Code défaut P1000 | Véhicules Ford
Votre valise affiche P1000 sur votre Ford après un effacement des défauts ou un débranchement de batterie ? Pas de panique : ce code Ford n'est pas une panne, il signale simplement que le PCM n'a pas fini ses auto-tests. Voici comment le faire disparaître proprement.
Chez Ford, le code P1000 signifie « Cycle de préparation OBD non terminé ». C'est un code constructeur spécifique à Ford (et à Jaguar, Mazda, Land Rover pour des raisons historiques) qui ne désigne aucun composant défaillant. Le PCM (Powertrain Control Module) exécute en roulant une série de moniteurs OBD : catalyseur, sondes lambda et leur chauffage, EGR, système EVAP, ratés d'allumage, circuit carburant. Tant que l'ensemble de ces moniteurs n'a pas été exécuté au moins une fois depuis le dernier effacement de la mémoire, le PCM Ford inscrit P1000 pour indiquer que la readiness est incomplète.
La réaction du calculateur est donc neutre : aucun voyant moteur allumé, aucun mode dégradé. Le code apparaît après un effacement des défauts, une coupure de batterie, un remplacement du PCM ou une reprogrammation. Il disparaît de lui-même une fois le cycle de conduite Ford complet réalisé. Sur les variantes Ford Europe, P1000-70 ou P1000:00-2B désignent exactement la même situation avec un sous-code d'état.
La résolution ne demande aucune pièce : il faut laisser le PCM Ford terminer ses moniteurs en respectant un cycle de conduite précis.
Astuce : ne réeffacez pas les codes pendant le cycle, cela remet la readiness à zéro et fait réapparaître P1000. Sur une Ford, laissez toujours la valise branchée en affichage temps réel des moniteurs pendant l'essai routier : vous voyez chaque test passer à « Terminé » et vous savez exactement quelle phase manque encore.
Le code P1000 n'a qu'une seule cause réelle, la readiness incomplète, mais plusieurs situations y conduisent sur une Ford :
Dans l'immense majorité des cas, la Ford ne présente aucun symptôme ; les points suivants sont ceux que l'on observe réellement :
Le code P1000 sur une Ford ne coûte en principe rien, sauf si une cause annexe empêche la readiness de se terminer :
Le vrai coût se cache dans l'erreur classique : payer des heures de diagnostic pour un code qui disparaît seul. Avant d'engager la moindre dépense, réalisez le cycle Ford complet avec la valise branchée. Si tous les moniteurs passent « Prêt », le dossier est clos sans facture. Ne dépensez que si un second code réel accompagne P1000.
Branchez la valise sur la prise OBD de la Ford (sous le volant, à gauche sur Fiesta et Focus, au-dessus du pédalier sur Transit). Lisez l'ensemble des codes du PCM : mémorisés, en cours et en attente. Si P1000 est seul, il s'agit uniquement d'un cycle non terminé. S'il est accompagné d'un P0xxx, c'est ce second code qu'il faut traiter d'abord, car il bloque l'exécution du moniteur concerné.
Passez ensuite sur l'écran « État des moniteurs » (I/M readiness). Notez ceux marqués « Non prêt » : catalyseur, sondes O2, chauffage des sondes, EVAP, EGR. En parallèle, surveillez les paramètres temps réel ECT (température liquide), IAT (température admission), Fuel Trim court et long terme (STFT/LTFT), tension des sondes lambda et charge calculée (LOAD). Ces valeurs indiquent si les conditions d'entrée de chaque moniteur sont réunies.
Effectuez l'essai routier décrit plus haut en gardant la valise en lecture continue. Sur une Ford EcoBoost ou Ti-VCT, le moniteur catalyseur exige une phase de vitesse stabilisée avec catalyseur au-dessus de 400 °C ; sur un TDCi, les moniteurs EGR et DPF demandent une charge moteur soutenue. Observez chaque moniteur basculer à « Terminé » au fil du trajet.
Si la readiness ne se termine jamais, contrôlez l'alimentation permanente du PCM : fusible KAM dans la boîte à fusibles moteur, tension présente contact coupé, masses moteur propres et serrées. Une coupure même brève efface la readiness. Dernier conseil : après toute intervention sur une Ford, laissez toujours rouler le véhicule avant de refaire une lecture, sinon P1000 réapparaîtra systématiquement.
Le code P1000 existe sur la quasi-totalité des Ford équipées d'un PCM OBD-II ou EOBD, essence comme diesel, depuis la fin des années 1990 jusqu'aux modèles récents. Il est particulièrement fréquent sur les Ford d'occasion dont la batterie vient d'être changée, sur les véhicules ayant subi un effacement de codes avant la vente, et sur les Transit utilisés en courts trajets urbains qui n'atteignent jamais les conditions du cycle complet.
Pour suivre la readiness d'une Ford en temps réel, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Multimarque avec couverture Ford complète, elle lit les codes constructeur P1xxx du PCM, affiche l'état de chaque moniteur OBD, et propose les paramètres temps réel (ECT, STFT/LTFT, tensions lambda) nécessaires pour vérifier que le cycle de conduite avance. Elle permet aussi d'effacer proprement les codes une fois la readiness terminée, sans passer par la concession Ford. Un investissement modeste au regard du coût d'un diagnostic facturé pour un code qui, en réalité, ne demande qu'un peu de route. En cas de question sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
