Code défaut P1411 | Véhicules Volkswagen
Le voyant moteur de votre Volkswagen s'est allumé au démarrage à froid et la valise indique un P1411. Ce code concerne le système d'injection d'air secondaire, un dispositif antipollution discret mais capricieux sur les moteurs essence du groupe. Cette page explique quoi vérifier, dans quel ordre et pour quel budget.
Sur une Volkswagen, le code P1411 (équivalent VCDS 17819) signale que le système d'air secondaire présente un débit trop faible sur la rangée 2 de cylindres. Ce système comprend une pompe électrique V101, un relais de commande, une électrovanne N112 pilotant par dépression une vanne combinée montée sur le collecteur d'échappement. Pendant les 60 à 90 secondes qui suivent un démarrage à froid, la pompe injecte de l'air frais dans l'échappement pour brûler les hydrocarbures imbrûlés et accélérer la montée en température du catalyseur. Le calculateur moteur J623 vérifie l'efficacité du dispositif en observant la réaction de la sonde lambda amont : si l'appauvrissement attendu n'apparaît pas côté rangée 2, il enregistre le P1411.
Le calculateur de la Volkswagen ne modifie pas le fonctionnement du moteur en cas de P1411 : la puissance et la consommation restent normales. Il allume le voyant moteur après confirmation sur deux cycles de démarrage à froid et mémorise les conditions du test. Sur les moteurs à quatre cylindres, la mention rangée 2 correspond parfois à une deuxième vanne ou à une division du collecteur, d'où l'intérêt de lire le libellé exact avec VCDS ou ODIS.
Le P1411 se traite en vérifiant successivement l'électricité de la pompe, la commande à dépression et l'étanchéité du circuit d'air secondaire.
Astuce : sur Volkswagen, l'eau de condensation qui s'accumule dans la pompe V101 en hiver gèle et bloque la turbine, d'où des P1411 saisonniers. Si la pompe se remet à tourner après séchage, remplacez le tuyau d'aspiration défectueux ou la pompe avant l'hiver suivant.
Sur Volkswagen, la pompe V101 et la vanne combinée dominent les causes du P1411, devant les défauts de commande à dépression.
Le P1411 sur Volkswagen se manifeste discrètement, car le moteur conserve ses performances.
Le coût d'un P1411 sur Volkswagen dépend de la pièce en cause, avec un écart important entre une durite et une pompe.
Un P1411 sur Volkswagen se résout en général pour 60 à 250 euros lorsque la cause est une durite, un relais ou l'électrovanne. La pompe complète porte la facture entre 300 et 600 euros. Réaliser les contrôles électriques et de dépression avant tout achat évite de changer une pompe saine qui n'était simplement pas alimentée.
Reliez la valise à la prise OBD de la Volkswagen et lisez le calculateur moteur. Le P1411 doit être interprété avec les codes voisins : un P1410 ou P1412 signale un problème électrique de la pompe, tandis qu'un P1411 seul indique que la pompe fonctionne mais que l'air n'atteint pas l'échappement. Vérifiez aussi l'état de disponibilité du test d'air secondaire dans le readiness.
Surveillez les paramètres temps réel dès un démarrage à froid : état de commande de la pompe d'air secondaire, tension de la sonde lambda amont, correction de mélange à court terme et température de liquide de refroidissement. Pendant l'injection d'air, la tension de la sonde doit descendre sous 0,2 V et la correction de mélange s'enrichir. L'absence de réaction confirme un débit insuffisant.
Pour compléter, lancez avec la valise le test du système d'air secondaire prévu par Volkswagen sur la plupart des moteurs essence, qui active la pompe et la vanne à chaud et affiche un résultat conforme ou non. Un essai routier n'apporte rien ici : tout se joue dans les 90 premières secondes moteur froid.
Terminez par les contrôles électriques et pneumatiques : tension à la pompe, résistance de l'électrovanne, dépression à la vanne combinée avec une pompe à main. Le dernier conseil : remplacez systématiquement les durites de dépression durcies lors de l'intervention, elles sont la source de la majorité des récidives sur Volkswagen.
Le code P1411 concerne les Volkswagen essence équipées d'un système d'air secondaire, très répandu sur les moteurs produits entre 1998 et 2012 pour satisfaire aux normes Euro 3 et Euro 4. Les Golf IV, Golf V, Bora, Passat B5 et B6, Polo, New Beetle, Touran et Touareg sont les plus concernés, avec une mention particulière pour les V6 et 1.8 T dont les vannes combinées calaminent rapidement.
Pour diagnostiquer un P1411 sur Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux codes constructeur VAG et à leur libellé, aux paramètres temps réel de la sonde lambda et de la commande de pompe, ainsi qu'au test actionneurs de l'électrovanne N112 et de la pompe V101. Elle efface le défaut après réparation et permet de suivre le readiness du test d'air secondaire jusqu'au contrôle technique. Sa couverture multimarque en fait un outil durable pour l'ensemble des véhicules de la famille, avec des fonctions de service courantes en complément. Pour toute question de compatibilité avec votre motorisation Volkswagen, le support iCarsoft France répond par e-mail.
