Code défaut P1165 | Véhicules Nissan
Votre Nissan affiche le code P1165 et les lecteurs génériques parlent de chauffage de sonde lambda. Chez Nissan, ce code désigne en réalité le contact de contrôle de dépression du système de volets swirl, une panne bénigne mais agaçante. Voici comment la reconnaître, la vérifier et la réparer à moindre coût.
Dans la nomenclature Nissan lue par CONSULT-III, le code P1165 concerne le contact de contrôle de dépression du système de volets swirl. Ce petit contacteur, monté sur la durite entre le réservoir de dépression et l'actionneur des volets, informe le calculateur moteur (ECM) de la présence ou de l'absence de dépression lorsque l'électrovanne de commande est activée. L'ECM compare l'état du contact à la commande qu'il vient d'envoyer. Si le contact reste fermé alors que la dépression devrait être coupée, ou inversement, il mémorise P1165. Les outils EOBD génériques traduisent ce code par une anomalie de chauffage de sonde lambda, ce qui ne correspond pas à la définition Nissan et égare de nombreux propriétaires de Micra, Note et Qashqai.
Le calculateur réagit de façon mesurée : le voyant moteur s'allume après confirmation sur deux cycles et la commande des volets swirl peut être neutralisée en position ouverte. Le moteur continue de fonctionner normalement à chaud ; seules les phases froides et les bas régimes perdent un peu de qualité de combustion.
La panne se situe dans un circuit pneumatique et électrique simple. Vérifiez la dépression réelle avant de mettre en cause le contact ou l'ECM.
Astuce : sur les Nissan de plus de dix ans, la durite de dépression du contact swirl durcit et se fend au niveau des raccords. Un simple remplacement de durite à quelques euros règle une bonne partie des P1165, alors que le contact et l'électrovanne sont encore parfaitement sains. Inspectez les durites en premier.
Voici les causes du P1165 les plus fréquemment observées sur les Nissan, dans l'ordre décroissant de probabilité.
Les signes sont discrets mais reconnaissables par le conducteur d'une Nissan concernée.
Les fourchettes ci-dessous reflètent les tarifs français 2026 pour une Nissan présentant ce code.
Le P1165 fait partie des codes Nissan les moins onéreux à corriger : la majorité des interventions se situent entre 50 et 150 euros. Le poste principal reste la main-d'œuvre de recherche de fuite, que vous pouvez économiser en réalisant vous-même les contrôles de dépression et de continuité avec une valise et un multimètre.
Commencez par lire l'ECM de la Nissan et vérifiez si le code est actuel ou seulement mémorisé. Notez les autres codes présents : un P1130 ou un défaut d'électrovanne swirl associé désigne le circuit de commande plutôt que le contact lui-même. Les données figées précisent les conditions d'apparition, souvent à froid.
En temps réel, suivez « État contact dépression swirl », « Commande électrovanne swirl », « Régime moteur » et « Température liquide de refroidissement ». Lorsque la commande passe d'activée à désactivée, l'état du contact doit changer dans la seconde. Un état figé quelle que soit la commande isole la panne entre la durite, le contact et l'électrovanne.
L'essai routier confirme les conditions de déclenchement autour de 3 000 tr/min. Les contrôles électriques ferment le diagnostic : alimentation du contact, continuité du fil de signal vers l'ECM, résistance de bobine de l'électrovanne entre 30 et 40 ohms, masse propre. Un manomètre à dépression complète utilement l'équipement.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code et vérifiez à froid le lendemain que le voyant reste éteint. Les défauts du circuit swirl se manifestent surtout au premier démarrage de la journée.
Le code P1165 apparaît sur les Nissan essence équipées de volets swirl à commande pneumatique, une technologie répandue sur les moteurs CR, QG, QR et MR des années 2000 à 2015. Les recherches des automobilistes concernent surtout la Micra, la Note, le Qashqai et le X-Trail, ainsi que les Almera et Primera encore en circulation.
Sur un P1165, la différence entre un lecteur générique et une valise dotée des libellés Nissan est déterminante : l'un parle de sonde lambda, l'autre de contact de dépression swirl. La valise iCarsoft CR Max affiche la définition constructeur, montre l'état du contact et la commande de l'électrovanne en temps réel, propose les tests d'actionneurs et efface le code une fois la réparation faite. Multimarque et évolutive avec ses mises à jour gratuites, elle convient aussi bien à un propriétaire de Micra qu'à un atelier accueillant toute la gamme Nissan. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur la compatibilité de votre véhicule.
