Code défaut P1051 | Véhicules Nissan
Votre Nissan refuse de démarrer, le régulateur se coupe ou la valise affiche P1051 ? Ce code concerne le signal du contacteur de pédale de frein reçu par le calculateur moteur. Une panne souvent bénigne, mais à traiter vite car elle touche le démarrage et la sécurité.
Sur les Nissan et Infiniti récentes, le code P1051 est un défaut constructeur du calculateur moteur (ECM) lié au signal du contacteur de pédale de frein, jugé manquant ou incorrect. La pédale de frein porte en général deux contacteurs : le contacteur de feux stop, qui alimente les feux et informe l'ECM, et le contacteur de frein ASCD dédié au régulateur de vitesse. Les deux signaux doivent être opposés et cohérents : l'un se ferme quand l'autre s'ouvre. Si l'ECM constate pendant plusieurs secondes une absence de signal, deux états identiques ou un changement d'état incohérent avec la décélération du véhicule, il mémorise P1051.
La réaction du calculateur Nissan dépend du modèle. Sur les versions à démarrage sans clé, le BCM et l'ECM refusent le démarrage tant que l'appui sur la pédale n'est pas reconnu. Le régulateur de vitesse est désactivé, le rétrogradage de la boîte automatique au freinage peut être perturbé et le voyant moteur s'allume ou non selon la génération. Le code est stocké avec un cliché de conditions lisible dans CONSULT-III.
Le dépannage du code P1051 consiste à vérifier la cohérence des deux contacteurs de pédale de la Nissan, puis leur alimentation et leur câblage.
Astuce : sur Qashqai J10 et Micra K12, la butée en caoutchouc de la pédale de frein se désagrège avec le temps ; le contacteur de feux stop ne se ferme plus complètement au repos et déclenche P1051 par intermittence. Une butée neuve coûte quelques euros et se remplace en cinq minutes, avant tout autre achat.
Les causes du code P1051 sur une Nissan sont majoritairement mécaniques ou électriques simples, listées ici par ordre de fréquence.
Les symptômes du code P1051 touchent surtout le démarrage et les assistances de la Nissan, les feux stop restant parfois fonctionnels.
Le coût du code P1051 sur une Nissan reste faible dans la grande majorité des cas, les contacteurs étant des pièces bon marché.
Pour un propriétaire de Nissan, un P1051 se règle le plus souvent pour moins de 120 € avec un contacteur neuf correctement réglé. La lecture des états des contacteurs en temps réel évite de remplacer les deux pièces à l'aveugle. Le remplacement d'un calculateur ne se justifie qu'avec des contacteurs et un faisceau prouvés sains, ce qui est exceptionnel sur ce code.
Branchez la valise sur la Nissan et lisez l'ECM, le BCM et l'ABS. Un P1051 accompagné d'un code BCM de pédale de frein ou d'un défaut de feux stop confirme un problème commun de contacteur ou d'alimentation. Notez le cliché de conditions : un défaut détecté véhicule à l'arrêt oriente vers le réglage mécanique, un défaut à vitesse élevée oriente vers un faux contact en roulant.
Ouvrez ensuite les données temps réel de l'ECM. Les paramètres à surveiller sont « BRAKE SW1 », « BRAKE SW2 », « STOP LAMP SW » côté BCM, « VHCL SPEED SE » et « CRUISE STATE ». Faites appuyer un aide sur la pédale par petites touches et à fond : chaque contacteur doit basculer franchement et de façon opposée à l'autre, sans état intermédiaire ni retard.
Un essai routier avec freinages progressifs puis appuyés permet de vérifier que les états restent cohérents avec la décélération. Pour les contrôles électriques, mesurez la tension d'alimentation de chaque contacteur, la continuité des fils jusqu'au connecteur du calculateur et la résistance des contacteurs en appuyant dix fois de suite pour détecter une usure intermittente.
Dernier conseil : après remplacement d'un contacteur sur une Nissan, ajustez-le selon la procédure constructeur (vissage jusqu'au contact puis retrait d'un quart de tour) et vérifiez que les feux stop s'éteignent bien pédale relâchée avant d'effacer P1051.
Le code P1051 touche les Nissan et Infiniti dont le calculateur moteur surveille en permanence la cohérence des contacteurs de pédale de frein, en particulier les modèles à démarrage sans clé et à régulateur de vitesse. Les recherches réelles portent surtout sur les modèles Nissan et Infiniti produits depuis 2007, où cette logique de double contacteur est généralisée.
Pour localiser un P1051, il faut lire l'ECM et le BCM de la Nissan, afficher les états des contacteurs de frein en temps réel et effacer le code une fois le réglage refait. La valise iCarsoft CR Max, multimarque et compatible Nissan et Infiniti, accède à ces calculateurs, présente les états des contacteurs sous forme lisible et permet de valider la réparation en quelques minutes, sans passage en concession. Elle couvre également les fonctions ABS, airbag et transmission de la Nissan, utiles lorsque P1051 s'accompagne d'autres défauts. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avec votre véhicule.
