Code défaut P1121 | Véhicules Ford
Le code P1121 sur votre Ford signale que le calculateur ne parvient plus à faire coïncider l'ouverture du papillon et la quantité d'air mesurée. Pertes de puissance et ralenti hésitant en découlent. Ce guide vous aide à trouver lequel des deux capteurs ment, sans remplacer au hasard.
Chez Ford, le code P1121 se traduit par « Incompatibilité entre le capteur de position du papillon (TPS) et le capteur de débit d'air massique (MAF) ». Le PCM compare en permanence l'angle d'ouverture du papillon à la masse d'air mesurée par le débitmètre, en tenant compte du régime moteur. Ces deux informations doivent évoluer ensemble : plus le papillon s'ouvre, plus le débit augmente selon une cartographie connue. Lorsque l'écart entre la valeur attendue et la valeur réelle dépasse la tolérance pendant plusieurs secondes, le calculateur mémorise P1121. Le défaut peut donc venir de l'un ou l'autre capteur, ou d'une fuite d'air qui fausse la comparaison.
En réaction, le PCM Ford allume le voyant moteur et se replie sur le capteur qu'il juge le plus crédible, souvent le MAF. Sur les moteurs à papillon motorisé, il peut restreindre l'ouverture et réduire le couple disponible par précaution. Les corrections de richesse dérivent alors et les régénérations DPF peuvent être suspendues sur les TDCi équipés d'un débitmètre.
Résoudre un P1121 sur une Ford revient à confronter les deux capteurs à des valeurs de référence et à traquer toute entrée d'air parasite.
Astuce : sur les Ford Focus II et C-Max en 1.8 et 2.0 Duratec HE, le manchon d'admission souple entre le débitmètre et le boîtier papillon se fissure sur sa face inférieure, invisible sans démontage. Passez la main sous le conduit pour sentir la fente : c'est la cause la plus courante d'un P1121 sans capteur défectueux.
Le P1121 est un code de cohérence ; voici les causes rencontrées sur les Ford, de la plus fréquente à la plus rare.
Le P1121 s'accompagne sur une Ford de troubles de conduite modérés à marqués, selon la stratégie de repli adoptée par le PCM.
Le coût d'un P1121 sur une Ford varie fortement selon que la cause est une simple fuite d'air ou un débitmètre à remplacer.
Comptez de 50 € pour une durite à resserrer jusqu'à 450 € pour un débitmètre et un boîtier papillon renouvelés. L'ordre logique est de vérifier l'étanchéité d'admission d'abord, puis de nettoyer, et seulement ensuite de remplacer. Ce cheminement évite le cas fréquent du débitmètre neuf acheté pour rien parce que la vraie cause était une fissure de manchon.
Lisez le code avec la valise et exploitez le freeze frame : régime, charge calculée, TPS et débit MAF au moment du défaut. Sur une Ford, un TPS élevé associé à un débit MAF faible désigne une fuite d'air ou un débitmètre sous-évaluant. Un TPS faible avec débit correct oriente au contraire vers le capteur de papillon. Vérifiez aussi les corrections de richesse figées, révélatrices d'un mélange trop pauvre.
Les paramètres temps réel à suivre sont le débit MAF en g/s, la tension et le pourcentage TPS, la position pédale (APP), la charge calculée, les corrections STFT et LTFT et le régime. Au ralenti moteur chaud, une correction LTFT supérieure à +10 % confirme une entrée d'air non mesurée. Le rapport débit MAF sur régime doit rester stable d'un cycle à l'autre.
Pendant l'essai routier, enregistrez une accélération à pleine charge en troisième : le pic de débit MAF doit être atteint sans retard par rapport au TPS. Au garage, contrôlez au multimètre les 5 V de référence, les masses (chute inférieure à 0,1 V) et la continuité des fils. Un test de fuite à la fumée sur l'admission est le moyen le plus rapide de localiser une fissure sur une Ford.
Dernier conseil : après nettoyage ou remplacement d'un capteur, réinitialisez la KAM avec la valise pour que le PCM Ford réapprenne ses corrections. Sans cela, des adaptations anciennes peuvent maintenir l'incohérence et faire revenir le P1121.
Le P1121 concerne principalement les Ford essence équipées d'un débitmètre à fil chaud, produites des années 2000 jusqu'au début de la génération EcoBoost. Les moteurs Duratec HE des Focus, C-Max et Mondeo sont les plus cités, suivis des Fiesta et Focus en 1.6 Ti-VCT. Les TDCi dotés d'un débitmètre pour la gestion de l'EGR peuvent également enregistrer ce code, plus rarement.
Pour trancher entre TPS, débitmètre et fuite d'air sur une Ford, il faut afficher simultanément plusieurs paramètres en temps réel et les enregistrer pendant l'essai. La valise iCarsoft CR Max le permet sur les Ford européennes : lecture et effacement des codes du PCM, graphiques multi-paramètres (MAF, TPS, STFT, LTFT), freeze frame complet et réinitialisation des adaptations après réparation. L'accès aux autres calculateurs (boîte, ABS, BCM) complète le diagnostic lorsque le mode dégradé génère des codes secondaires. Un propriétaire de Focus, Mondeo ou C-Max dispose ainsi du même niveau d'information qu'un atelier pour un investissement modeste. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avec votre Ford.
