Code défaut P1124 | Véhicules Ford
Votre Ford a mémorisé le code P1124 (souvent affiché P1124:00) après un passage à la valise ou un démarrage difficile ? Le capteur de position papillon ne répond pas dans la plage attendue lors de l'autotest du PCM. Voici les contrôles simples qui permettent de corriger ce défaut Ford.
Le code P1124 est un code constructeur Ford qui signifie « Capteur de position du papillon des gaz en dehors de la plage d'autotest ». Il est généré pendant les séquences d'autodiagnostic du PCM, KOEO (contact mis moteur arrêté) et KOER (moteur tournant), et non en conduite normale. Pendant ces tests, le calculateur attend un signal TPS compris dans une fenêtre précise, généralement entre 0,5 et 1,3 V papillon au repos, ce qui correspond à environ 10 à 25 % d'ouverture affichée. Si la valeur est trop basse ou trop haute, ou si la pédale était sollicitée pendant le test, le PCM refuse la mesure et enregistre P1124. Sur les outils récents, le code apparaît sous la forme P1124:00 avec un octet de statut.
Ce code est le plus souvent mémorisé sans allumer le voyant moteur, car il ne concerne que l'autotest. Le PCM Ford conserve toutefois l'information et peut ajuster sa stratégie de ralenti et ses seuils de position papillon jusqu'à ce que la valeur soit de nouveau conforme. Un P1124 fréquent annonce souvent un futur P1120 ou P0122 en conduite.
Le P1124 se corrige en ramenant le signal TPS dans la fenêtre de l'autotest Ford et en vérifiant que la procédure a été menée correctement.
Astuce : un P1124 isolé apparaît souvent juste après une intervention d'atelier, quand l'autotest a été lancé avec le pied posé sur la pédale ou le régime maintenu. Avant toute recherche de panne sur votre Ford, refaites simplement le test dans de bonnes conditions ; s'il ne revient pas, aucune pièce n'est en cause.
Les causes du P1124 sur une Ford sont souvent bénignes ; les voici classées de la plus fréquente à la plus rare.
Le P1124 sur une Ford est souvent silencieux, mais lorsqu'un vrai défaut de TPS existe, les symptômes suivants peuvent apparaître.
Le P1124 fait partie des codes Ford les moins coûteux, la solution tenant souvent dans un réglage ou un nettoyage.
Dans la majorité des cas, un P1124 sur une Ford se règle pour moins de 120 €. La facture ne monte que lorsque le boîtier papillon motorisé doit être remplacé, ce que seules des mesures de tension hors fenêtre peuvent justifier. Prendre le temps de refaire l'autotest dans les bonnes conditions est le premier réflexe économique.
Commencez par relire la mémoire avec la valise en distinguant le P1124 des codes en conduite (P0120, P0122, P1120, P1125). S'il est seul, lancez un autotest KOEO puis KOER dans les règles : moteur chaud, pédale libre, aucun accessoire. Si le P1124 réapparaît immédiatement, la valeur TPS est réellement hors fenêtre sur cette Ford ; sinon, la première occurrence était liée aux conditions du test.
Surveillez ensuite en temps réel la tension TPS, le pourcentage d'ouverture du papillon, la position pédale (APP1 et APP2 sur les moteurs à commande électronique), le régime de ralenti et la commande du ralenti. Au repos, 0,5 à 1,3 V ; la valeur ne doit pas fluctuer de plus de 0,05 V contact mis. Une dérive lente vers le haut moteur chaud désigne une masse résistive ou un capteur en fin de vie.
L'essai routier sert à confirmer l'absence de symptôme en conduite et à vérifier la linéarité du signal lors des accélérations. Au retour, mesurez au multimètre les 5 V de référence, la chute de tension sur la masse du capteur (moins de 0,1 V) et la résistance du fil de signal jusqu'au PCM. Inspectez le connecteur du boîtier papillon, exposé aux projections sur de nombreuses Ford.
Dernier conseil : sur une Ford à papillon motorisé, ne réglez jamais mécaniquement la butée du volet. Le seul recours est l'apprentissage par la valise ou le remplacement du boîtier, sous peine de créer d'autres codes de cohérence.
Le P1124 est rencontré sur l'ensemble des Ford essence dotées d'un PCM exécutant les autotests KOEO et KOER, des Fiesta et Focus des années 2000 aux EcoBoost récents où il s'affiche sous la forme P1124:00. Les moteurs à câble d'accélérateur, dont le TPS est réglable, sont les plus concernés ; sur papillon motorisé, le code accompagne souvent un boîtier encrassé ou un apprentissage manquant.
Traiter un P1124 sur une Ford exige de pouvoir lancer les autotests du PCM, lire la tension TPS en temps réel et effectuer l'apprentissage du papillon après intervention. La valise iCarsoft CR Max propose ces fonctions sur les Ford européennes : lecture et effacement des codes constructeur avec leur statut, données temps réel graphiques, tests système et fonctions spéciales d'adaptation selon le modèle. Elle permet aussi d'interroger les autres calculateurs de la voiture (BCM, ABS, boîte) pour un état des lieux complet. C'est un outil adapté au propriétaire de Fiesta, Focus ou Kuga qui veut vérifier un code P1124:00 avant de se rendre en atelier et éviter un remplacement de boîtier papillon injustifié. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour confirmer la compatibilité avec votre Ford.
