Code défaut P1444 | Véhicules Volkswagen
Un voyant moteur sans perte de puissance et un P1444 sur votre Volkswagen essence ? Le calculateur signale une anomalie sur le système EVAP, chargé de recycler les vapeurs du réservoir. Ce défaut inquiète plus qu'il ne coûte, à condition de contrôler les bons éléments. Voici la méthode adaptée aux Golf, Polo et Passat.
Sur une Volkswagen essence, le code P1444 concerne le système EVAP, c'est-à-dire le circuit de recyclage des vapeurs de carburant. Le réservoir respire vers un canister à charbon actif qui piège les hydrocarbures ; le calculateur moteur ouvre ensuite l'électrovanne de purge N80 pour aspirer ces vapeurs vers l'admission et les brûler. Le calculateur surveille ce circuit de deux manières : il contrôle électriquement la commande de la N80 et vérifie que l'ouverture de la purge provoque bien une correction du mélange visible sur la sonde lambda. Lorsque la commande est hors plage ou que la réaction attendue du mélange ne se produit pas, le calculateur mémorise le P1444. Le libellé exact affiché par VCDS ou ODIS précise s'il s'agit d'un défaut électrique de l'électrovanne ou d'un défaut de débit, ce qui oriente la recherche.
Le calculateur Volkswagen réagit sans mode dégradé, car le système EVAP n'influence pas directement la sécurité. Il désactive la purge, allume le voyant moteur après confirmation sur deux cycles et enregistre le défaut. Sur les moteurs récents, la désactivation de la purge peut légèrement enrichir le mélange et augmenter la consommation.
Sur une Volkswagen, la résolution d'un P1444 se fait de l'électrovanne N80 vers le canister, en vérifiant chaque élément de manière mesurable.
Astuce : sur les Volkswagen Golf IV et Polo 9N, la N80 se trouve juste au-dessus du boîtier papillon et reçoit les vibrations du moteur pendant des années. Tapotez-la légèrement moteur au ralenti en observant les corrections lambda sur la valise : un ralenti qui varie ou une correction qui saute désigne une électrovanne fatiguée à remplacer.
Sur une Volkswagen, les causes du P1444 se répartissent ainsi, de la plus fréquente à la plus rare :
Les symptômes d'un P1444 sur une Volkswagen restent discrets mais reconnaissables :
Voici les fourchettes constatées en France pour une Volkswagen concernée par un P1444 :
Le P1444 fait partie des défauts les moins coûteux sur une Volkswagen : dans la majorité des cas, la facture ne dépasse pas 150 €. Le risque est ailleurs, dans un diagnostic approximatif qui conduit à remplacer le canister alors que la N80 seule était en cause. Une valise avec test d'actionneur permet de trancher en quelques minutes, sans démonter.
Le diagnostic débute par la lecture du calculateur moteur avec une valise compatible VAG. Le libellé complet du P1444 indique s'il s'agit d'un circuit ouvert, d'un court-circuit ou d'un défaut de débit. Les données figées précisent le régime, la température et l'état de charge au moment de la mémorisation, ce qui aide à reproduire le défaut.
Les paramètres temps réel à surveiller sur une Volkswagen sont le rapport cyclique de commande de la N80, les corrections lambda à court et long terme, la tension de la sonde lambda amont et le régime de ralenti. Lorsque la purge s'ouvre moteur chaud, la correction lambda à court terme doit bouger de quelques pourcents. Une absence totale de réaction confirme un défaut de débit ; une réaction excessive désigne une électrovanne bloquée ouverte.
L'essai routier se fait moteur chaud, avec des phases stabilisées à vitesse constante pendant lesquelles le calculateur active la purge. La valise en enregistrement montre l'évolution du rapport cyclique et des corrections lambda. Le retour au garage suivi d'une relecture immédiate permet de savoir si le défaut est réapparu dans le cycle.
Les contrôles électriques terminent le travail : résistance de la N80, alimentation 12 V, masse pulsée, continuité du faisceau jusqu'au calculateur. Un dernier conseil pour toute Volkswagen : ne remplissez jamais le réservoir jusqu'au refus de la pompe, l'essence en excès inonde le canister et provoque des P1444 à répétition.
Le P1444 concerne exclusivement les Volkswagen essence, puisque le système EVAP n'existe pas sur les diesels. Les propriétaires de Golf IV le citent en premier, ce qui s'explique par l'âge des électrovannes et des durites sur cette génération. Les Polo, Passat et Touran équipées des moteurs 1.4 16v, 1.6 FSI, 1.8 T et TSI apparaissent aussi régulièrement dans les recherches.
Pour diagnostiquer un P1444 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max permet de lire le libellé constructeur, d'afficher en temps réel le rapport cyclique de la N80 et les corrections lambda, et de lancer un test d'actionneur pour vérifier que l'électrovanne répond bien à la commande. Cette fonction remplace un démontage et évite d'acheter un canister pour rien. Elle couvre toutes les générations de Golf, Polo, Passat, Touran et Tiguan, ainsi que les Audi, Seat et Skoda qui partagent les mêmes moteurs. Après remplacement de la pièce, l'effacement du défaut et la validation par relecture après deux cycles de conduite se font depuis le même appareil. Le support iCarsoft France est disponible par e-mail pour toute question sur l'utilisation.
