Code défaut P1173 | Véhicules Audi
Votre Audi hésite à l'accélération, le ralenti oscille et le code P1173 revient après chaque effacement ? Sur les moteurs essence du groupe VAG, ce défaut vise le boîtier papillon et son second capteur d'angle. Voici comment le comprendre, le contrôler et le corriger sur votre Audi sans changer de pièces au hasard.
Sur une Audi, le code P1173 appartient à la famille des codes constructeur VAG liés au boîtier papillon J338. Dans la nomenclature du groupe, il désigne le capteur d'angle de papillon 2 (G188) avec un signal trop élevé. Les lecteurs OBD génériques l'affichent souvent sous un libellé vague de « dosage du mélange air-carburant », car un angle de papillon faux fausse directement le calcul de la charge et donc la quantité de carburant injectée. Le boîtier papillon des Audi essence intègre deux potentiomètres redondants, G187 et G188, dont les signaux doivent rester cohérents : la somme des deux tensions avoisine 5 V en permanence.
Lorsque le G188 renvoie une tension au-delà de la plage attendue, le calculateur moteur J623 ne peut plus valider la position réelle du papillon. Il bascule en mode de secours : régime limité, réponse à l'accélérateur amortie, voyant EPC allumé sur les Audi à accélérateur électronique. Le code P1173 est mémorisé et reste actif tant que la cohérence n'est pas rétablie.
Pour supprimer durablement le code P1173 sur une Audi, il faut contrôler le boîtier papillon, son faisceau, puis réaliser l'adaptation avec la valise.
Astuce : sur les Audi A3, A4 et TT à moteur 1.8 T ou 2.0 FSI, coupez le contact 30 secondes et remettez-le sans démarrer avant l'adaptation. Le papillon effectue son cycle d'apprentissage et le calculateur enregistre les positions de butée. Sans cette étape, le code P1173 réapparaît même après un remplacement.
Le code P1173 sur une Audi provient presque toujours du boîtier papillon ou de sa liaison électrique, rarement du calculateur.
Les symptômes du code P1173 sont typiques d'un boîtier papillon en défaut sur une Audi essence.
Le coût d'un code P1173 sur une Audi dépend surtout de la nécessité ou non de remplacer le boîtier papillon.
Comptez entre 130 et 600 € au total sur une Audi A3, A4 ou A6 selon que le boîtier papillon est nettoyé ou remplacé. La valise iCarsoft CR Max permet de réaliser soi-même la lecture des tensions et l'adaptation de base, ce qui évite de payer un boîtier neuf quand un simple nettoyage et un réapprentissage suffisent.
Branchez la valise iCarsoft CR Max, sélectionnez le calculateur moteur et notez tous les codes présents. La présence simultanée de P1171 ou P1172 indique un défaut global du boîtier papillon J338. Consultez les données figées : un code apparu contact mis, moteur arrêté, désigne le circuit électrique ; un code apparu à mi-charge désigne plutôt une piste usée du G188.
Ouvrez les blocs de mesure du papillon. Sur une Audi VAG, surveillez l'angle de papillon 1 et 2 en pourcentage, les tensions G187 et G188 en volts, le résultat d'adaptation et l'état du régulateur de ralenti. Au repos, les deux angles doivent être cohérents à 1 % près. Pédale enfoncée lentement, les tensions doivent se croiser sans à-coups. Toute valeur supérieure à 4,8 V sur le G188 confirme le défaut.
Pendant l'essai routier, enregistrez les mêmes paramètres en mode graphique. Une courbe qui décroche brusquement à un angle précis révèle une piste usée, tandis qu'un signal saturé en permanence oriente vers un court-circuit avec le 5 V. Remuez le faisceau moteur tournant pour provoquer le défaut si celui-ci est intermittent.
Finissez par le multimètre : alimentation, masse, continuité et isolement de chaque fil. Dernier conseil : après toute intervention sur une Audi, l'adaptation de base du papillon est obligatoire ; sans elle, le code P1173 revient et le diagnostic repart de zéro.
Le code P1173 touche principalement les Audi essence à accélérateur électronique et boîtier papillon à double potentiomètre, produites entre 1998 et 2010. Les moteurs 1.8 T des A3 8L, A4 B5/B6 et TT 8N sont les plus représentés, suivis des 2.0 FSI et 2.0 TFSI des A3 8P et A4 B7. Les V6 2.4 et 3.0 des A4 et A6 utilisent le même principe et peuvent afficher ce code lorsque le boîtier vieillit.
Pour diagnostiquer et corriger un code P1173 sur une Audi, la valise iCarsoft CR Max apporte tout ce qu'un lecteur générique ne propose pas : les libellés VAG exacts, les blocs de mesure du papillon avec les tensions G187 et G188 en direct, l'affichage graphique pendant l'essai routier et la fonction d'adaptation de base du boîtier papillon. Cette dernière est indispensable après un nettoyage ou un remplacement, sans quoi le défaut réapparaît. La valise iCarsoft CR Max couvre l'ensemble des calculateurs de votre Audi, du moteur à la boîte de vitesses en passant par l'ABS et l'airbag, et reçoit des mises à jour régulières. Pour toute question de compatibilité avec un modèle précis, l'équipe iCarsoft France est joignable par e-mail.
