Code défaut P1808 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot hésite à engager un rapport, reste bloquée au point mort ou passe en mode secours, et la valise affiche P1808 ? Ce code désigne une anomalie d'engagement des rapports de boîte. Cette page détaille les vérifications à faire sur une Peugeot, du niveau d'huile aux actionneurs, avant toute dépose.
Le code P1808 est un code constructeur transmission. Sur une Peugeot, il est mémorisé par le calculateur de boîte de vitesses lorsqu'une anomalie est détectée sur l'engagement des rapports : le rapport réellement engagé, déduit du rapport entre régime moteur et vitesse de sortie de boîte ou lu par les capteurs de position, ne correspond pas au rapport commandé, ou l'engagement prend trop de temps. Ce contrôle existe sur les boîtes automatiques AL4, AM6 et EAT6, et sur les boîtes manuelles pilotées des Peugeot 207, 208, 2008 et 3008, où des actionneurs électro-hydrauliques déplacent les fourchettes à la place du conducteur.
Lorsque le P1808 est confirmé, le calculateur de boîte sécurise la transmission : refus d'engager le rapport suspect, passage en mode secours sur un rapport fixe ou retour au point mort sur boîte pilotée. Il informe le calculateur moteur, qui limite le couple, et déclenche le message de défaut de boîte sur l'écran multifonction de la Peugeot.
Sur une Peugeot, le P1808 se traite en vérifiant d'abord ce qui permet l'engagement, huile et actionneurs, puis ce qui le mesure, capteurs et faisceau.
Astuce : sur une Peugeot à boîte AL4 ou AM6, un P1808 qui apparaît après une vidange faite avec une huile non homologuée PSA est fréquent. Les électrovannes et les embrayages internes réagissent mal à un fluide inadapté. Une vidange avec l'huile conforme et une remise à zéro des auto-adaptatifs règle souvent le problème sans autre pièce.
Les causes du P1808 sur une Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare :
Sur une Peugeot, le P1808 se traduit par des troubles de transmission bien identifiables :
Sur une Peugeot, le P1808 va d'une simple vidange à un remplacement d'embrayage ou de bloc hydraulique ; l'ordre des contrôles fait toute la différence.
Une concession Peugeot facture le diagnostic de boîte entre 80 et 130 euros. Face à un P1808, le devis de remplacement de boîte est fréquemment avancé, dépassant 3 000 euros. Lire soi-même le rapport concerné, la température d'huile et la tension au moment du défaut permet de cibler une vidange, un capteur ou un embrayage, et d'écarter le remplacement complet dans la majorité des cas.
Connectez la valise iCarsoft CR Max et lisez le calculateur de boîte de vitesses de la Peugeot. Relevez le P1808 avec ses données figées : rapport commandé, rapport reconnu, température d'huile, régime moteur et tension au moment du défaut. Un P1808 toujours sur le même rapport oriente vers l'électrovanne, le synchroniseur ou l'actionneur de ce rapport ; un P1808 sur plusieurs rapports désigne plutôt l'huile, l'embrayage ou l'alimentation.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel : « rapport commandé », « rapport engagé », « régime turbine », « vitesse de sortie de boîte », « température d'huile de boîte » et, sur boîte pilotée, « position de l'embrayage » et « pression hydraulique de l'actionneur ». À l'arrêt, sélecteur en D sur une boîte automatique, le rapport engagé doit correspondre immédiatement à la 1re, et la pression hydraulique de l'actionneur d'une boîte pilotée doit se maintenir sans que la pompe ne tourne en continu.
Réalisez un essai routier avec enregistrement : montée progressive des rapports, rétrogradages en descente, arrêts et redémarrages en côte. Chronométrez le délai entre rapport commandé et rapport engagé ; au-delà d'une seconde, l'engagement est jugé anormal par le calculateur. Notez si le défaut coïncide avec une température d'huile élevée ou une tension basse, deux facteurs fréquents sur les Peugeot urbaines.
Terminez par les contrôles électriques : résistance des capteurs de régime et de vitesse, alimentation et masse du calculateur de boîte, continuité du faisceau vers l'actionneur ou le bloc hydraulique. Dernier conseil : sur une Peugeot à boîte pilotée, relancez systématiquement l'apprentissage de l'embrayage et des actionneurs après toute intervention, faute de quoi le P1808 réapparaît dès les premiers kilomètres.
Le P1808 concerne les Peugeot équipées d'une boîte automatique à commande électronique ou d'une boîte manuelle pilotée, produites à partir de 2005 environ. Les boîtes pilotées des 207, 208, 2008 et 3008 de première génération, sensibles à l'usure de l'embrayage et à la calibration des actionneurs, sont les plus concernées, suivies des boîtes AL4 et AM6 des 307, 308, 407 et 508 lorsque l'huile n'a jamais été renouvelée.
Le P1808 exige une valise qui accède au calculateur de boîte de la Peugeot, affiche le rapport commandé et le rapport engagé côte à côte, et relance les apprentissages après réparation. La valise iCarsoft CR Max prend en charge les boîtes automatiques AL4, AM6, EAT6 et EAT8 ainsi que les boîtes pilotées Peugeot : lecture et effacement des codes constructeur, paramètres temps réel, réinitialisation des auto-adaptatifs et apprentissage des actionneurs. Elle couvre également le moteur, l'ABS, la BSI et l'airbag, pour un entretien complet de la Peugeot à domicile. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail.
