Code défaut P1120 | Véhicules Ford
Le code P1120 s'affiche sur votre Ford et la pédale d'accélérateur semble moins réactive ? Le PCM a détecté une valeur anormale du capteur de position papillon. Voici comment le vérifier avec des mesures simples, ce que cela coûte et quels modèles Ford sont les plus exposés.
Sur une Ford, le code P1120 correspond à « Capteur de position du papillon des gaz hors plage » (TPS, Throttle Position Sensor). Le PCM alimente ce potentiomètre en 5 V et attend un signal compris entre environ 0,5 V papillon fermé et 4,5 V pleine ouverture. Chez Ford, le P1120 se déclenche plus précisément lorsque le signal au ralenti est inférieur au seuil minimal mémorisé, en général sous 0,17 V ou 3,4 % d'ouverture, ce qui indique un capteur mal calé, un circuit à forte résistance ou un papillon qui ferme au-delà de sa butée. Sur les moteurs à papillon motorisé, le TPS est intégré au boîtier et surveillé par deux pistes redondantes.
Dès que le seuil est franchi, le PCM Ford mémorise le code, allume le voyant moteur et, sur les moteurs à commande électronique, limite la puissance en mode dégradé avec un régime plafonné. Il ignore alors la valeur du TPS et utilise le débit d'air (MAF) ou la pression collecteur pour estimer la charge, ce qui dégrade la richesse et les passages de rapports sur boîte automatique.
Le P1120 se règle en vérifiant la tension du TPS au ralenti et l'intégrité du circuit 5 V ; la procédure suivante s'applique à toutes les Ford.
Astuce : sur les Ford Focus II et Fiesta VI en 1.4 et 1.6 Duratec, le connecteur du boîtier papillon se corrode discrètement à cause des projections d'eau. Un simple nettoyage des bornes avec un aérosol contact et un peu de graisse diélectrique suffit souvent à éliminer un P1120 tenace.
Le P1120 provient rarement du PCM lui-même ; voici les causes constatées sur les Ford, de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes du P1120 sur une Ford traduisent la perte d'information sur la demande du conducteur et le passage en stratégie de secours.
Le budget pour un P1120 sur une Ford dépend surtout du type de papillon : capteur séparé abordable ou boîtier motorisé complet.
Compter entre 60 et 500 € au total selon l'origine du défaut. Le nettoyage du papillon et la vérification des connecteurs règlent une majorité de P1120 pour moins de 100 €. Le boîtier motorisé n'est à remplacer que si la piste du capteur est réellement hors tolérance, ce que les mesures de tension permettent de confirmer sans hésitation.
La valise fournit d'abord le freeze frame : la valeur TPS figée au moment du défaut, la vitesse, le régime et la charge. Une tension de 0 V ou un pourcentage nul avec le moteur tournant signe un circuit ouvert ou une masse perdue. Vérifiez la présence de codes voisins (P0120, P0122, P1121, P1124, P1125) qui affinent la nature du problème sur cette Ford.
Les paramètres temps réel à observer sont la tension TPS, le pourcentage d'ouverture du papillon, la position de la pédale d'accélérateur (APP) sur les moteurs à commande électronique, le débit MAF et le régime. Contact mis, pédale relâchée, tension entre 0,5 et 1,0 V ; pédale enfoncée, montée linéaire jusqu'à 4,5 V environ. Toute chute brève à 0 V pendant la course désigne une piste usée.
Conduisez ensuite 15 minutes en enregistrant les données, en alternant accélérations franches et décélérations. Au retour, contrôlez au multimètre les 5 V de référence, la masse et la continuité du fil de signal jusqu'au PCM. Remuez le faisceau près du boîtier papillon en surveillant la tension : une variation instantanée trahit un faux contact.
Dernier conseil : après toute intervention sur le papillon d'une Ford, effectuez l'apprentissage de position avec la valise ou laissez tourner le moteur au ralenti 5 minutes sans accessoires. Sans cette étape, le PCM garde d'anciens seuils et le P1120 peut revenir malgré une pièce neuve.
Le P1120 touche essentiellement les Ford essence, à câble ou à papillon motorisé, produites depuis la fin des années 1990. Les moteurs Duratec et Zetec des Fiesta, Focus et Mondeo sont les plus concernés en raison de l'âge des capteurs. Les EcoBoost, avec papillon motorisé et double piste, sont moins exposés mais pas à l'abri d'un connecteur oxydé ou d'un boîtier encrassé.
Le diagnostic d'un P1120 sur une Ford demande de lire les codes constructeur du PCM, de visualiser la tension TPS et la position pédale en temps réel avec une courbe, et de lancer l'apprentissage du papillon après intervention. La valise iCarsoft CR Max couvre ces fonctions sur les Ford européennes : lecture et effacement des codes moteur, données temps réel avec graphique, freeze frame et fonctions spéciales dont l'adaptation du boîtier papillon selon le modèle. Elle donne aussi accès aux autres calculateurs (ABS, BCM, boîte automatique) pour vérifier qu'aucun défaut secondaire n'est lié au mode dégradé. Pour un propriétaire de Fiesta, Focus, Mondeo ou Puma, c'est un moyen fiable de distinguer un connecteur sale d'un boîtier papillon réellement mort. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre Ford.
