Code défaut P1220 | Véhicules Ford
Votre Ford Ka, Fiesta ou Focus refuse d'accélérer franchement et affiche le code P1220 ? Le PCM a détecté une anomalie dans la chaîne de commande du papillon motorisé. Voici comment comprendre ce défaut Ford, le contrôler pas à pas et estimer la réparation avant de vous engager.
Sur une Ford, le code P1220 désigne un dysfonctionnement du système de commande d'accélérateur en série, c'est-à-dire la chaîne complète qui relie la pédale d'accélérateur électronique, le PCM et le boîtier papillon motorisé. Le PCM pilote le moteur du papillon puis vérifie que la position réellement atteinte, lue par les capteurs TP A et TP B, correspond à la consigne calculée à partir des capteurs de pédale. Lorsque l'écart entre la demande et la position mesurée dépasse la tolérance pendant un temps donné, ou lorsque la cohérence entre les capteurs est perdue, le PCM mémorise P1220. Ce code est un défaut de système : il couvre autant le capteur, l'actionneur que le câblage.
La réaction du PCM Ford est immédiate et volontairement restrictive. Le calculateur coupe la commande du papillon, qui revient sur son ressort en position de repos légèrement ouverte, puis limite le régime à environ 1 500 à 2 000 tr/min. Le voyant moteur et le voyant clé à molette s'allument, et la Ford roule en mode dégradé jusqu'au prochain cycle de contact sans défaut.
La réparation d'un P1220 sur une Ford commence par une vérification de l'alimentation du boîtier papillon, puis de l'ensemble de la chaîne pédale, faisceau et actionneur.
Astuce : sur les Ford Ka, Fiesta et Focus essence, un nettoyage du papillon suivi d'un effacement des adaptations avec la valise suffit souvent. Ne remplacez pas le boîtier avant d'avoir mesuré l'alimentation et vérifié la masse de l'actionneur, car un simple fil coupé sur le faisceau reproduit exactement le même P1220.
Les causes du P1220 sur une Ford vont du simple encrassement au défaut électrique, par ordre de fréquence décroissante.
Une Ford affectée par le P1220 présente des symptômes marqués, car le PCM applique une stratégie de sécurité stricte.
Le coût d'un P1220 sur une Ford dépend surtout de la nécessité ou non de remplacer le boîtier papillon.
Le nettoyage reste la première intervention à tenter sur une Ford, car il règle une bonne part des cas pour moins de 130 euros. Un propriétaire équipé d'une valise iCarsoft CR Max peut effectuer la lecture, le nettoyage et la réinitialisation des adaptations, et ne s'orienter vers le boîtier neuf que si les mesures électriques le justifient.
Connectez la valise iCarsoft CR Max et interrogez le PCM de la Ford. Relevez le P1220 et les codes associés, puis consultez les données figées : régime, charge calculée et tension batterie au moment du défaut. Un défaut mémorisé au démarrage à froid oriente vers un papillon grippé ou une tension faible, tandis qu'un défaut en roulage pointe vers un faux contact.
En données temps réel, affichez la position papillon TP A et TP B en volts et en pourcentage, la position de pédale APP A et B, le régime moteur et la tension batterie. Contact mis, moteur arrêté, actionnez lentement la pédale : la position papillon doit suivre la pédale sans retard ni blocage. Une position papillon qui ne bouge pas malgré la demande désigne l'actionneur ou son alimentation.
Poursuivez par un essai routier avec enregistrement. Notez le moment où la position papillon décroche par rapport à la pédale et l'apparition du mode dégradé. Au retour, comparez avec l'état du connecteur en le manipulant moteur tournant : une variation immédiate du signal confirme un problème de câblage.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation 12 V du moteur de papillon, référence 5 V, masse et continuité de chaque ligne jusqu'au PCM. Dernier conseil : après toute intervention, laissez le contact mis sans démarrer, puis vérifiez que la position papillon au repos se stabilise entre 10 et 20 pour cent avant de valider la réparation.
Le P1220 touche les Ford à papillon motorisé, notamment les petites essence comme la Ka et la Fiesta, qui remontent fréquemment dans les recherches. Les Duratec et Ti-VCT, sensibles à l'encrassement du papillon, sont les plus concernés. Les moteurs TDCi n'y échappent pas, car leur volet d'admission motorisé est surveillé selon la même logique par le PCM Ford.
Face à un P1220, la valise iCarsoft CR Max apporte au propriétaire de Ford les fonctions nécessaires : lecture et effacement des codes, affichage simultané de la position papillon et de la pédale, enregistrement pendant l'essai routier et réinitialisation des adaptations après nettoyage. Sa couverture multimarque permet aussi de contrôler le BCM, l'ABS ou la boîte automatique de la Ford lorsque plusieurs voyants s'allument ensemble. L'équipe iCarsoft France assure le suivi technique par e-mail pour aider à interpréter les mesures et confirmer le composant en cause avant l'achat de la pièce.
