Code défaut P1108
Le code P1108 signale une anomalie sur le capteur de pression d'admission. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1108 ? Ce défaut concerne le capteur de pression d'admission. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1108 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de pression d'admission.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1108. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code P1108 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée. Le moteur fonctionne avec un dosage approximatif : consommation en hausse et encrassement accéléré. Sur turbo, le mode dégradé peut survenir sans prévenir.
Tous les véhicules à injection électronique, particulièrement les moteurs turbo où le capteur pilote la régulation de suralimentation. L'encrassement est très fréquent sur les diesels à forte recirculation des gaz.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
Lire le code P1108 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
