Code défaut P1105 | Véhicules Mini
Votre Mini Cooper, Cooper S ou Countryman affiche le voyant moteur et la valise remonte le code P1105 ? Le DME doute du capteur de pression d'admission. Avant de changer une pièce au hasard, voici comment comprendre, contrôler et réparer ce défaut sur une Mini, avec des valeurs et un budget réalistes.
Sur une Mini, le code P1105 est un code constructeur (famille P1xxx, propre à BMW Group) mémorisé par le DME lorsque le signal du capteur de pression d'admission n'est plus plausible. Ce capteur, monté sur le collecteur d'admission ou sur le conduit de suralimentation selon le moteur, informe le calculateur de la pression réelle dans l'admission. Le DME compare cette valeur à la pression atmosphérique moteur arrêté, puis à un modèle de charge calculé à partir du régime, de l'ouverture du papillon et de la position Valvetronic. Si l'écart dépasse la tolérance, ou si la tension sort de la fenêtre 0,3 à 4,8 V, le code P1105 est enregistré. Sur les Cooper S à moteur N14 et N18, il accompagne souvent des codes de pression de suralimentation.
La réaction du calculateur dépend de la gravité. Pour un écart de plausibilité ponctuel, le DME mémorise le défaut en arrière-plan et attend une confirmation sur un second cycle avant d'allumer le voyant. Pour une coupure franche du signal, le voyant moteur s'allume tout de suite, le DME bascule sur une valeur de remplacement et limite la pression de suralimentation. La Mini reste roulable mais perd de la puissance et consomme davantage.
La résolution suit un ordre logique : d'abord vérifier le signal et son câblage, ensuite l'étanchéité de l'admission, enfin le capteur lui-même.
Astuce : sur une Mini Cooper S R56, comparez la pression d'admission et la pression de suralimentation cible en temps réel lors d'une accélération franche en 3e. Si la valeur mesurée plafonne alors que la cible grimpe, le problème vient d'une fuite ou du turbo, pas du capteur. Si les deux courbes se croisent sans logique, c'est bien le signal qui est en cause.
Sur une Mini, le code P1105 découle presque toujours d'une de ces causes, classées de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes du code P1105 sur une Mini varient d'un simple voyant à une perte de puissance nette.
Le budget pour un code P1105 sur une Mini reste raisonnable si le diagnostic est bien mené.
Dans la grande majorité des cas, la facture totale pour une Mini se situe entre 100 et 250 €. Elle grimpe uniquement quand le code P1105 est le symptôme d'une fuite de suralimentation importante ou d'une distribution fatiguée. Posséder une valise iCarsoft CR Max permet de confirmer soi-même l'origine du défaut et d'éviter un remplacement inutile de capteur.
Le diagnostic commence par une lecture complète du DME avec la valise iCarsoft CR Max, qui accède aux codes constructeur Mini et pas seulement aux codes génériques EOBD. Il faut relever le code P1105, son statut (présent, mémorisé, intermittent), le compteur d'occurrences et les données figées. Un code apparu une seule fois à haute altitude ou par temps très froid ne se traite pas comme un code qui revient chaque matin.
Ensuite, les paramètres temps réel à surveiller sont : la pression d'admission, la pression de suralimentation réelle et de consigne, la pression atmosphérique, la position du papillon, la charge calculée et le régime moteur. Contact mis moteur arrêté, pression d'admission et pression atmosphérique doivent être quasi identiques. Au ralenti, une Mini atmosphérique affiche 300 à 400 hPa, une Cooper S un peu plus. Toute valeur figée ou incohérente signe un problème de capteur ou de câblage.
L'essai routier vient confirmer l'analyse. Enregistrez une accélération pied au plancher de 2 000 à 5 000 tr/min : la pression doit suivre la consigne sans plateau ni décrochage brutal. Une chute soudaine à un régime précis évoque une durite qui s'ouvre sous pression. Une courbe en dents de scie évoque un faux contact au niveau du connecteur.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : alimentation 5 V, masse, résistance du fil de signal jusqu'au DME. Un dernier conseil : sur une Mini, ne remplacez le capteur qu'après avoir vérifié l'étanchéité de l'admission, sans quoi le code P1105 reviendra dès le premier trajet.
Le code P1105 touche surtout les Mini de la génération R56 et dérivées, équipées des moteurs Prince à injection directe et turbo. Les recherches réelles associent principalement « P1105 Mini Cooper », ce qui correspond aux Cooper S N14 de 2007 à 2010, puis N18 jusqu'en 2015. Les Mini atmosphériques N12 et N16 sont moins exposées, mais un capteur encrassé ou un connecteur oxydé peut produire le même code. Les premières R50 et R53 à moteur Tritec relèvent d'une électronique différente et remontent plus rarement ce défaut.
Pour diagnostiquer un code P1105 sur une Mini sans passer par l'atelier, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit et efface les codes constructeur du DME Mini, affiche les paramètres temps réel de pression d'admission, de suralimentation et de pression atmosphérique, et permet d'enregistrer un essai routier pour analyser les courbes. Elle couvre l'ensemble des calculateurs de la Mini, du moteur à la boîte, à l'ABS et au SAM, avec les fonctions de réinitialisation courantes comme la remise à zéro de la vidange. Multimarque, elle servira aussi pour les autres véhicules du foyer. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question d'utilisation ou de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut Mini · Bibliothèque de codes défauts
