Code défaut P0505
Le code P0505 signale une anomalie sur la régulation du régime de ralenti. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P0505 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur la régulation du régime de ralenti. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P0505 correspond à : Problème de régulation du ralenti du moteur.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P0505 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P0505 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée. Un ralenti instable use l'embrayage et peut provoquer des calages gênants en manœuvre ou à un carrefour. Rarement grave mécaniquement, mais pénible et facilement corrigeable.
Tous les véhicules à injection. Le nettoyage du corps papillon est un entretien préventif simple, souvent oublié, qui résout à lui seul une grande part de ces défauts.
Lire le code P0505 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
