Code défaut DF001 | Véhicules Renault
Le code DF001 signale une anomalie sur le capteur de pression d'admission. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code DF001 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de pression d'admission. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code DF001 correspond à : Circuit du capteur de pression de suralimentation.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code DF001 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code DF001 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée. Le moteur fonctionne avec un dosage approximatif : consommation en hausse et encrassement accéléré. Sur turbo, le mode dégradé peut survenir sans prévenir.
Ce code est majoritairement rencontré sur les véhicules Renault. Tous les véhicules à injection électronique, particulièrement les moteurs turbo où le capteur pilote la régulation de suralimentation. L'encrassement est très fréquent sur les diesels à forte recirculation des gaz.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code DF001 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
