Code défaut P0108
Le code P0108 signale une anomalie sur le capteur de pression d'admission. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P0108 vient de s'afficher et le voyant moteur est allumé. Avant d'engager la moindre dépense, voici ce que ce code signifie précisément, comment identifier la vraie cause parmi les possibilités, et combien coûte chaque réparation envisageable.
Le code P0108 est généré lorsque le capteur de pression absolue du collecteur (MAP) signale une tension plus élevée que la normale.
Le calculateur surveille ce circuit en permanence. Dès que la valeur mesurée sort de la plage définie par le constructeur, il mémorise le code P0108 et allume le voyant moteur. Point essentiel : le code désigne un circuit, pas une pièce. La panne peut venir du composant lui-même, mais tout autant du faisceau, d'un connecteur oxydé ou d'un organe situé en amont.
Les signes qui accompagnent ce code sont généralement les suivants :
Procédez dans cet ordre, en partant du contrôle le plus simple et le moins coûteux :
La réparation découle directement du résultat du diagnostic : si le contrôle révèle un composant hors tolérance, remplacez-le ; s'il révèle un défaut de câblage ou de connecteur, réparez la liaison plutôt que la pièce.
Voici les fourchettes de prix constatées en atelier selon la cause identifiée :
Gravité : modérée. Le moteur fonctionne avec un dosage approximatif : consommation en hausse et encrassement accéléré. Sur turbo, le mode dégradé peut survenir sans prévenir.
Tous les véhicules à injection électronique, particulièrement les moteurs turbo où le capteur pilote la régulation de suralimentation. L'encrassement est très fréquent sur les diesels à forte recirculation des gaz.
Lire le code P0108 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
