au multimètre : alimentation, masse, continuité de la ligne de communication depuis le BCM jusqu'au connecteur du phare. Dernier conseil : sur une Ford, n'oubliez jamais qu'un phare de remplacement doit être identifié au BCM ; un B1131 persistant après montage d'un projecteur neuf est souvent une simple configuration manquante.
Le code B1131 apparaît sur les Ford dont les projecteurs communiquent avec le BCM, c'est-à-dire les versions à xénon, à LED ou à éclairage adaptatif commercialisées à partir de 2010 environ. Il est plus fréquent sur les modèles ayant subi un choc avant, sur ceux dont le phare a pris l'humidité, et sur les Kuga et Mondeo à projecteurs adaptatifs dont le faisceau d'aile est sollicité.
Le diagnostic d'un code B1131 sur une Ford impose d'accéder au BCM, au module d'éclairage et parfois au module adaptatif : la valise iCarsoft CR Pro+ répond à ce besoin. Elle lit et efface les codes carrosserie de tous les calculateurs Ford, affiche les sous-codes du type 87-2F, propose les paramètres temps réel des modules de confort et permet, sur de nombreux modèles, les tests d'actionneurs d'éclairage pour vérifier la réponse du projecteur. Sa couverture multimarque et multi-calculateurs en fait un outil durable pour un particulier soigneux ou un petit atelier. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour toute question de compatibilité avec votre modèle Ford.
