Code défaut P1147 | Véhicules Nissan
Le voyant moteur de votre Nissan est allumé et la valise indique le code P1147 ? Ce défaut concerne le circuit d'une sonde lambda et touche surtout les V6 VQ. Ce guide dédié aux Nissan explique la logique du calculateur, les tests à réaliser sur la sonde et son chauffage, et le coût réel de la réparation.
Sur une Nissan, le code P1147 est un code constructeur relatif à la sonde à oxygène chauffée placée après le catalyseur du banc 2, appelée HO2S2 (bank 2) dans la documentation Nissan. Le calculateur moteur (ECM) surveille la tension de cette sonde ainsi que son circuit de chauffage. Il mémorise P1147 lorsque la tension reste figée trop bas, ne bascule pas comme attendu ou lorsque le circuit présente une anomalie électrique. Le banc 2 correspond à la rangée de cylindres opposée au cylindre 1, ce qui explique la présence du code sur les V6 VQ35 et VQ37 (350Z, 370Z, Murano, Pathfinder) et les V6 VQ23 et VQ25 des Infiniti.
Le calculateur Nissan allume le voyant moteur après deux cycles de conduite consécutifs avec le défaut. Il continue de gérer la richesse avec la sonde amont, mais il désactive la surveillance du catalyseur sur ce banc et peut figer certaines corrections à long terme. La conduite reste possible, avec une consommation légèrement supérieure.
La résolution du P1147 passe par un contrôle méthodique de la sonde aval banc 2 de la Nissan, de son chauffage et de son câblage, avant remplacement.
Astuce : sur les Nissan V6, les propriétaires confondent souvent banc 1 et banc 2 et remplacent la mauvaise sonde. La valise iCarsoft CR Max affiche les tensions des quatre sondes séparément : débrancher brièvement une sonde et observer laquelle passe à zéro permet de la localiser sans erreur.
Les causes du P1147 sur une Nissan, de la plus fréquente à la plus rare, sont les suivantes.
Le P1147 est souvent discret sur une Nissan, mais quelques signes doivent alerter.
Le coût du P1147 sur une Nissan reste modéré, la sonde aval étant une pièce accessible.
Une sonde de qualité et une pose soignée règlent la majorité des P1147 sur Nissan pour 110 à 250 euros. Le contrôle préalable du chauffage et du fusible avec un multimètre et la valise iCarsoft CR Max évite d'acheter une sonde inutilement quand un simple connecteur ou un fusible est en cause.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Nissan et lisez les codes du calculateur moteur avec les données figées : température moteur, régime et charge au moment du défaut. Un P1147 apparu moteur froid désigne le chauffage de sonde ; un P1147 apparu moteur chaud en circulation désigne plutôt le signal.
Affichez ensuite les paramètres temps réel « HO2S2 (B2) tension », « HO2S1 (B2) tension », « Correction richesse court terme B2 » et « HO2S2 chauffage ». Moteur chaud au ralenti, la sonde aval doit fournir une tension stable autour de 0,6 à 0,8 V, tandis que la sonde amont oscille rapidement. Un signal aval bloqué à 0 V ou 0,1 V signe une sonde morte ou un fil coupé.
Complétez par un essai routier de 15 minutes avec décélérations en frein moteur : la tension aval doit chuter sous 0,2 V lors des coupures d'injection puis remonter. Côté électrique, mesurez la résistance du chauffage, la continuité des quatre fils jusqu'à l'ECM et l'absence de court-circuit à la masse.
Dernier conseil : après remplacement de la sonde sur la Nissan, effacez le code et attendez au moins deux cycles de conduite complets avant de conclure. Un retour du P1147 avec une sonde neuve indique presque toujours un problème de faisceau ou une fuite d'échappement en amont.
Le P1147 concerne les Nissan et Infiniti à moteur V6 ou V8 disposant de deux bancs de cylindres, chacun équipé d'une sonde amont et d'une sonde aval. Les sportives 350Z et 370Z, les SUV Murano et Pathfinder ainsi que les berlines Infiniti reviennent le plus souvent dans les recherches liées à ce code, généralement au-delà de 120 000 km.
Pour diagnostiquer un P1147 sur une Nissan sans se tromper de sonde, il faut une valise capable d'afficher les tensions de chaque sonde lambda par banc et de commander le test du chauffage. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur Nissan, affiche les paramètres temps réel des sondes HO2S1 et HO2S2 des deux bancs, propose les données figées et permet d'effacer le défaut après réparation. Multimarque, elle couvre l'ensemble des Nissan et Infiniti à moteur VQ ainsi que les autres véhicules du foyer. Vous accédez à un diagnostic proche de CONSULT-III depuis votre garage, avec un support technique iCarsoft France disponible par e-mail pour vous accompagner.
