Code défaut P1436 | Véhicules Nissan
Voyant moteur allumé sur votre Nissan Qashqai ou Micra et code P1436 à la valise ? Ce défaut vise le rendement du catalyseur mesuré par les sondes lambda. Avant d'engager plusieurs centaines d'euros dans un pot neuf, il faut vérifier que le catalyseur est bien le vrai coupable.
Sur les Nissan essence, le code P1436 est un défaut constructeur du calculateur moteur (ECM) lié à la surveillance du catalyseur trois voies. L'ECM compare le signal de la sonde lambda amont à celui de la sonde aval. Un catalyseur sain stocke et libère l'oxygène, ce qui rend le signal aval presque plat. Lorsque le signal aval reproduit les oscillations du signal amont au-delà du seuil défini par Nissan, sur plusieurs cycles de conduite stabilisée, l'ECM juge le rendement insuffisant et mémorise P1436, proche dans l'esprit du code générique P0420.
Une fois le défaut confirmé sur deux cycles consécutifs, le calculateur Nissan allume le voyant moteur fixe. Il ne bascule pas en mode dégradé : les performances restent normales, mais les émissions ne sont plus garanties, ce qui entraîne un refus au contrôle technique. Le code reste mémorisé avec un cliché des conditions de détection (régime, charge, température) consultable dans CONSULT-III.
L'objectif est de prouver que le catalyseur de la Nissan est réellement usé, car un P1436 est souvent la conséquence d'un autre défaut en amont.
Astuce : sur Micra K12 et Note E11 en 1.2 CR12 ou 1.4 CR14, le catalyseur est intégré au collecteur et vieillit vite en usage urbain. Un nettoyant catalyseur ajouté dans le réservoir avant un trajet autoroutier de 100 km peut faire tomber un P1436 limite ; si le code revient dans le mois, le remplacement est inévitable.
Les causes du code P1436 sur une Nissan se répartissent ainsi, de la plus fréquente à la plus rare.
Le code P1436 se manifeste souvent de façon discrète sur une Nissan, le voyant moteur étant parfois le seul indice.
Le code P1436 peut coûter cher sur une Nissan si le catalyseur doit être remplacé, d'où l'importance d'un diagnostic préalable sérieux.
Sur une Nissan, un catalyseur adaptable homologué reste la solution la plus courante autour de 500 €. Le remplacement par une pièce d'origine se justifie sur les moteurs où le catalyseur est soudé au collecteur. Remplacer une sonde aval avant le catalyseur est un pari raisonnable uniquement si ses données temps réel sont anormales ; sinon, l'économie est illusoire.
Lisez d'abord la mémoire de l'ECM de la Nissan et le cliché de conditions de P1436. Un défaut détecté à chaud et à vitesse stabilisée est typique d'un catalyseur usé. Relevez les codes associés et les compteurs de ratés d'allumage par cylindre : tout défaut de combustion doit être corrigé avant de juger le catalyseur, sous peine de détruire la pièce neuve.
Passez aux données temps réel moteur chaud. Surveillez « A/F SEN1 (B1) » ou « HO2S1 (B1) » pour la sonde amont, « HO2S2 (B1) » pour la sonde aval, « A/F ALPHA-B1 » (correction de mélange, normalement entre 90 et 110 %), « COOLAN TEMP/S » et « ENG SPEED ». À 2 500 tr/min stabilisés, la sonde aval doit rester quasi plate au-dessus de 0,6 V ; si elle oscille comme la sonde amont, le catalyseur ne stocke plus l'oxygène.
Un essai routier de 15 minutes avec une portion à 90 km/h permet de vérifier que le moniteur catalyseur repasse en « Complete » sans réactiver le code. Complétez par des contrôles électriques simples : résistance du chauffage des sondes (environ 3 à 10 ohms selon le type), alimentation 12 V du réchauffeur contact mis, masse des sondes, et absence de suie autour des raccords d'échappement.
Dernier conseil : après remplacement du catalyseur, effacez P1436 et surveillez « A/F ALPHA-B1 » pendant quelques semaines. Une correction qui dérive au-delà de 115 % signale un autre problème (prise d'air, injecteur) qui condamnerait rapidement la pièce neuve montée sur la Nissan.
Le code P1436 concerne principalement les Nissan essence à catalyseur trois voies avec surveillance par deux sondes lambda, soit l'essentiel des motorisations depuis l'entrée en vigueur de l'OBD européen. Les recherches réelles ciblent en priorité les Qashqai et les citadines Nissan à fort kilométrage, ainsi que certains moteurs partagés avec Renault et Suzuki.
Diagnostiquer un P1436 sans remplacer le catalyseur à l'aveugle demande de lire les signaux des sondes lambda de la Nissan en temps réel, de consulter les compteurs de ratés d'allumage et de vérifier l'état des moniteurs après réparation. La valise iCarsoft CR Max, multimarque et compatible Nissan, affiche ces paramètres sous forme de graphiques, lit les clichés de conditions, efface le code et contrôle la préparation au contrôle technique. Elle couvre aussi les calculateurs ABS, airbag et BCM des Nissan pour les autres entretiens du véhicule. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité avec votre modèle.
