Code défaut P1804 | Véhicules Nissan
Un code P1804 sur une Nissan indique que la boîte n'engage pas le rapport attendu par le calculateur. Avant d'imaginer une boîte à remplacer sur votre Qashqai, X-Trail ou Juke, sachez qu'une huile fatiguée ou un capteur en défaut expliquent souvent ce code. Voici la méthode et les coûts réels.
Le code P1804 fait partie de la série constructeur P18xx que Nissan attribue à la boîte de vitesses automatique, à la CVT Jatco et au transfert 4x4. Il est mémorisé par le TCM lorsque le rapport réellement engagé, calculé à partir des vitesses de turbine et de sortie de boîte, ne correspond pas au rapport commandé pendant une durée définie. Sur une CVT, ce contrôle porte sur le ratio réel entre poulies comparé au ratio cible. La documentation CONSULT-III précise le libellé exact selon la boîte ; à défaut de certitude sur ce libellé, il faut retenir que le P1804 traduit une anomalie d'engagement des rapports, et non un composant précis.
Face à un P1804 confirmé, le calculateur de boîte Nissan protège la mécanique : passage en mode dégradé avec rapport fixe, pression de ligne élevée et verrouillage du convertisseur désactivé. Le voyant A/T ou le témoin CVT s'allume et la vitesse maximale se trouve limitée jusqu'à la remise à zéro.
Sur Nissan, le P1804 se traite en vérifiant l'état de l'huile, les capteurs de vitesse de boîte puis la commande hydraulique.
Astuce : sur les Nissan à CVT Jatco, un P1804 accompagné de vibrations à faible vitesse pointe souvent vers une huile dégradée plutôt que vers le variateur. Utiliser exclusivement le fluide NS-2 ou NS-3 préconisé, jamais une huile ATF universelle, évite bien des retours de ce code.
Les causes de P1804 constatées sur Nissan, de la plus fréquente à la plus rare :
Une Nissan concernée par le P1804 présente typiquement les symptômes suivants :
Les postes de dépense d'un P1804 sur Nissan varient fortement selon l'origine :
Sur Nissan, la majorité des P1804 se règlent entre 200 et 900 euros lorsque le défaut est pris tôt. Le remplacement complet de la CVT devient inévitable seulement en cas d'usure mécanique confirmée par les mesures. Diagnostiquer soi-même les capteurs et l'huile avec une valise permet d'écarter ce scénario avant d'accepter un devis lourd.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la Nissan et interrogez le TCM ainsi que l'ECM. Un P1804 accompagné d'un code de capteur de vitesse simplifie le diagnostic ; isolé, il oblige à comparer les paramètres. Notez les données figées : température d'huile, rapport commandé, régime moteur et vitesse véhicule au moment de la détection.
Affichez ensuite les paramètres temps réel du TCM : régime turbine, vitesse de sortie de boîte, rapport commandé et rapport réel, ratio CVT cible et réel, pression de ligne et température d'huile. Au ralenti en D, frein serré, les valeurs doivent rester stables. En roulant, le rapport réel doit suivre la commande sans décalage prolongé.
Réalisez un essai routier enregistré, en incluant une accélération franche et une phase de conduite à vitesse stabilisée. Repérez le rapport où le glissement apparaît. Un patinage limité à un seul rapport désigne un embrayage interne ; un glissement sur tous les rapports oriente vers la pression de ligne ou l'huile.
Achevez par les contrôles électriques : alimentation et masses du TCM, résistance des électrovannes, signal des capteurs de vitesse à l'oscilloscope si possible. Conseil final : sur Nissan, ne remplacez jamais une boîte sur la seule foi d'un P1804, vérifiez d'abord l'huile et les capteurs, causes largement majoritaires.
Le P1804 concerne les Nissan à transmission automatique, qu'il s'agisse des boîtes à convertisseur des pick-up et 4x4 ou des CVT Jatco des SUV et citadines. Les modèles produits entre 2007 et 2018 constituent l'essentiel des cas, en particulier ceux dont l'entretien de l'huile de boîte a été négligé. Les recherches Google confirment la présence de ce code chez Nissan, souvent affiché par les valises multimarques.
Pour un P1804 sur Nissan, la valise iCarsoft CR Max offre l'accès complet au calculateur de boîte automatique et CVT. Elle affiche le rapport commandé et le rapport réel, le ratio CVT, la pression de ligne et la température d'huile, données indispensables pour distinguer une simple huile usée d'une usure mécanique. Elle réinitialise le compteur de dégradation d'huile des CVT Jatco après vidange et efface les codes du TCM une fois la réparation faite. Multimarque et compatible avec l'ensemble des calculateurs Nissan, elle accompagne aussi l'entretien courant du véhicule. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour vous guider dans les menus spécifiques Nissan.
