Code défaut P1230 | Véhicules Ford
Votre Ford démarre mal, cale ou refuse de partir et la valise affiche P1230 ? Le PCM ne détecte plus de continuité sur le circuit d'alimentation de la pompe à carburant. Le problème est souvent un fusible, un relais ou un connecteur, et cette page vous guide pour le trouver sur votre Ford.
Sur une Ford, le code P1230 indique que le circuit d'alimentation de la pompe à carburant est ouvert. Le PCM commande la pompe à travers un relais logé dans le boîtier fusibles et relais, ou via un module de commande de pompe (FPDM) sur les modèles à pression régulée électroniquement. Il surveille en retour la tension de la ligne de commande ou le signal de retour du module. Lorsque le PCM applique la commande mais ne mesure aucune charge sur le circuit, c'est-à-dire aucune consommation de courant ni de retour de tension, il conclut que le circuit est interrompu et mémorise P1230. Ce code désigne un circuit électrique ouvert, pas une pompe usée : fusible, relais, connecteur ou fil coupé sont les premiers suspects.
La réaction du calculateur est dictée par la sécurité. Sans pompe alimentée, il n'y a pas de pression carburant et le moteur ne démarre pas ou cale dès que la pression résiduelle chute. Le PCM mémorise P1230 dès le premier cycle avec les données figées et allume le voyant moteur. Sur les Ford à inertie, un choc ou une manipulation peut aussi déclencher le contacteur de sécurité et ouvrir le circuit.
Le P1230 sur une Ford se règle en suivant le courant de la batterie jusqu'à la pompe, un composant après l'autre, avec un multimètre et la valise.
Astuce : sur les Ford Fiesta, Focus et Mondeo, le connecteur de la pompe sous la banquette arrière est exposé à l'humidité et aux liquides renversés. Une cosse verdie suffit à ouvrir le circuit par intermittence. Nettoyez-le et protégez-le avec une graisse diélectrique avant de suspecter la pompe.
Les causes du P1230 sur une Ford sont classées ci-dessous de la plus fréquente à la plus rare.
Une Ford dont le circuit de pompe est ouvert manifeste des symptômes immédiats et faciles à reconnaître.
Le coût d'un P1230 sur une Ford est souvent modeste, mais peut grimper si la pompe elle-même doit être remplacée.
Le diagnostic électrique préalable fait toute la différence sur une Ford : un fusible ou un relais coûte quelques euros, tandis qu'une pompe changée à tort dépasse 400 euros. La valise iCarsoft CR Max, avec son test actionneur de la pompe, permet de valider la commande du PCM avant de démonter la banquette et le réservoir.
Commencez par lire le PCM de la Ford avec la valise iCarsoft CR Max. Notez le P1230 et les codes associés, puis relevez les données figées : régime, vitesse et tension batterie au moment de la mémorisation. Un code enregistré à vitesse nulle correspond à un non-démarrage, tandis qu'un code en roulage indique une coupure intermittente en mouvement.
Affichez ensuite les paramètres temps réel utiles : commande de la pompe à carburant en pourcentage ou en état activé, pression de rampe carburant, tension batterie et signal de retour du module FPDM si la Ford en dispose. Lancez le test actionneur de la pompe : la pression doit monter et un bourdonnement doit se faire entendre à l'arrière. Un silence total avec commande active confirme un circuit ouvert entre le relais et la pompe.
Si le moteur démarre, effectuez un essai routier en enregistrant la pression carburant et la commande. Un P1230 qui réapparaît au passage d'une bosse ou lors d'un freinage appuyé oriente vers le contacteur inertiel ou un connecteur desserré sous la banquette.
Terminez par les mesures électriques : tension aux bornes du fusible, alimentation et masse de la bobine du relais, tension à la pompe pendant l'amorçage. Dernier conseil : ne remplacez la pompe que si elle reçoit 12 V et une bonne masse sans tourner, car ce n'est qu'à cette condition que le circuit ouvert se situe réellement à l'intérieur de la pompe.
Le P1230 se rencontre sur l'ensemble de la gamme Ford équipée d'une pompe à carburant électrique commandée par le PCM, essence comme diesel. Les modèles essence à pompe immergée sous la banquette arrière sont les plus concernés, ainsi que les diesel TDCi dont la pompe de gavage alimente la pompe haute pression. Les Ford ayant subi un choc ou circulant sur routes dégradées voient plus souvent leur contacteur inertiel se déclencher.
Pour un P1230 sur une Ford, la valise iCarsoft CR Max est l'outil qui fait gagner du temps : lecture et effacement des codes du PCM, affichage de la pression carburant et de la commande de pompe en temps réel, test actionneur pour piloter la pompe sans démonter, et enregistrement en roulage pour piéger une coupure intermittente. Multimarque, elle couvre également le BCM et les autres calculateurs de la Ford afin de vérifier qu'aucune coupure d'alimentation générale n'est en cause. Le support iCarsoft France accompagne les utilisateurs par e-mail pour interpréter les mesures et sécuriser la réparation.
