Code défaut P1819 | Véhicules Nissan
Votre Nissan Navara ou Pathfinder refuse parfois de démarrer, ou le rapport affiché ne correspond pas au levier, et la valise sort le code P1819 ? Ce défaut vise le contacteur de sécurité point mort de la transmission. Voici comment le vérifier avant de remplacer une pièce coûteuse.
Sur une Nissan, le code P1819 se rapporte au contacteur de sécurité point mort de la transmission, appelé contacteur PNP (Park/Neutral Position) ou contacteur inhibiteur. Fixé sur le carter de boîte automatique, il informe le calculateur de transmission et le calculateur moteur de la position réelle du levier : P, R, N, D et rapports imposés. Il conditionne aussi l'autorisation de démarrage et l'allumage des feux de recul. Le P1819 décrit un court-circuit à la masse sur ce circuit : le signal reste collé à 0 V alors que la position du levier devrait faire varier l'état des contacts. Ce libellé provient de la documentation générique et doit être confirmé avec la lecture constructeur.
Face au P1819, le calculateur Nissan ne peut plus valider la position du levier. Il adopte une stratégie de repli : démarrage refusé ou possible uniquement dans une position, rapports figés ou passages retardés, témoin de boîte ou voyant moteur allumé. Sur les pick-up 4x4, la commande du transfert peut également être neutralisée par précaution.
La résolution du P1819 consiste à isoler le court-circuit : contacteur PNP, faisceau ou calculateur. La méthode suit l'ordre des probabilités.
Astuce : sur les Nissan Navara D40 et Pathfinder R51, le faisceau du contacteur passe près du longeron et subit projections d'eau et de sel. Un P1819 intermittent par temps humide désigne presque toujours un isolant abîmé sur cette portion plutôt que le contacteur lui-même.
Les causes du P1819 sur une Nissan, de la plus fréquente à la plus rare :
Une Nissan qui mémorise le P1819 présente des symptômes liés à la reconnaissance du levier :
Le coût du P1819 sur une Nissan reste modéré si le diagnostic est précis :
Sur un Nissan Navara ou Pathfinder, le contacteur PNP se remplace en moins de deux heures sans déposer la boîte. Une réparation de faisceau coûte trois fois moins cher qu'un contacteur neuf, d'où l'intérêt de localiser le court-circuit avant toute commande de pièce.
Le diagnostic du P1819 exige une valise qui accède au calculateur de transmission Nissan, car le code et les paramètres du contacteur ne sont pas disponibles en OBD générique. Lisez les codes du TCM, de l'ECM et, sur les 4x4, du calculateur de transfert pour repérer les défauts associés.
Affichez ensuite les paramètres temps réel : PNP SW (position du levier reconnue), P, R, N, D et positions manuelles en état 0 ou 1, ainsi que VHCL/S SE-A/T et ENG SPEED. Déplacez lentement le levier dans chaque position : une position qui reste active en permanence ou deux positions actives en même temps confirment un court-circuit ou un contacteur collé.
Poursuivez par un essai routier avec enregistrement pour observer un éventuel défaut intermittent : passage sur route dégradée, freinage appuyé, virage serré. Sur une Nissan, un signal qui bascule sur les cahots trahit un fil abîmé ou un connecteur desserré plutôt qu'un contacteur usé.
Achevez par les contrôles électriques au multimètre : continuité du contacteur selon la table constructeur, isolement de chaque ligne vers la masse, tension de 12 V sur la ligne d'alimentation contact mis. Dernier conseil : après remplacement, respectez la procédure de réglage Nissan en position N, sans quoi le P1819 reviendra.
Le P1819 concerne les Nissan à boîte automatique et, en particulier, les 4x4 et pick-up dont le contacteur PNP est exposé aux agressions extérieures. Les requêtes réelles citent le Navara et le Pathfinder, deux modèles partageant la boîte automatique à cinq rapports sur les diesels YD25 et V6 essence. Les SUV et berlines Nissan à boîte automatique classique peuvent également être touchés.
Pour traiter un P1819 sur une Nissan, il faut dialoguer avec le calculateur de boîte, le calculateur moteur et, sur les 4x4, le module de transfert. La valise iCarsoft CR Pro+ couvre ces calculateurs sur les Nissan, affiche l'état des contacts du contacteur PNP en temps réel et enregistre les données pendant l'essai routier. Elle efface le code une fois la réparation faite et permet de vérifier les autres systèmes du véhicule, ABS et airbags compris. Pour toute question sur la compatibilité avec votre Navara ou Pathfinder, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
