Code défaut P1721 | Véhicules Nissan
Votre Nissan à boîte CVT ou automatique affiche le code P1721 et passe en mode dégradé sans prévenir. Avant de craindre le pire pour la boîte Jatco, sachez que ce défaut vise le plus souvent un signal de vitesse manquant, un fusible ou un connecteur. Voici comment le cerner et le résoudre sereinement.
Chez Nissan, le code P1721 est mémorisé par le calculateur de boîte de vitesses (TCM) lorsqu'il ne reçoit pas un signal de vitesse véhicule cohérent en provenance du combiné d'instruments ou du réseau CAN. La boîte CVT Jatco ou la boîte automatique compare en permanence deux informations : la vitesse de sortie de boîte mesurée par son propre capteur et la vitesse véhicule transmise par le combiné, elle-même issue du calculateur ABS. Lorsque la seconde manque ou diverge trop longtemps de la première, le TCM déclare le circuit défaillant. Le code est parfois affiché sous la forme P1721-00 sur les Nissan récentes lues en CONSULT-III, le suffixe indiquant le type de panne détecté.
La réaction du calculateur est immédiate : la CVT se fige sur un rapport de sécurité, le verrouillage du convertisseur est interdit et le voyant de boîte ou le voyant moteur s'allume. Sur certaines Nissan, l'ABS et l'ESP signalent aussi un défaut, car la même information de vitesse leur manque. Le code reste mémorisé même après coupure du contact tant que le signal n'est pas revenu sur plusieurs cycles de conduite.
La résolution suit l'ordre de circulation du signal : ABS, combiné, réseau CAN, puis TCM. Ne remplacez rien avant d'avoir localisé la rupture.
Astuce : sur les Nissan à CVT, une batterie faible fait parfois apparaître P1721 avec une rafale de codes de communication. Chargez la batterie, contrôlez 12,6 V moteur coupé et 14,2 V en charge avant de démonter quoi que ce soit ; l'effacement suffit ensuite dans bien des cas.
Les causes les plus courantes observées sur les Nissan sont les suivantes, par ordre de fréquence décroissante.
Le conducteur d'une Nissan concernée remarque généralement les manifestations suivantes.
Le budget dépend surtout de l'élément défaillant ; voici des fourchettes réalistes en France pour une Nissan.
Dans la majorité des cas, un P1721 sur Nissan se règle pour moins de 200 euros, car la panne se situe dans un capteur de roue ou un connecteur. Les réparations lourdes ne se justifient qu'après avoir prouvé, oscilloscope ou valise en main, que le signal de vitesse est bien produit puis perdu en amont du TCM.
Commencez par une lecture globale avec une valise capable d'interroger le TCM, l'ABS, le combiné et le BCM de la Nissan. Notez les codes présents dans chaque calculateur et leur statut, actuel ou mémorisé. Un P1721 isolé oriente vers le combiné ou le réseau ; accompagné d'un code ABS de capteur de roue, il n'est qu'une conséquence.
Affichez ensuite les paramètres temps réel du TCM : « Vitesse véhicule (combiné) », « Vitesse de sortie de boîte », « Vitesse d'entrée primaire » et « Rapport CVT ». Pendant un essai routier à vitesse stabilisée, les deux vitesses doivent rester dans un écart inférieur à 3 km/h. Une valeur figée à zéro sur la vitesse combiné confirme le circuit fautif.
Poursuivez par les contrôles électriques : continuité de la ligne entre combiné et TCM, résistance des capteurs de roue, tension des alimentations à l'IPDM et masses de boîte propres et serrées. Secouez les faisceaux pendant la lecture temps réel pour révéler un faux contact intermittent.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code et vérifiez qu'aucune procédure d'apprentissage CVT n'est nécessaire sur votre Nissan. Un essai de 15 minutes mêlant ville et route, suivi d'une relecture, valide la réparation.
Le code P1721 touche essentiellement les Nissan équipées d'une boîte CVT Jatco ou d'une boîte automatique classique. Les recherches des automobilistes visent surtout les Qashqai, X-Trail et Juke à transmission Xtronic, ainsi que les Infiniti partageant la même mécanique. Les modèles à boîte manuelle ne sont pas concernés par ce défaut de transmission.
Pour diagnostiquer un code P1721 sur une Nissan, une valise limitée au moteur ne suffit pas : il faut lire le TCM, l'ABS et le combiné, puis afficher leurs paramètres en temps réel. La valise iCarsoft CR Pro+ accède à l'ensemble des calculateurs des Nissan, affiche les vitesses véhicule côté boîte et côté ABS, efface les codes après réparation et lance les fonctions de service utiles au quotidien. Son écran tactile et ses mises à jour gratuites en font un outil adapté aux propriétaires exigeants comme aux petits ateliers. En cas de question sur la compatibilité avec votre Nissan, le support iCarsoft France répond par e-mail.
