Code défaut P1224 | Véhicules Ford
Le voyant moteur de votre Ford s'est allumé avec le code P1224 et la voiture semble bridée ? Le PCM a constaté que le deuxième capteur de position du papillon sort de sa plage de contrôle. Cette page explique ce que surveille votre Ford, comment vérifier le capteur et ce que coûte la remise en état.
Le code P1224 signale sur une Ford que le capteur de position du papillon B (TP B) se trouve hors de la plage d'autocontrôle définie par le constructeur. Les boîtiers papillon motorisés Ford intègrent deux capteurs redondants, TP A et TP B, dont les tensions évoluent en sens inverse ou en décalage constant l'un par rapport à l'autre. À chaque mise du contact, le PCM effectue un autotest : il lit la tension de TP B papillon au repos, la compare à la valeur apprise et à celle de TP A, puis vérifie que la somme ou le rapport des deux signaux reste dans la tolérance. Si TP B est trop haut, trop bas ou incohérent avec TP A, le PCM mémorise P1224 et considère la position du papillon comme non fiable.
Dès que le code est actif, le PCM Ford perd sa redondance et n'accepte plus de piloter le papillon avec un seul capteur. Il passe en mode dégradé, limite le régime et le couple, allume le voyant moteur et souvent le voyant clé à molette. Le code peut être intermittent au début, puis devenir permanent quand la piste du capteur continue de s'user.
Résoudre le P1224 sur une Ford consiste à vérifier la cohérence des deux capteurs de papillon, l'alimentation du boîtier et l'état du faisceau.
Astuce : sur les Ford dont le boîtier papillon a été nettoyé avec un produit agressif, la piste du capteur peut avoir été attaquée. Comparez toujours TP A et TP B sur une même courbe : si l'un est propre et l'autre bruité, le capteur est en cause. Si les deux sont perturbés en même temps, cherchez d'abord un problème de masse ou de référence 5 V.
Le P1224 sur une Ford a des origines classées ici de la plus courante à la plus rare.
Une Ford avec un P1224 actif se comporte comme si le papillon était bloqué, car le PCM refuse de faire confiance à la position lue.
Le coût d'un P1224 sur une Ford varie selon que le capteur ou seulement son environnement est en cause.
Le boîtier papillon Ford intègre ses deux capteurs, ce qui explique le prix d'un remplacement. Avant d'engager cette dépense, la valise iCarsoft CR Max permet de vérifier que le signal TP B est réellement défaillant et pas simplement perturbé par une masse ou un connecteur, ce qui économise plusieurs centaines d'euros dans de nombreux cas.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD et lisez le PCM de la Ford. Relevez le P1224, son statut permanent ou intermittent et les données figées : régime, température moteur, tension batterie. Un code apparaissant uniquement contact mis avant démarrage indique un échec de l'autocontrôle au repos, tandis qu'un code en roulage suggère une piste usée sur une partie de course.
Ouvrez les données temps réel et affichez côte à côte TP A, TP B, la position papillon en pourcentage, la position de pédale APP A et le régime. Contact mis, réalisez trois courses complètes de la pédale. Les deux courbes doivent se croiser de façon symétrique et leur somme rester proche de 5 V. Toute divergence localisée sur TP B confirme le capteur.
Effectuez ensuite un essai routier en enregistrant les mêmes paramètres. Observez si le défaut coïncide avec un passage sur route dégradée, un virage serré ou une montée en température. Ces indices distinguent un faux contact au niveau du connecteur d'une usure interne du capteur.
Concluez par les mesures au multimètre sur le connecteur du boîtier papillon : référence 5 V, masse, continuité et isolement du fil TP B. Dernier conseil : après remplacement, vérifiez que la valeur au repos de TP B est réapprise par le PCM et qu'aucun code en attente ne réapparaît après deux cycles de conduite complets.
Le P1224 concerne les Ford dont le boîtier papillon possède un double capteur de position, soit la quasi-totalité des essence produites depuis 2004 et les diesel équipés d'un volet d'admission motorisé. Les modèles à fort kilométrage ou ayant subi un nettoyage inapproprié du papillon sont les premiers touchés, ainsi que ceux ayant reçu un boîtier de remplacement de qualité incertaine.
Pour diagnostiquer un P1224 sur une Ford avec méthode, la valise iCarsoft CR Max offre la lecture du PCM, l'affichage graphique simultané des capteurs TP A et TP B, l'enregistrement en roulage et l'effacement des adaptations après remplacement du boîtier papillon. Multimarque, elle accède aussi aux autres calculateurs de la Ford pour vérifier qu'aucun défaut de réseau ou d'alimentation n'est à l'origine du problème. Le support iCarsoft France se tient à disposition par e-mail pour aider à lire les courbes et à valider le diagnostic avant d'acheter la pièce.
