Code défaut P1235 | Véhicules Ford
Votre Ford affiche le code P1235 et le moteur cale, broute ou refuse de démarrer à chaud. Ce défaut vise le module de commande de la pompe à carburant, pas forcément la pompe elle-même. Voici comment le lire correctement, le contrôler avec méthode et éviter un remplacement inutile.
Chez Ford, le code P1235 se lit « Fuel Pump Control Out of Range », soit commande de pompe à carburant hors plage. Il s'agit d'un code constructeur (P1xxx) propre aux PCM Ford et Visteon. Sur les modèles à injection essence sans retour (Mondeo III, Focus II, Fiesta VI, Transit), la pompe immergée n'est pas alimentée directement par un relais : elle est pilotée par un module dédié, le FPDM (Fuel Pump Driver Module), qui reçoit du PCM un signal de commande à rapport cyclique variable et renvoie un signal de surveillance FPM. Le code P1235 est mémorisé quand ce rapport cyclique de commande sort de la fenêtre attendue, généralement en dehors de 5 à 51 pour cent.
Concrètement, le PCM Ford détecte que la consigne qu'il envoie et le retour qu'il reçoit ne sont plus cohérents. Il allume le voyant moteur, fige les données (freeze frame) et peut basculer la pompe en commande fixe à 100 pour cent pour préserver l'alimentation. Le code s'accompagne souvent des codes voisins P1233, P1234 ou P1237, qui affinent la localisation entre le module, sa ligne de retour et le circuit secondaire de la pompe.
La résolution suit l'ordre logique du circuit : PCM, faisceau, FPDM, puis pompe. Chaque étape se valide avec une mesure avant de passer à la suivante.
Astuce : sur Mondeo III et Focus II, le FPDM est fixé à l'extérieur, exposé aux projections. Sa fixation métallique sert de masse. Un boîtier corrodé donne des P1235 intermittents par temps de pluie. Ponter provisoirement la masse à la batterie permet de confirmer le diagnostic avant tout achat.
Les causes du P1235 sur une Ford se concentrent sur le module de commande et son environnement électrique, la pompe elle-même n'étant en cause que dans une minorité de cas.
Une Ford concernée par le P1235 montre surtout des signes d'alimentation en carburant irrégulière, plus marqués à chaud et sous charge.
Le budget varie fortement selon que la panne vient d'une masse, du module ou de la pompe immergée dans le réservoir de la Ford.
Le total réaliste va donc de 100 euros pour une masse refaite à environ 650 euros pour une pompe neuve posée. Le piège classique consiste à remplacer la pompe alors que le FPDM ou sa masse sont en cause. Un contrôle des signaux de commande et de retour avec une valise adaptée coûte quelques minutes et évite ce surcoût de plusieurs centaines d'euros sur une Ford.
Le diagnostic commence par la lecture complète du PCM avec la valise iCarsoft CR Max, en mode constructeur Ford et non en OBD générique, sinon le code P1235 et ses voisins P1233 ou P1237 peuvent ne pas apparaître. Le freeze frame indique si le défaut survient à froid, à chaud, au ralenti ou sous charge, ce qui oriente immédiatement vers un problème thermique du FPDM ou une tension d'alimentation trop basse.
En données temps réel, surveiller les paramètres FPC (commande de pompe en pourcentage), FPM (retour du module) et la pression de rampe FRP quand elle est disponible, ainsi que la tension batterie VPWR. Sur une Ford saine, FPC reste dans une plage stable autour de 30 à 50 pour cent au ralenti et augmente progressivement à l'accélération. Un FPC qui saute à 100 pour cent ou un FPM figé confirme que le PCM a détecté l'anomalie et basculé en mode secours.
L'essai routier se fait valise branchée, en enregistrant les mêmes paramètres pendant une accélération soutenue puis une décélération. Un P1235 qui apparaît uniquement sur route dégradée ou sur un dos-d'âne désigne un faux contact au connecteur ou une masse mobile. Les contrôles électriques suivent : chute de tension sur la masse du FPDM inférieure à 0,2 V, alimentation de 12 V permanente et continuité du faisceau vers le PCM.
Dernier conseil : ne jamais tester le FPDM en le remplaçant à l'aveugle. Un essai de masse provisoire et une lecture des rapports cycliques suffisent à trancher entre module, faisceau et pompe, et c'est ce qui distingue une réparation durable d'un échange de pièces à répétition.
Le code P1235 touche les Ford équipées d'un FPDM, c'est-à-dire les motorisations essence sans conduite de retour carburant produites des années 2000 aux années 2010. Les moteurs Duratec 1.8 et 2.0, Zetec 1.6 et 2.0 et les V6 Duratec sont les plus cités. Les TDCi ne sont pas concernés de la même manière, leur pompe de gavage étant pilotée différemment. Les modèles suivants reviennent le plus souvent en atelier.
Pour traiter un P1235 sans se tromper, il faut une valise qui accède au PCM Ford en protocole constructeur, affiche les rapports cycliques FPC et FPM en temps réel et enregistre un essai routier. La valise iCarsoft CR Max répond à ces besoins : lecture et effacement des codes constructeur, données temps réel de tous les calculateurs, freeze frame, tests d'actionneurs et graphiques pour repérer un signal qui décroche. Multimarque, elle couvre aussi les autres véhicules du foyer, et la mise à jour reste gratuite pendant trois ans. Le support technique d'iCarsoft France se fait par e-mail pour accompagner la lecture des données si une valeur reste ambiguë.
