Code défaut P1130 | Véhicules Nissan
Le voyant moteur de votre Nissan s'est allumé et la valise indique P1130, parfois sous la forme P1130-1C. Ce code prête à confusion car son libellé change selon l'outil et le moteur. Cette page clarifie sa signification chez Nissan, détaille les contrôles à mener et donne les budgets réalistes pour une remise en état.
Sur les Nissan essence lues avec CONSULT-III, le code P1130 est associé au circuit de l'électrovanne de commande des volets swirl, ces volets placés dans le collecteur d'admission qui créent un tourbillon d'air à bas régime pour améliorer la combustion. Le calculateur moteur (ECM) pilote cette électrovanne et surveille la cohérence électrique de la commande. Un circuit ouvert, un court-circuit ou une réponse absente déclenche la mémorisation du code. Les lecteurs génériques, eux, affichent souvent P1130 comme une anomalie de plage ou de performance du capteur air/carburant banque 1 capteur 1, ce qui explique les recherches contradictoires des propriétaires de Qashqai. Le suffixe -1C de la forme P1130-1C précise le type de panne électrique détecté.
Face à ce défaut, l'ECM Nissan n'entre généralement pas en mode dégradé sévère. Il allume le voyant moteur après confirmation sur deux cycles de conduite et peut figer les volets swirl en position ouverte. Le moteur tourne, mais le ralenti et les reprises à froid se dégradent, et la consommation augmente légèrement. Si le libellé affiché concerne le capteur air/carburant, la régulation de richesse repasse en boucle ouverte.
La première étape consiste à confirmer le libellé exact du code dans le calculateur Nissan, puis à tester le circuit désigné avant tout remplacement.
Astuce : sur les Nissan Qashqai et X-Trail, le faisceau passant près du collecteur durcit avec la chaleur et se fissure. Avant d'acheter une électrovanne, pliez doucement le faisceau pendant un test d'actionneur : un déclic qui apparaît puis disparaît signe une coupure de fil, réparable pour quelques euros.
Sur les Nissan, ces causes reviennent le plus souvent, de la plus fréquente à la plus rare.
Les propriétaires de Nissan concernés décrivent le plus souvent les signes suivants.
Voici les budgets moyens constatés en France en 2026 pour une Nissan présentant ce code.
La réparation d'un P1130 sur Nissan se situe le plus souvent entre 100 et 250 euros. Le poste le plus coûteux reste le capteur air/carburant lorsqu'il est réellement en cause, d'où l'importance de confirmer le libellé exact et de tester le circuit avant d'acheter. Une valise personnelle rentabilise vite les visites évitées à l'atelier.
Branchez la valise sur la prise OBD de la Nissan, lisez l'ECM et notez le libellé constructeur, le statut du code et les données figées. Un code mémorisé mais non actif après effacement oriente vers un défaut intermittent de faisceau ; un code qui revient immédiatement au contact désigne une coupure franche du circuit.
En temps réel, suivez « Commande électrovanne swirl », « Régime moteur », « Température liquide de refroidissement » et, pour le second libellé, « Tension capteur A/F B1S1 » ainsi que « Correction richesse court terme ». La commande swirl doit basculer d'ouvert à fermé autour de 3 000 tr/min ; un signal A/F figé à 1,5 V ou une correction bloquée à zéro indiquent une boucle ouverte.
L'essai routier sert à provoquer les transitions de régime qui sollicitent le circuit. Poursuivez au multimètre : résistance de la bobine, alimentation 12 V, continuité de la commande jusqu'à l'ECM et masse moteur propre. Utilisez le test d'actionneur de la valise pour entendre l'électrovanne claquer.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code et vérifiez que les moniteurs de disponibilité repassent à « prêt ». Sur Nissan, deux cycles complets froid-chaud sont nécessaires pour confirmer la disparition du P1130.
Le code P1130 apparaît principalement sur les Nissan essence équipées de volets swirl et de capteurs air/carburant à large bande. Les recherches des automobilistes concernent avant tout le Qashqai, mais les Micra, Note, Juke, X-Trail et Primera remontent également ce défaut. Les versions diesel K9K d'origine Renault utilisent une nomenclature différente et le rencontrent rarement.
Le code P1130 illustre l'intérêt d'une valise qui affiche les libellés constructeur Nissan plutôt qu'une traduction générique. La valise iCarsoft CR Max lit et efface les codes de l'ECM sur toute la gamme Nissan, montre les paramètres temps réel comme la commande swirl ou la tension du capteur air/carburant, et propose les tests d'actionneurs nécessaires pour vérifier une électrovanne sans démontage. Multimarque, elle couvre aussi les autres véhicules du foyer et reçoit ses mises à jour gratuitement. Pour toute question sur la compatibilité avec votre Nissan, le support iCarsoft France répond par e-mail.
