Code défaut P0220 sur une Voiture
Vous venez de lire P0220 sur la valise et l'accélérateur ne répond plus qu'à moitié ? Ce code désigne le second capteur de position, pédale ou papillon, dont le circuit électrique est jugé défaillant. Un contrôle du capteur et de son câblage suffit souvent à retrouver une conduite normale.
Le code P0220 signifie « capteur de position papillon / pédale d'accélérateur B — défaut de circuit ». Sur les moteurs à commande d'accélérateur électronique, la pédale et le boîtier papillon comportent chacun deux capteurs redondants, A et B, qui délivrent des tensions proportionnelles à la position, par exemple 0,4 à 2,0 V pour l'un et 0,8 à 4,0 V pour l'autre. Le calculateur vérifie que la piste B reste dans sa plage et cohérente avec la piste A. Un signal hors limites, absent ou figé fait apparaître le code P0220.
Le calculateur applique alors une stratégie de sécurité stricte : il n'accepte plus que la demande de couple confirmée par l'unique capteur restant, limite le régime, parfois à 1 500 ou 2 000 tr/min, ou fige le papillon en position de ralenti accéléré. Le voyant moteur s'allume, souvent avec un voyant spécifique EPC sur le groupe Volkswagen ou un message de puissance réduite.
Pour résoudre le code P0220, il faut d'abord identifier quel capteur B est concerné, pédale ou papillon, puis contrôler son circuit.
Astuce : contact mis, appuyez très lentement sur la pédale en observant les deux tensions en temps réel. Un trou de signal sur la piste B à une position précise, qui disparaît en variant l'angle, trahit une piste résistive usée à l'endroit le plus sollicité, typique d'une conduite urbaine à charge partielle.
Les causes du code P0220, de la plus courante à la plus exceptionnelle :
Un code P0220 se manifeste par des symptômes très perceptibles au volant :
Le coût de réparation d'un code P0220 dépend de l'organe en cause :
Un boîtier papillon neuf coûte jusqu'à quatre fois le prix d'une pédale, et l'inverse se voit aussi. Comme le code P0220 ne précise pas toujours lequel des deux est concerné, la lecture des tensions des deux pistes en temps réel est indispensable avant tout achat : elle désigne le composant fautif sans démontage.
Lisez le code P0220 avec la valise et comparez-le aux codes présents dans les autres calculateurs : boîte automatique et ESP reçoivent aussi la position pédale par le réseau CAN et mémorisent parfois des codes qui aident à dater le défaut. Vérifiez la description constructeur du code : selon la marque, la lettre B désigne le second capteur de pédale ou le second potentiomètre de papillon, ce qui change la zone à inspecter.
Affichez ensuite en temps réel « position pédale capteur 1 », « position pédale capteur 2 », « position papillon 1 » et « position papillon 2 », en pourcentage ou en volts. Pédale relâchée, les valeurs doivent être stables et cohérentes entre elles ; en enfonçant progressivement, les deux pistes doivent évoluer sans décrochage. Une piste B figée, à zéro ou à 5 V pendant que la piste A évolue confirme un défaut électrique sur cette piste.
Au multimètre, contrôlez l'alimentation 5 V et la masse du capteur, puis la tension du signal B en balayant toute la course. Débranchez ensuite le capteur et testez le faisceau : continuité de chaque fil vers le calculateur, absence de court-circuit entre fils et vers la masse. Un capteur qui donne une tension correcte au connecteur mais une valeur fausse dans la valise désigne le faisceau ou le calculateur, pas le capteur.
Après réparation, lancez l'apprentissage ou l'initialisation prévue par le constructeur, notamment pour les boîtiers papillon Bosch et Magneti Marelli, puis effacez le code P0220 et réalisez un essai routier complet. Sans cette étape, le calculateur peut conserver des butées mémorisées erronées et regénérer un code dès la première accélération.
Les recherches sur le code P0220 proviennent de propriétaires de Hyundai (i10, i20, i30, Getz, Santa Fe), de Peugeot (206, 207, 307, 308 en essence et HDi), de Fiat (Punto, Panda, 500, Doblo en 1.2, 1.4 et 1.3 Multijet) et de Suzuki (Swift, SX4, Jimny, Vitara). Ces marques utilisent une pédale à double piste dont l'usure de la piste B est bien documentée.
Peu importe le badge sur le capot, le code P0220 se résout en identifiant d'abord le capteur B concerné, en lisant ses tensions en temps réel, puis en contrôlant connecteur et faisceau avant de remplacer la pédale ou le boîtier papillon et de lancer l'apprentissage. Ces trois fonctions, lecture des positions pédale et papillon en direct, effacement des codes et initialisation du papillon, sont disponibles sur la valise iCarsoft CR Max pour Hyundai, Peugeot, Fiat, Suzuki et la majorité des marques vendues en France. Un conducteur averti retrouve ainsi un accélérateur normal sans passer par la case remplacement à l'aveugle. Pour une question sur la compatibilité avec votre véhicule, le support iCarsoft France répond par e-mail.
