Code défaut P1196 | Véhicules Volkswagen
Le voyant moteur de votre Volkswagen s'allume et la valise affiche P1196 alors que le moteur tourne normalement ? Ce code vise le circuit de chauffage de la sonde lambda amont. Un défaut fréquent sur Golf IV et Polo, souvent simple à corriger sans changer la sonde. Voici la méthode complète.
Sur une Volkswagen, le code P1196 correspond au défaut VCDS 17604 : circuit de chauffage de la sonde lambda 1 du banc 1 (sonde amont, avant catalyseur), circuit ouvert. La sonde lambda intègre une résistance chauffante alimentée par un relais ou directement par l'unité de commande moteur J623. Cette résistance amène la céramique à environ 300 °C en moins d'une minute, afin que le signal de richesse soit exploitable dès le démarrage à froid. Le calculateur surveille le courant absorbé par cet élément chauffant : s'il ne détecte aucune consommation, il conclut à une coupure du circuit et mémorise P1196.
La réaction du calculateur est mesurée : le moteur continue de fonctionner, mais la régulation lambda reste inactive tant que la sonde n'a pas atteint sa température par les seuls gaz d'échappement. Sur une Volkswagen essence, cela se traduit par un mélange en boucle ouverte prolongé, une surconsommation et, à terme, un défaut catalyseur associé (P0420).
La résolution suit un ordre logique : d'abord l'alimentation et le câblage, ensuite la sonde elle-même. Le remplacement direct n'est justifié qu'après mesure.
Astuce : sur Golf IV 1.4 16V et Polo 9N, le faisceau de sonde frotte contre l'écran thermique du collecteur et finit par se sectionner. Une inspection à la lampe torche, moteur froid, évite souvent l'achat d'une sonde neuve à 120 euros pour une simple réparation de fil.
Sur Volkswagen, le code P1196 provient presque toujours d'une coupure physique du circuit de chauffage, dans cet ordre de fréquence :
Les symptômes sont discrets, ce qui explique que beaucoup de conducteurs Volkswagen roulent des mois avec ce défaut :
Le budget dépend de la cause identifiée, voici les fourchettes constatées en France en 2026 pour une Volkswagen :
Chez un concessionnaire Volkswagen, la sonde posée dépasse fréquemment 250 euros. En autodiagnostic, la mesure de résistance prend cinq minutes et permet de n'acheter la sonde qu'en cas de nécessité réelle. Une sonde en bon état mais mal alimentée ne doit jamais être remplacée.
Commencez par une lecture complète avec VCDS, ODIS ou la valise iCarsoft CR Max, en relevant le compteur de fréquence et les conditions de mémorisation (température moteur, régime, tension batterie). Un code apparu uniquement par temps de pluie oriente vers un connecteur, un code permanent vers l'élément chauffant lui-même. Notez aussi les codes associés dans le module moteur.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : tension de la sonde lambda 1 (elle doit osciller entre 0,1 et 0,9 V après une minute), état de la régulation lambda (ouvert ou fermé), courant ou état du chauffage de sonde selon le calculateur, et température liquide de refroidissement G62. Une sonde qui met plus de trois minutes à osciller confirme l'absence de chauffage.
Réalisez un essai routier de quinze minutes en enregistrant ces valeurs, puis passez aux contrôles électriques : résistance de chauffage au multimètre, tension d'alimentation contact mis, continuité du fil de commande jusqu'à l'unité de commande moteur. Un test de charge avec une ampoule 21 W entre alimentation et masse commandée révèle les faux contacts qu'un simple voltmètre ne montre pas.
Dernier conseil : sur Volkswagen, vérifiez la référence exacte de la sonde avant achat. Deux sondes visuellement identiques peuvent avoir des résistances de chauffage différentes, et une référence inadaptée fait revenir le P1196 en quelques jours.
Le code P1196 touche avant tout les Volkswagen essence des années 1998 à 2012, dotées de sondes lambda chauffées à quatre fils et d'un calculateur Bosch Motronic ou Magneti Marelli. Les requêtes réelles confirment la prédominance des Golf IV et Polo, mais les mêmes calculateurs équipent Seat, Skoda et Audi de la même époque, d'où des cas identiques sur Ibiza, Fabia ou A3.
Pour diagnostiquer un P1196 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max offre l'essentiel : lecture et effacement des codes moteur, paramètres temps réel avec tension de sonde et état de régulation lambda, tests d'actionneurs et graphiques pour visualiser l'oscillation de la sonde. Elle couvre l'ensemble des calculateurs Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, ce qui permet d'intervenir sur toute la famille VAG avec le même outil. Compatible avec les moteurs essence et diesel, elle convient aussi bien à une Golf IV de 2001 qu'à un Tiguan récent. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité de votre modèle avant l'achat.
