Code défaut P0107
Le code P0107 signale une anomalie sur le capteur de pression d'admission. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P0107 vient de s'afficher et le voyant moteur est allumé. Avant d'engager la moindre dépense, voici ce que ce code signifie précisément, comment identifier la vraie cause parmi les possibilités, et combien coûte chaque réparation envisageable.
Le code P0107 indique un court-circuit à la masse dans le câblage du capteur de pression d'air d'admission n°1.
Il faut lire ce code pour ce qu'il est : un signalement de zone, pas un diagnostic. Le calculateur indique où la mesure est anormale. Identifier la cause réelle demande de contrôler successivement le composant, son alimentation, sa masse et son environnement mécanique — dans cet ordre, du moins coûteux au plus coûteux.
Les signes qui accompagnent ce code sont généralement les suivants :
Les causes réellement constatées en atelier, classées de la plus fréquente à la plus rare :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
Une fois la cause identifiée par le diagnostic, voici les actions correctives correspondantes :
Le budget dépend directement de la cause réelle. À titre indicatif :
Gravité : modérée. Le moteur fonctionne avec un dosage approximatif : consommation en hausse et encrassement accéléré. Sur turbo, le mode dégradé peut survenir sans prévenir.
Tous les véhicules à injection électronique, particulièrement les moteurs turbo où le capteur pilote la régulation de suralimentation. L'encrassement est très fréquent sur les diesels à forte recirculation des gaz.
Lire le code P0107 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
