Code défaut P1490 | Véhicules Nissan
Le code P1490 s'affiche sur votre Nissan et le voyant moteur ne s'éteint plus, alors que la voiture semble rouler normalement. Ce défaut du circuit de purge du réservoir est fréquent sur les Nissan essence et se règle souvent pour quelques dizaines d'euros. Voici la démarche complète.
Chez Nissan, le code P1490 correspond au circuit de la vanne de dérivation de coupure de dépression, désignée « Vacuum Cut Valve Bypass Valve » dans la documentation CONSULT-III. Cette électrovanne appartient au système EVAP : elle isole ou relie le réservoir au canister lors des tests d'étanchéité que le calculateur réalise moteur chaud, à vitesse stabilisée. Le calculateur moteur pilote sa bobine par mise à la masse et surveille en permanence la tension de la ligne. Lorsqu'il détecte un circuit ouvert, un court-circuit ou une tension incohérente pendant deux cycles de conduite consécutifs, il mémorise P1490. Le code P1491 voisin concerne, lui, le fonctionnement mécanique de la même vanne. Sur les Nissan diesel d'origine Renault, le même numéro peut désigner une électrovanne EGR : le libellé affiché par la valise fait foi.
Le calculateur Nissan réagit en suspendant les tests d'étanchéité EVAP et en figeant la purge du canister à une valeur de sécurité. Il n'y a pas de mode dégradé moteur : la conduite reste normale, mais le voyant moteur s'allume et le véhicule échoue au contrôle technique tant que le code n'est pas corrigé, puisqu'il touche le système antipollution.
La vanne est accessible près du canister, à l'arrière du véhicule ou sous le passage de roue : contrôlez-la avant tout remplacement.
Astuce : sur les Nissan de plus de dix ans, le connecteur de la vanne est souvent la vraie cause. Ses broches finissent par prendre du jeu à cause des vibrations du réservoir. Un simple resserrage des clips femelles et une pulvérisation de produit de contact suffisent fréquemment à faire disparaître le code P1490 sans changer la pièce.
Voici les causes du code P1490 classées de la plus courante à la plus rare sur les Nissan essence.
Le défaut est presque toujours silencieux sur le plan mécanique : le voyant reste le principal signal.
Le code P1490 fait partie des défauts les moins coûteux du système antipollution Nissan.
Comptez le plus souvent entre 30 et 200 € pour retrouver un voyant éteint, et 320 € au maximum si le canister doit être remplacé en même temps. Une valise de diagnostic à domicile permet de confirmer la réparation et de vérifier que le moniteur EVAP repasse en état « terminé » avant de se présenter au contrôle technique.
Lisez la mémoire du calculateur moteur avec une valise capable d'afficher les codes constructeur Nissan et leurs données gelées. Notez la température moteur et la vitesse au moment de la détection : le test EVAP se déroule à chaud, en roulage stabilisé, ce qui explique pourquoi le code n'apparaît souvent qu'après un trajet sur route.
Affichez ensuite les paramètres temps réel « Commande vanne de dérivation », « Commande purge canister », « Pression réservoir » et « Tension batterie ». Une pression réservoir qui ne bouge pas malgré une commande active indique une vanne inerte. Le test d'actionneur permet d'activer la vanne moteur à l'arrêt et de vérifier au toucher ou à l'oreille qu'elle bascule.
Effectuez un essai routier de 20 minutes moteur chaud, incluant 5 minutes à vitesse constante entre 70 et 90 km/h, puis relisez la mémoire. Si le code se reproduit, procédez aux contrôles électriques au multimètre sur le connecteur de la vanne et sur la broche du calculateur, en secouant le faisceau arrière pour détecter une coupure intermittente.
Dernier conseil : après intervention, vérifiez toujours le bouchon de réservoir et sa collerette. Un bouchon Nissan mal serré ou au joint fissuré perturbe le test EVAP et peut faire revenir des codes de la même famille.
Le code P1490 touche essentiellement les Nissan essence équipées d'un circuit EVAP avec vanne de dérivation, produites entre la fin des années 1990 et 2015 environ. Les requêtes réelles citent surtout le Qashqai, mais la Micra, la Note, la Primera et le X-Trail essence sont tout autant concernés. Sur les versions diesel d'origine Renault, le code renvoie à une électrovanne EGR et suit la même logique de contrôle électrique.
Pour diagnostiquer un code P1490 sur une Nissan, la valise iCarsoft CR Max offre tout le nécessaire : lecture des codes constructeur avec leur libellé précis, données gelées, paramètres temps réel du système EVAP, tests d'actionneurs de la vanne de dérivation et vérification de l'état des moniteurs avant contrôle technique. Sa couverture multimarque en fait aussi l'outil idéal pour un foyer possédant plusieurs véhicules. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avec votre Nissan avant l'achat.
