Code défaut P1807 | Véhicules Nissan
Votre Nissan mémorise le code P1807 et la boîte semble hésiter, tarder ou refuser un rapport ? Ce défaut vise le signal de vitesse véhicule utilisé par le calculateur pour piloter l'engagement des rapports. Ce guide dédié aux Nissan détaille les causes réelles, les contrôles à faire et le budget à prévoir.
Sur une Nissan, le code P1807 est un code constructeur (famille P18xx) lié à l'engagement des rapports de boîte. Dans la documentation Nissan, il est généralement associé au signal de vitesse véhicule que le calculateur moteur (ECM) reçoit du combiné d'instruments ou du calculateur ABS via le réseau CAN. Cette information est indispensable au calculateur de boîte (TCM) pour choisir le bon rapport, verrouiller le convertisseur ou, sur une CVT Jatco, fixer le ratio de démultiplication. Quand le signal de vitesse est absent, incohérent avec le régime moteur ou contradictoire entre deux sources, le code P1807 est mémorisé.
La réaction du calculateur Nissan dépend du modèle. Sur la plupart des Qashqai, X-Trail et Navara à boîte automatique ou CVT, l'ECM passe en stratégie de secours : rapports figés, verrouillage du convertisseur désactivé, voyant moteur et parfois voyant boîte (AT ou CVT) allumés au tableau de bord. Le code peut être permanent ou intermittent selon la qualité du signal.
La résolution du P1807 sur une Nissan consiste à retrouver un signal de vitesse fiable de bout en bout, du capteur jusqu'au calculateur moteur.
Astuce : sur les Nissan dont la vitesse provient de l'ABS, un simple capteur de roue encrassé par la limaille du disque suffit à déclencher le P1807 en plus d'un code C11xx. Nettoyer la tête du capteur et la couronne magnétique règle souvent le problème avant tout remplacement de pièce.
Les causes du P1807 sur une Nissan sont classées de la plus fréquente à la plus rare.
Le P1807 se manifeste sur une Nissan par des symptômes touchant surtout la boîte et l'affichage.
Le budget pour corriger un P1807 sur une Nissan varie fortement selon l'élément fautif.
Dans la grande majorité des cas, un P1807 Nissan se règle pour moins de 200 euros avec un capteur ou une réparation de faisceau. Le diagnostic préalable avec la valise iCarsoft CR Max permet d'identifier la source du signal manquant avant de commander la pièce, et évite le remplacement à l'aveugle d'un calculateur coûteux.
Commencez par une lecture globale de la Nissan avec la valise iCarsoft CR Max : moteur, boîte, ABS et combiné. Un P1807 isolé oriente vers le capteur de boîte ; un P1807 accompagné de codes C11xx ou U1000 oriente vers l'ABS ou le réseau CAN. Notez également les données figées (vitesse, régime, température) au moment du défaut.
Affichez ensuite les paramètres temps réel « Vitesse véhicule ECM », « Vitesse capteur sortie boîte », « Régime turbine » sur CVT et « Vitesse roues » côté ABS. Lors d'un essai routier de 10 minutes, ces valeurs doivent évoluer ensemble sans décrochage. Un signal qui chute à zéro à vitesse stabilisée signe un capteur ou un faisceau défaillant.
Poursuivez par les contrôles électriques : résistance du capteur, tension d'alimentation, continuité vers le calculateur et qualité des masses. Sur Navara et X-Trail, remuez le faisceau moteur tournant en observant la valeur affichée : une variation brusque confirme un faux contact.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code et vérifiez à froid puis à chaud que la boîte de la Nissan retrouve tous ses rapports. Certains modèles à CVT exigent une réinitialisation des valeurs apprises, accessible dans le menu boîte de la valise.
Le code P1807 apparaît en priorité sur les Nissan équipées d'une boîte automatique classique ou d'une CVT Jatco, où le signal de vitesse pilote directement la sélection des rapports. Les 4x4 et pick-up dont les capteurs sont exposés aux projections sont les plus touchés, ainsi que les modèles à fort kilométrage dont les faisceaux vieillissent.
Pour traiter un P1807 sur une Nissan, une valise capable de dialoguer avec le calculateur moteur, la boîte et l'ABS est indispensable. La valise iCarsoft CR Max lit et efface les codes de tous les calculateurs Nissan, affiche les vitesses véhicule vues par chaque système en temps réel et propose les fonctions de réinitialisation de boîte CVT. Compatible avec plusieurs dizaines de marques, elle couvre l'ensemble de la gamme Nissan des années 2000 à aujourd'hui. Vous disposez ainsi d'un outil proche de CONSULT-III pour un budget accessible, et d'un support technique iCarsoft France joignable par e-mail pour toute question sur votre diagnostic.
