Code défaut P1145 | Véhicules Volkswagen
Le voyant moteur de votre Volkswagen s'est allumé après un démarrage à froid et la valise affiche le code P1145 ? Le calculateur signale un problème sur le circuit de chauffage d'une sonde lambda. Le défaut est courant, souvent peu coûteux, mais il dégrade consommation et émissions s'il est ignoré.
Sur les Volkswagen, le code P1145 fait partie de la famille des codes constructeur P11xx dédiés aux sondes lambda et signale une anomalie sur le circuit de chauffage d'une sonde lambda, généralement la sonde aval du deuxième rang ou d'un rang unique selon la version du calculateur. Chaque sonde intègre une résistance chauffante Z19 ou Z29 alimentée par le relais de pompe à carburant et pilotée à la masse par le calculateur moteur J623. Le calculateur mesure la tension et le courant sur cette ligne : un circuit ouvert, un court-circuit ou un courant hors plage entraîne la mémorisation du code P1145. Le libellé exact affiché par VCDS précise la rangée et la position de la sonde concernée.
Tant que le chauffage est jugé défaillant, le calculateur retarde ou suspend l'exploitation du signal de cette sonde. Si la sonde amont est concernée, il reste en boucle ouverte plus longtemps après le démarrage, avec un mélange enrichi ; si c'est la sonde aval, la surveillance du catalyseur est désactivée. Le voyant moteur s'allume après deux cycles de conduite consécutifs avec défaut.
La résolution consiste à identifier la sonde visée, à mesurer son élément chauffant, puis à vérifier son alimentation et sa commande jusqu'au calculateur.
Astuce : sur les Volkswagen Golf V et VI, Touran et Passat B6, le connecteur de la sonde aval placé sous la caisse près du tunnel d'échappement prend l'eau et le sel. Un nettoyage au spray contact et une protection à la graisse diélectrique règlent nombre de codes P1145 sans remplacer la sonde.
Les causes du code P1145 sur une Volkswagen, de la plus courante à la plus rare :
Le code P1145 provoque sur une Volkswagen des symptômes discrets mais caractéristiques :
Tarifs constatés en France en 2026 pour traiter le code P1145 sur une Volkswagen :
Le remplacement d'une sonde reste une réparation abordable, à condition de choisir une référence conforme au calculateur de la Volkswagen et non une sonde universelle à raccorder. Le surcoût d'une sonde d'origine est vite compensé par la réduction de consommation et par le passage sans réserve du contrôle antipollution.
Lisez le calculateur moteur de la Volkswagen avec VCDS, ODIS ou la valise iCarsoft CR Max et relevez le libellé complet du code P1145 : il indique la sonde en cause et le type de défaut. Vérifiez aussi les codes voisins de la famille P0130 à P0161 et l'état des tests de préparation, qui confirment quelle sonde le calculateur ne parvient plus à exploiter.
Moteur froid, surveillez en temps réel la tension des sondes lambda, le rapport cyclique de chauffage de chaque sonde, la température du liquide de refroidissement G62 et le passage en boucle fermée. Une sonde correctement chauffée fournit un signal exploitable en moins de 60 secondes ; un signal qui reste figé plusieurs minutes désigne un chauffage inopérant.
Un essai routier de 15 à 20 minutes avec enregistrement permet de valider le fonctionnement : la sonde amont doit osciller autour de 0,45 V ou afficher un lambda proche de 1, et la sonde aval doit rester stable entre 0,6 et 0,8 V après le catalyseur.
Terminez par les contrôles électriques au connecteur de la sonde : résistance du chauffage, présence du plus, commande à la masse, absence de tension parasite sur les fils de signal. Dernier conseil : après remplacement, une sonde lambda sur Volkswagen doit être serrée au couple et son faisceau agrafé à l'écart de l'échappement pour éviter la récidive du code P1145.
Le code P1145 concerne les Volkswagen essence à sondes lambda chauffées gérées par calculateur Motronic, soit la totalité des modèles à catalyseur depuis la fin des années 1990. Les recherches Google mentionnent aussi Peugeot et Infiniti, où le numéro désigne d'autres fonctions. Les Volkswagen à fort kilométrage et celles qui roulent principalement sur trajets courts sont les plus exposées, car le chauffage de sonde y est sollicité en permanence.
Pour traiter le code P1145 sur une Volkswagen, il faut lire le libellé constructeur, suivre en direct les tensions et le rapport cyclique de chauffage des sondes lambda, puis vérifier l'état des tests de préparation après réparation. La valise iCarsoft CR Max couvre ces fonctions sur les calculateurs du groupe VAG et sur la plupart des marques du marché, avec lecture, effacement et données en temps réel pendant l'essai routier. Elle permet au propriétaire d'une Volkswagen de valider une réparation de sonde avant le contrôle technique et d'éviter un remplacement inutile lorsque seul un connecteur est en cause. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question d'utilisation.
